Автор Тема: Негатив...  (Прочитано 153113 раз)
» Негатив...
« Ответ #15 : 13 Сентября 2011, 23:13:31 »
А где слушаем. С какой точки?
Сейчас расматриваем частоту 434.600, там помехи от 433.925 меньше.
» Негатив...
« Ответ #16 : 13 Сентября 2011, 23:25:25 »
Вилючинск.
Причём помеха что дома, что на улице возле него, на TH-F5 и TK-450S одинакова.
Может, местное что-то...
» Негатив...
« Ответ #17 : 14 Сентября 2011, 10:42:08 »
Может это военные шалят, а! >:D
» Негатив...
« Ответ #18 : 15 Сентября 2011, 01:18:28 »
Полностью (на всю шкалу) помеха на частотах 434.300, 434.350, 434.400. При шумодаве на единицу периодически пробивается на 434.225 и 434.425.
Завтра похожу - посмотрю, есть ли помеха в других местах, подальше от места проживания.
» Негатив...
« Ответ #19 : 15 Сентября 2011, 08:23:52 »
по ходу что-то местное помеху дает.
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
» Негатив...
« Ответ #20 : 15 Сентября 2011, 10:56:52 »
На северо-востоке помехи нет!
» Негатив...
« Ответ #21 : 15 Сентября 2011, 21:20:34 »
У нас, похоже, это глобальное. По крайней мере, даже в полукилометре от моего дома ситуация аналогичная.
И, главное, настало недавно: наверняка какая-то сволочь постаралась... >:D
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
» Негатив...
« Ответ #22 : 15 Сентября 2011, 22:21:12 »
А если попросить РосСвязьНадзор чтобы разобрались? Это же их работа.
» Негатив...
« Ответ #23 : 15 Сентября 2011, 23:24:34 »
Боюсь им это не надо, они пойдут на это если только помеха будет на ведомственной или служебной частоте.
Я им вопрос задавал 2 года назад, по поводу оформление "кросс-бенда", так его и не получил. А начал с Москвы, хотел что все официально было, без проблем.  ;D
Мы сидим на вторичной основе....
Если есть помеха, то она должна быть тут для рассмотрения: http://kamrc.ru/index.php/board,48.0.html
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 23:43:08 от RAØZHM »
» Негатив...
« Ответ #24 : 17 Сентября 2011, 14:22:07 »
Хм, а если им пару раз написать, а потом в прокуратуру?
» Негатив...
« Ответ #25 : 17 Сентября 2011, 14:43:57 »
Проще уйти ниже или выше по частоте, ну на крайний случай на участок где нет никого....
» Негатив...
« Ответ #26 : 17 Сентября 2011, 14:58:00 »
наверно потому они и расслабленные, потому как:
» Негатив...
« Ответ #27 : 18 Ноября 2011, 23:34:20 »
Мы тут пишем про негатив....
Здесь вообще Московскую службу спасения закрывают и ничего. Хотя функциональность и значимость ее очень большая. Что уж про нас говорить.
http://0911.su/newforum_bridge/index.php?f=10&t=1127&rb_v=viewtopic
» Негатив...
« Ответ #28 : 23 Декабря 2011, 12:10:17 »
Блин, форум, конечно, радиолюбительский, но наболело!
Начались холода - перемёрзло топливо. Заправлялся на заправке.
Приехал ругаться - тычут мне сертификат: "Зимнее, фильтрация до -35С." Понятно, не оператор виноват...
Залил немного бензина + антигель, заправился на хвалёной КНП "во избежание".
Морозы до -30-32 в Паратунке, приехал на работу - за ночь замёрз напрочь, посадил 2 аккмулятора, не завёл и плюнул.
На следующий день загнал в "тёплый" :) бокс. Там -10, на улице под -30.
Зарядил батарейки, отогрел масло (10w30 со щупа не течёт - сам дурак, вовремя не поменял), крутит, чихает минуту - и глохнет.
Подкачка колом, размораживатель в бак и час грею промышленным феном бак и магистрали.
Наконец отпускает, заводится...
Какое дерьмо продают на заправках, если даже в пропорции 1:20 с бензином и дозе антигеля это "сертифицированное" топливо не то что не фильтруется при положенных -35, а уже при -30 совершенно теряет текучесть!?
Зла не хватает - и так дороже 92-го... Где-нибудь молоко, например, бывает дороже сметаны?
И проверяет то-нибудь когда-нибудь, чем торгуют наши нефтепромышленники?
Страна непуганых Абрамовичей ... >:D
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 12:13:14 от RAØZIJ »
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
» Негатив...
« Ответ #29 : 23 Декабря 2011, 13:39:44 »
На КНП больше не заправляюсь, только НСК! У меня бензинка, но все равно масло зимнее! Бензин 92 не выгодно заливать, заливаю только 95. Машина тише работает мощность больше и пробег больше, причем настолько больше, что 95 получается дешевле!!! :)
Был дизель в 97-2004 г.г., заправлялся на КНП проблем ни каких не было. Даже антигель не лил и бензин тоже. Когда заправлялся на левых АЗС замерзал. После КНП даже в Эссо не было проблем. А вообще в дизельное топливо можно заливать низко октановый бензин в пропорции 1 х 3. В книжке было написано. Заливал и никаких проблем, даже мощность увеличивалась. Не боялся ни каких морозов! Главное чтобы и "аклиматор" и масло было соответствующим...
