Автор Тема: Установка антенного хозяйства на крыше  (Прочитано 70864 раз)
Оффлайн АркаиМ
Re: Установка антенного хозяйства на крыше
« Ответ #60 : 18 Марта 2013, 05:47:22 »
китаез, япошек, америкосов вещалки хорошо принимает, а вот радиолюбителей увы. Только морзянку на 14.МГц слышал раза 2. Аттенюатор у меня "вкл" и "выкл", не потенциометр. Эффекта не дает. Пимерно до 7,5 МГц ваще ниче слушать невозможно, шум и треск. Без антенны тишина. По питанию помех нет, значит(?)
С заземлением, кхм, никак. Трансивер не ззаземлен.
Плечи диполя, само собой, через изоляторы. Бруски текстолит или эбонит 20х20х70мм где-то с отверстиями на концах. А антенное хоз-во вроде диполя заземления же не требует...
Последний ввриант, увы, возможен,  т.к. трансивер хранился на балконе у друга 10-15 лет... Он его ваще выкинуть хотел, когда нашел. Я его самого чуть с балкона не выкинул :)
  • 144.325/435.325 Репа
« Ответ #61 : 18 Марта 2013, 09:31:01 »
На 20-ке, можешь послушать на этой частоте: 14.173 кГц. На 80-ке 3640, 3660 кГц.
Прохождение на 7-ке, можешь слушать по маякам 7039-7040 кГц.
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #62 : 18 Марта 2013, 10:13:55 »
послушал сейчас, 14.173 кГц тихо, на 3640, 3660, 7039-7040 шум ппц. Гудение низкочастотное ( может, 50 Гц) то возрастает, то убывает через каждые 20 кГц, когда ручку крутишь. на S-метре стрелка в красной зоне. Только с 7-8 МГц помехи исчезают. на 7210 япошки, выше китайцы (через помехи).на 9...10 МГц вещалок много ловит.
на 8636 какую то морзянку поймал cq cq cq de... дальже знания кончились :) я и раньше её ловил, то же самое. Довольно громко. Чз комп расшифровывал, там кто-то всех приглашает на частоту для р/обмена. Ща (10:10) на 14085 цифровое что-то словил. (не вас ли случаем? :)) Таксистов ловит на 26965 МГц.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 10:16:01 от АркаиМ »
« Ответ #63 : 18 Марта 2013, 11:10:58 »
RAØZIJ, не могли бы вы фото своей антенны выложить
То же самое с одним отличием: у меня дома стоят не параллельно, а под прямым углом.
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #64 : 18 Марта 2013, 11:19:29 »
понятно, спасибо.
выложу фото своего дома со спутника, может кто чё подскажет дельное. Кажется мне, с диаграммой направленности чё-то не то.
« Ответ #65 : 18 Марта 2013, 11:29:29 »
На НЧ не должно быть большой разницы. Особенно когда только на приём.
Имхо, имеет смысл поднять один конец антенны на мачте, чтобы полотно вышло из "коридора" между домами.
Ну и попробовать запитать от аккумулятора + заземление трансивера.
С товарищем сделали такую антенну (единственное - балун "Радиаловский" 1:6 800Вт) из биметалла 2.5 мм, он повесил верхий конец на высоте около 25м, нижний - около 4м, наклон на юго-восток.
Работает IС-7200 в SSB в основном на 20м (ночью - 80м) - c 9 районом проблем нет, Европейская часть России даёт рапорта 57-59.
И это учитывая отвратительную обстановку по помехам в месте установки.
Прогонял анализатором - КСВ на 20м около 1.1, на остальных  - от 1.2 до 1.6.
В общем, антенна имеет место быть и работать должна.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 11:40:13 от RAØZIJ »
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #66 : 18 Марта 2013, 11:36:23 »
насколько высоко? И мачту к шахте этой вентиляционной крепить?
но на НЧ, как я писал, помехи страшные, гудит всё.
Серъёзно заниматься антенной планирую, когда снег с крыши сойдёт.
« Ответ #67 : 18 Марта 2013, 11:44:29 »
Ну хотя бы метров на 5, чтобы сильно не городить. В теме по репе Саша писал с фото и эскизами, как можно закрепить стакан на стенку "грибка".
А на НЧ помехи и будут, у меня, например, на 80м худо-бедно падают (до 56-57) только поздно ночью, где-то после часа.
40-вка получше, здесь где-то с 22-23 можно работать в JT65.
Хотя полно плавающих помех, бывает, приходится пережидать, пока она "съедет" с полосы. :)
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 11:45:40 от RAØZIJ »
« Ответ #68 : 18 Марта 2013, 11:50:27 »
А что вас сейчас останавливает? Крыша не двускатка, если по краю не ходить, ничего не случится
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #69 : 18 Марта 2013, 11:56:29 »
так у меня весь диапазон от 1.8 до 8 МГц сплошные беспросветные помехи.
Я так понимаю, что если при отключенной антенне никааких посторонних шумов не прослушивается, то на БП можно не грешить? Фидер то в экране... Извиняюсь за тупой вопрос.
Да и сейчас особо некогда. Работа... Экзамены по электробезопасности скоро.
А что такое репа? (2 тупой вопрос) киньте ссылкой, если не трудно :)
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 11:58:51 от АркаиМ »
« Ответ #70 : 18 Марта 2013, 12:02:55 »
http://kamrc.ru/cross-band/
« Ответ #71 : 18 Марта 2013, 12:07:55 »
В идеале взять бы другой, заведомо рабочий  трансивер, и послушать Вашу антенну. Может, действительно "дело было не в бобине"...
« Ответ #72 : 18 Марта 2013, 12:17:35 »
Согласен, но где его взять?
Потом, все-таки надо определиться с выбором антенны -  http://kamrc.ru/index.php?topic=204.0
Ну, а по возможности и готовности ставить на крышу.
Избавление от помех....
В реальности, надо лезть на крышу с болгаркой и все нахер спиливать (кабельное ТВ и интернет). Один хрен все сделано не по русски, с косяками и тяп-ляп. Крыша является такой же собственностью жильцов дома. И как правило добро на протяжку кабеля никто у жильцов не спрашивает и делается в тихушку.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 12:25:59 от RAØZHM »
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #73 : 18 Марта 2013, 12:22:52 »
я писал уже, что мне эта антеннка понравилась :) http://www.ra4a.ru/publ/antenna_inv_v_multi_band_kak_izgotovit_i_nastroit/3-1-0-1037
« Ответ #74 : 18 Марта 2013, 12:28:03 »
У всех бы такие крыши были бы... чистенькие и не залепленны кабельными сетями.
Еще вопрос, вы в будущем планируете работать на передачу в эфире? Или только на прием?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 12:32:42 от RAØZHM »
