Автор Тема: Установка антенного хозяйства на крыше  (Прочитано 71926 раз)
Оффлайн АркаиМ
Re: Установка антенного хозяйства на крыше
« Ответ #45 : 16 Марта 2013, 13:07:41 »
антенна растянута между домами. Так как расстояние между ними было маловато, то пришлось растягивать по диагонали. Цеплял за вентиляционные домики. Дома стоят почтив направлении на север, антенна соответственно "смотрит" на сев.-запад и юго-восток. Дома, надеюсь, ее не экранируют. Дома буду - фото выложу и антеннки и крыши соседней. Ща на работе на р/центре, с сотового пишу.
ЗЫ на крышу полезу только когда снег на ней растает, нуегонафиг, скользко пока. А до этого попробую все таки рамочную антеннку собрать.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 13:38:51 от АркаиМ »
« Ответ #46 : 16 Марта 2013, 14:05:48 »
Из своего скудного опыта могу сказать, что в городе помех столько, что толком поймать что-то малореально. Стоит отойти на ближайшую сопочку в лес и на любой "гвоздь" ловятся маломощники.
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #47 : 16 Марта 2013, 14:32:53 »
как то не прельщает меня сидение на сугробе на сопке с приемником :) да и купить хороший всеволновый КВ приемник пока нет возможности. Может, экранированная рамка спасет от помех...
Да, и хотел бы спросить, какие КВ антенны вы используете? Где и как устанавливаете, ориентируете, как крепите и т.д. А то развесил диполь несимметричный и хрень полная вышла.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 17:17:49 от АркаиМ »
« Ответ #48 : 16 Марта 2013, 22:17:47 »
Сейчас антенна висит - вариация на тему Windom от "Радиала" (End-feed) 160-10 м. Висит на высоте 17м, между стандартными пятиэтажками.
Ориентирована почти точно север-юг, максимум излучения соответственно запад-восток. На запад практически закрыто (дома, сопка).
КСВ по диапазонам - от 2 до 3, так что только с тюнером. Трансивер Flex-1500 , тюнер LDG-100ProII.
С момента установки (конец января) без фанатизма работа по семейным обстоятельствам только в цифре - BPSK, JT65 - на разрешённых для 3 категории 80-40-15-10 м. Причём 80 почти никогда не открывается раньше 23:00 - 01:00, шум 59++. На 40м тоже много помех.  Основной утром и вечером 15м, к ночи 40 и 80м. Более 600 QSO. Понятно, что цифра "пробивная", но всё-таки... :)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 22:19:09 от RAØZIJ »
« Ответ #49 : 16 Марта 2013, 23:34:07 »
Сам попробовал различные варианты антенн на многоквартирном доме. Беспонт. Помехи забивают слабые сигналы напрочь. Или надо громоздить мегаконструкцию на мачтах. Для ловли DX использую гараж в отдалении от источников помех или на поляне ловлю. Достаточно куска провода. К сожалению это реальность. Помню времена, когда ловил DX на кусок провода в квартире.
« Ответ #50 : 17 Марта 2013, 00:34:38 »
Ну, когда ни дачи, ни гаража, то приходится обходиться тем, что есть.
Кстати, интересный вариант проволочных направленных антенн от RZ9CJ
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10215
« Ответ #51 : 17 Марта 2013, 10:24:05 »
уважаемые профи! Подскажите, пожалуйста, несложную КВ антенну, и как ее правильно на крыше развернуть. Живу я в Елизово, стандартный 4-хэтажный дом, 4 этаж. Осенью прошлого года повесил несимм. диполь между своим и соседним домом по диагонали, но че то качество приема не устраивает.. На НЧ помех куча, на 7мгц даже маяки не ловит, радиолюбителей не слышно. Китайцев зато на ура. Имеет ли смысл сделать комнатную рамочную антенну с усилителем (Радио N8 1988)? Трансивер у меня ic-725. Знаю, что в музей ему пораЪ он нахаляву достался.
Попробуйте запитать трансивер от аккумулятора, а не от сети, возможно, после этого ситуация  на НЧ бэндах изменится в лучшую сторону.
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #52 : 17 Марта 2013, 13:21:28 »
Axis спасибо, попробую. Только аккумулятор найти...
Питаю трансивер, кстати, от компьютерного БП. Ничё не переделывал, просто провода на 12в вывел.
От него тоже помех дофига, наверно.
И, как и обещал вчера, выкладываю фото крыши и своего несимметричного диполя. Крыша соседнего дома, но моя полностью идентична.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 13:23:00 от АркаиМ »
« Ответ #53 : 17 Марта 2013, 14:01:06 »
Да же не знаю, что и сказать, но мне кажется, все помехи с этих 2-х домов ваши... Надо ставить, что-то другое.
По поводу БП, он вносит то же помеху. У самого,такая схема запитки была.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 14:03:17 от RAØZHM »
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #54 : 17 Марта 2013, 14:27:25 »
и что же поставить? Должен же быть какой-то выход.
« Ответ #55 : 17 Марта 2013, 16:37:14 »
можно для начала диполь, инверт V или на крайняк штырь. Только рассчитать на соответствующий диапазон. А вобще есть  подборка антенн в теме "КВ АНТЕННЫ"
« Ответ #56 : 17 Марта 2013, 16:46:34 »
Axis спасибо, попробую. Только аккумулятор найти... Питаю трансивер, кстати, от компьютерного БП. Ничё не переделывал, просто провода на 12в вывел. От него тоже помех дофига, наверно. И, как и обещал вчера, выкладываю фото крыши и своего несимметричного диполя. Крыша соседнего дома, но моя полностью идентична.
Хм, а если точку запитки поднять повыше, хоть какой-то трубой, и развести ещё лучи в стороны?
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #57 : 17 Марта 2013, 17:47:20 »
Точку запитки повыше? Трубой от земли до 5 этажа? о_О
Хочется, чтобы на ПРИЁМ хорошо работала на ВСЕХ диапазонах...
Такс, а если поставить мачту и к "домику", где выход на крышу, прикрепить... От неё 2 луча к концам крыши, чё-то вроде инвертед Вэ сделать... Как на фотке выше, только там антенна для радиотелефонов на сосед. крыше.
Не будут ли провода мешать в таком случае, которые в обилии посреди крыши вдоль дома расположены?
Блин, чтобы всё это по уму установить, мне опыта не хватит. Не хочется, чтобы первой пургой её свалило нахрен.
Специалист в помощь нужен...
RAØZIJ, не могли бы вы фото своей антенны выложить, может ваш вариант повторю. Только у меня тогда ДН антенны на север и юг будет... Нихт гут.
UPD мне вот такая антенна понравилась.
http://www.ra4a.ru/publ/antenna_inv_v_multi_band_kak_izgotovit_i_nastroit/3-1-0-1037
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 19:00:45 от АркаиМ »
« Ответ #58 : 17 Марта 2013, 22:30:25 »
 Подождите, пока городить мегаконструкции на крыше дома попробуйте мой совет. Аккумулятор можно взять любой от авто до тех, что в компьютерных бесперебойниках.
С той антенной, что Вы сделали  на 7 МГц должны принимать уж японцев это точно. Аттенюатором не пробовали «играться»? Так же как у Вас обстоят, деля с заземлением трансивера и антенного хозяйства?
Плечи диполя закрепили через изоляторы?
Ну и как самый худший вариант со временем в техники подобно вашей может, происходит, деградация элементной базы (фильтра, конденсаторы) на которых она собрана.
 А как у вас обстоят дела с приемом на ВЧ бэндах 14-21-28 МГц?
« Ответ #59 : 17 Марта 2013, 23:09:16 »
Только не за батарею. Мы когда репу ставили на новую мачту, то при прикосновении ВЧ разъема антенны и разъема радиостанции, упорно било напряжением. Не 220 вольт, но ощутимо. Думаю, что вольт 100-110 было... (БП  от компьютера).
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 23:11:38 от RAØZHM »
