Автор Тема: "Орбитрон" - программа слежения за спутниками  (Прочитано 16729 раз)
  • 144.325/435.325 Репа
Не обновляются базы "TLE". Пишет "Сбой при загрузке данных". Версия последняя
Раньше программа обновлялась без проблем, но примерно с февраля месяца пошла в отказ.
Я только что попробовал обновиться - всё нормально
Сбрось пожалуйста архивом последние обновления, можешь по эл. почте или здесь.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 19:27:23 от RAØZHM »
Спасибо.
А все спутники, пожалуйста сбросьте одним архивом  :).
И еще, давайте сверим часовой пояс, у меня выставлено +12.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 19:34:01 от RAØZHM »
Спасибо, сейчас обновлю базы, в папке "TLE".  :)
Сообщения объеденены: 21 Апреля 2011, 22:37:50
Разобрался, все получилось, обновился без проблем.
Во вложении, последние обновления от 21.04.2011г.
Всем спасибо.  :)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 22:37:50 от RAØZHM »
У меня в программе такая проблема: не показываются частоты, на которых работает спутник, хотя, насколько я помню, раньше всё было..
Ты попробуй зайти под администратором и обнови заново файлы.
Я разобрался, у меня не обновлялись файлы именно из за этого.
Я на линуксе запускаю её ))) Файлы кстати обновляются, проверял
» "Орбитрон" - программа слежения за спутниками
« Ответ #8 : 15 Августа 2011, 15:39:28 »
Давайте сверим программу орбитрон по часовому поясу, у меня на 15..08.2011 установленно время + 12 часов. :(
« Ответ #9 : 15 Августа 2011, 15:54:47 »
так ведь так и должно быть, программа же берёт время компа
« Ответ #10 : 15 Августа 2011, 16:00:10 »
если стоит галочка авто, тогда да. Но у нас столько раз переводят часы, то иногда путаешся в пространстве.
« Ответ #11 : 15 Августа 2011, 16:31:37 »
Сейчас глянул программу.
Не понимаю, чего ты хочешь сделать? Можно время переключить в местное (в нашем случае как раз +12) или UTC
« Ответ #12 : 15 Августа 2011, 17:00:25 »
Вот я, это и хотел узнать, т.е. часовой пояс. Но при нажатии "автомат" или установке галочке "опредлять время" устанавливается на +3. (Москва). По всей видимости, через тарелку мы в Москве, вот он автоматом и определяет.
Изначально у меня стояло +13. А должно, как ты говоришь +12.
И к тому же, эта программа жестко меняет время на компе, т.е. под себя, а не наоборот.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 17:03:48 от RAØZHM »
« Ответ #13 : 15 Августа 2011, 17:52:34 »
Странно, такого не болжно быть, поищи в настройках
Сегодня обновил базы спутников, в папке их стало заметно меньше!!!
OSCAR 7 (AO-7)
PHASE 3B (AO-10)
UOSAT 2 (UO-11)
EYESAT-1 (AO-27)
ITAMSAT (IO-26)
RADIO ROSTO (RS-15)
JAS-2 (FO-29)
TECHSAT 1B (GO-32)
SEDSAT 1 (SO-33)
ISS (ZARYA)
PCSAT (NO-44)
SAUDISAT 1C (SO-50)
CUTE-1 (CO-55)
CUBESAT XI-IV (CO-57)
MOZHAYETS 4 (RS-22)
HAMSAT (VO-52)
CUBESAT XI-V (CO-58)
CUTE-1.7+APD II (CO-65)
DELFI-C3 (DO-64)
YUBILEINY (RS-30)
PRISM
STARS
KKS-1
SWISSCUBE
BEESAT
ITUPSAT1
HOPE-1 (HO-68)
RADIOSCAF-B Сошел с орбиты
JUGNU
SRMSAT
RAX-2
AUBIESAT-1 (AO-71)
M-CUBED & EXP-1 PRIME
По всей видимости, они урезали список и выбросили мертвые спутники. И соответственно добавили новые, но некоторые без подробной информации.
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 18:38:05 от RAØZHM »
