Автор Тема: "Орбитрон" - программа слежения за спутниками  (Прочитано 17924 раз)
Я обновлялся недавно - показывает всё что надо и не надо: и радиолюбительские спутники, и теле, и военные, и погодные в т.ч. все 19 NOAA, и GPS...
В Линуксе есть подобная программа - Gnome Predict.
У меня на телефоне аналог Орбитрона. Запустил  и забыл - в итоге 2 дня знал когда спутники надо мной пролетают  ;D Надоела ))
Обновления по радиолюбительским спутникам программы "Орбитрон", можно брать здесь: Обновление TLE...
Копируем таблицу и вставляем в файл amateur.txt. Предварительно, всю старую информацию из файла удаляем. Далее обновляем загрузку TLE в программе и работаем.
Приобновлении через интернет, список по радиолюбительским спутникам в файле amateur.txt, будет не полным!!!.
