Автор Тема: Установка антенного хозяйства на крыше  (Прочитано 71925 раз)
Re: Установка антенного хозяйства на крыше
« Ответ #165 : 08 Ноября 2015, 16:19:13 »
Да хоть в "Радиотехнике" купить. Была вроде последний  раз П-274 по 7р/метр.
Я вот думал по поводу "Дельты" образца "Радиала" - треугольник по 28м и ШПТ 1:6 - но для такого эксперимента мало того, что необходимо иметь доступ на 2 дома, так ещё бы желательно было П-268, а её только заказывать. И, емнип, метров от 500 - меньше не продают.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 16:37:47 от RAØZIJ »
« Ответ #166 : 11 Декабря 2015, 00:10:21 »
Для тех, кто будет ставить антенны.  Простые варианты креплений и оснований для антенн...
« Ответ #167 : 11 Декабря 2015, 15:05:25 »
Эх, вот первое решение - почти то, что мне надо  :D
надо доставать сварочник и делать :)
PS На утубе один товарищ в своём канале показывает, как из всякого хлама делать те или иные вещи, генераторы, печки, в общем много чего.
Так у него на видео постоянно то сварочник, то пресс, то токарный станок видно ))) Начинаю потихоньку завидовать  ;D
« Ответ #168 : 11 Декабря 2015, 22:06:52 »
Может кому пригодится, вариант крепления самих труб, между собой...
http://ra1ala.qrz.ru/mast.html
Советы бывалых:
Цитата:
Для обеспечения достаточной прочности телескопически соединяемых труб (см. Сопромат) достаточно заглубить одну в другую на глубину не менее двух диаметров. Распил по длине для установки U образной стяжки заканчивайте отверстием, чтобы труба дальше не разошлась при изгибе. Каждый ярус (в крайнем случае через раз), растягивайте минимум на три точки вокруг мачты и только тросиком с изоляторами или стальным проводом. Капрон- временный материал. Хватит на полгода и тянется постоянно. А зимой и в -30С так неохота опять ремонтировать...
Такую телескопическую мачту, я ставил с земли один, постепенно выдвигая секции и расставляя их оттяжки, но не натягивая их окончательно. Ну а потом побегал вокруг мачты, выбирая слабину. Удобно применять талрепы.
Начните с того, что нижнюю секцию вы смонтируете одну, растяните её по отвесу. А потом кладете на землю, вставляете всю пачку, опять растягиваете на уже известные точки и -потихоньку вверх. Вдвоём, понятно, веселей... Ну и не забудьте про заземления и подпятник.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43824-soedinenie-trub-raznogo-diametra-dlya-machty.html
