Автор Тема: Авто/мото трансивер FTM-10R  (Прочитано 7875 раз)
« : 07 Мая 2011, 10:17:04 »
2м/70см Двухдиапазонный FM трансивер
FTM-10R (автомобильная версия) 50/20/5 Вт (2м) 40/20/5 Вт (70 см)
FTM-10SR (мотоверсия) 10/3/0,5 Вт (2м) 7/3/0,5 Вт (70 см)
[cut=Развернуть описание]По своей функциональности этот трансивер не имеет аналогов. Как легендарный FT-817 занял свою нишу полнофункциональных портативных КВ/УКВ трансиверов с автономным питанием, так и FTM-10R, мы уверены, создаст свою нишу мобильных двухдиапазонных радиостанций, предназначенных для тяжелых эксплуатационных условий ралли, рейдов по бездорожью, мотопутешествий в любых погодных условиях и навигации по маршрутам любой сложности - как на суше, так и по водной глади.
Прочный алюминиевый корпус и съемная передняя панель выполнены в водонепроницаемом и пылезащищенном исполнении. LCD дисплей с подсветкой позволяет различать информацию при любой степени освещенности. На передней панели расположен микрофон и кнопка РТТ, что позволяет работать без тангенты. Прием вещательных АМ, УКВ станций в стерео и стереоусилитель превращает Ваш трансивер в магнитолу, с возможностью подключения переферийных аудиоустройств. При прослушивании вещательных станций сохраняется возможность работы в любительских диапазонах.
Уникальна функция Bluetooth, позволяющая без соединительных кабелей использовать гарнитуры и выносную панель. Функция "интерком" обеспечивает работу двух операторов и их связь между собой в пределах доступности канала Bluetooth. Есть автоматический контроль громкости звука. Громкость динамика автоматически регулируется в зависимости от шума окружающей среды. Часы, календарь, секундомер делают трансивер удобным во всех сферах применения. Эргономика кнопок управления такова, что управлять радиостанцией удобно даже из самых неудобных положений.
Особо следует отметить наличие крепежного набора, позволяющего устанавливать радиостанцию в самых экзотических местах Вашего автомобиля, мотоцикла, квадроцикла, снегохода, катера и даже велосипеда.
Станции присущи все функции тональной сигнализации, вплоть до усовершенствованной системы пейджинга и кодового шумоподавления (EPCS). Трансивер имеет 500 каналов памяти с возможностью присваивать буквенно-цифровые символы для обозначения каналов.
Диапазон частот   Rx:    504-1710 кГц, 76.0-222.0 МГц, 300.0-999.990 МГц
                          Tx:   144-148 МГц, 430-450 МГц
Напряжение питания   11,7-15,8 В
Ток потребления   Прием   0,5 А
                          Передача   2-8,5 A
Сопротивление антенны   50 Ом
Габариты, мм   112 x 38 x 178 мм
Вес, г                1300
Чувствительность
AM (10 дБ SINAD)   0.5-1.7 МГц: 5 мкВ, 108-137 МГц: 0,8 мкВ, 300-336 МГц: 0,8 мкВ
FM (12 дБ SINAD)   137-150 МГц: 0,2 мкВ, 150-174 МГц:0,25 мкВ, 336-420 МГц: 0,25 мкВ, 420-470 МГц:0,2 мкВ, 800-900 МГц: 0,4 мкВ, 900-1000 МГц: 0,8 мкВ
WFM (12 дБ SINAD)   76-108 МГц: 2 мкВ, 174-222 МГц:1 мкВ, 470-800 МГц: 5 мкВ
Селективность (-6 / -60 дБ)   12 кГц (-6 дБ)/30 кГц (-60 дБ)[/cut]
Остальное на http://www.yaesu.ru/tovar_yaeftm-10.php?from=rk&med=banner&camp=common&key=468
Эх, жил бы в Тае, купил бы мотоцикл и поставил нечто такое ))
Оффлайн vist41
» Авто/мото трансивер FTM-10R
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 15:19:14 »
Мне тоже очень нравится. В "Мире связи" 19000 р.
« Ответ #2 : 08 Мая 2011, 16:21:17 »
Забудьте этот магазин.
Хотя если 3000-5000 руб. карман не жмут, по отношению цены интернет-магазина, берите. Интернет рулит.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2011, 22:18:30 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 08 Мая 2011, 21:53:28 »
Да это как пример его использовал ) Покупать не собирюсь
« Ответ #4 : 17 Января 2012, 18:17:15 »
зато это единственный магазин у нас, и если что то туда и будем ездить!
« Ответ #5 : 17 Января 2012, 18:56:20 »
Заказывайте все через нет, это гораздо дешевле, чем вы будете брать в наших местных магазинах!!!
