Автор Тема: Установка антенного хозяйства на крыше  (Прочитано 71927 раз)
Re: Установка антенного хозяйства на крыше
« Ответ #15 : 09 Сентября 2012, 14:26:11 »
так они же не ездят и не сканируют
Служебные они мониторят...
Звонили? А чо не с Марьей Петровной передали?  Бумагу надо писать, и заказным письмецом
Да и вообще, у тебя же первый этаж, разве до тебя дотекает?
Нет, но на 5 этаже в свое время, текло по полной.
Я конечно всех формул расчёта не знаю, но откуда взялись ещё 4-9 миллионов - хз.
Дом 1 000 000 руб.
Сборка его под силу и самому, благо там со слов того товарища практически конструктор, все брёвна пронумерованы. Остальное детали, но не 4 000 000 конечно же.
Это, что вагончик что-ли, или балок для переодевания. Не я беру нормальный котедж -  2-3 этажа, а не халабуду-землянку. Жить то долго надо, а не дорабатывать напильником всю оставшуюся жизнь.
« Ответ #16 : 09 Сентября 2012, 14:28:14 »
Это, что вагончик
Ну вроде, 180 квадратов
« Ответ #17 : 09 Сентября 2012, 16:01:11 »
А спроси из чего дом: Брус, каркас, клееный, бревно, опилки, бумага и т.д.
« Ответ #18 : 09 Сентября 2012, 16:11:11 »
Брёвна оцилиндрованные (не того уровня товарищ, что б из прессованной бумаги дом строить, директор одной морской конторы). Далее предлагаю разговоры про свой дом продолжить в соответствующей теме.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 16:15:28 от RAØZHX »
« Ответ #19 : 02 Ноября 2012, 11:19:55 »
Вчера был на крыше, снял размеры для установочного стакана.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 19:04:57 от RAØZHM »
« Ответ #20 : 17 Ноября 2012, 19:36:51 »
Короче сидел дома, занимался делами, тут мысль спонтанно пришла, а почему бы не поставить антенну на крыше, которую я заранее подготовил и перевез со старого места. Собрал инструмент, залез на крышу, все примерил, подогнал и установил. На все про все, времени ушло от силы 1.5 часа.
Правда на грибок ставить не стал, а пока прислонил сбоку. Кабеля много вышло, метров 30. Сделал замеры по КСВ получилось: При полной мощности на 70-ке  -  1.05, на 2-ке чуть хуже 1.6-1.7. Все же не плохо, с учетом такого количества кабеля.
По приему АТИС 126.800 кГц, стал проходить на 5 делений из 7, т.е. четко без шумов. Раньше было хуже, еле еле на 1-2 балла.
« Ответ #21 : 12 Декабря 2012, 23:04:53 »
Немного литературы на тему установки антенн на крыше: http://kamrc.ru/index.php?topic=1002.new#new
« Ответ #22 : 17 Декабря 2012, 19:18:20 »
несколько вопросов:
- какова реальная высота пятиэтажки, без техэтажа?
- какого диаметра нужны тросы, что бы был запас по удержанию 12 метровой (хотя для начала и метров 8 хватит) мачты, к мачте будет только укв на 144 прицеплена и invV, планирую 2 ряда тросов?
- что лучше, анкера в воздуховоды, или шпильками те же воздуховоды проктнуть, и к ним уже талрепы цеплять?
« Ответ #23 : 17 Декабря 2012, 19:38:17 »
Если посчитать - цоколь ориентировочно 1,0 + 2,50 этаж + 0,20 перекрытие.
Я бы делал шпильками, и шайбы поставил пошире. Трос, имхо, больше 3,5-4 мм не нужен (металл), если в 2 яруса.
« Ответ #24 : 17 Декабря 2012, 20:25:02 »
Ну с нашими ветрами....
Короче вся конструкция должна иметь определенный запас прочтности, это по определению. Если не хочешь, чтоб в один момент она была воткнута в 200-й Крузак, твоего соседа.
Соответственно:
1. Тросик от 5 мм и толше.
2. Сверлим насквозь воздушники и вставляем шпильки, с одного конца кольцо, за него цепляем талреп. Ими, будем натягивать всю конструкцию.
3. Уделить внимание крепления троса к талрепу, используем коуши и обжимники и прочуу лобуду.
4. Обязательно станина, если вся конструкция будет стоять посреди крыши и не к чему не будет крепиться.
5. И не менее 5 человек, иначе кто-то побежит с криками еба...й гололед в сторону, когда она будет падать.
Типа так:
http://kamrc.ru/index.php?topic=1006.msg9137#new и http://kamrc.ru/dlattach/?topic=1006.0;attach=1863 - тут уже подсказка есть, смотрим и дивимся чуду...
Ну как-то так.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 20:42:47 от RAØZHM »
« Ответ #25 : 17 Декабря 2012, 20:42:52 »
Тоже за шпильки, больше им доверия, правда шпилек с кольцом на комце не видел ни разу, может имелось ввиду ушки из уголка?
« Ответ #26 : 17 Декабря 2012, 21:13:10 »
Ну там подумать надо, короче шпилька к ней что-то к чему можно прикрепить талреп...
Костя, а ты смету составил... Наряд-подряд, допуск и т.д.
« Ответ #27 : 17 Декабря 2012, 22:41:21 »
Нахрена там смета?
Сообщения объединены: 17 Декабря 2012, 22:43:43
Ну там подумать надо, короче шпилька к ней что-то к чему можно прикрепить талреп... Костя, а ты смету составил... Наряд-подряд, допуск и т.д.
как раз недавно спёр уголок, теперь надо придумать, чем его порезать :) Надо теперь болгарку покупать :)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 22:43:43 от RAØZHX »
« Ответ #28 : 18 Декабря 2012, 00:49:47 »
Тот, кто заказывает музыку (кому нужна мачта), тот и за все платит.... (Фуршет, стол, и все такое...)
Сюда же все комплектующие и материялы + все остальное...
« Ответ #29 : 18 Декабря 2012, 12:42:13 »
в России это называется ОБМЫТЬ, а то говорят беда будет.
