Автор Тема: Радиолюбительское оборудование на МКС  (Прочитано 14761 раз)
Антенны:
Вот так выглядели гибкие радиолюбительские антенны МКС до их установки на борту
(три на диапазон 2 метра и одна на диапазон 10 метров). После установки они
"раскрылись" в четвертьволновые штыри. Также они способны работать и на некоторых
других радиолюбительских УКВ диапазонах.
_____________________________________________________
Оборудование:
Радиостанция Kenwood D700, установленная на МКС (Международной Космической Станции) работает в нескольких режимах, включая Cross Band ретрансляцию. Такой режим позволяет сигналы одного диапазона (70 cm 437.800 кГц) получать и одновременно передавать на другом диапазоне (145.800 кГц к примеру). Такая комбинация называется Мода B в мире спутниковой связи.
Когда трансивер, установленный на МКС включен в этот режим, наземные станции могут переговариваться с другими радиолюбитями используя обыкновенные двухдиапазонные ЧМ трансиверы, как если бы они использовали обычный однодиапазонный репитер. Так как репитер МКС находится на орбите высотой около 330 км над поверхностью Земли, то у него зона покрытия будет немного больше, чем у любого наземного репитера, и может достигать вплоть до 2000 км в радиусе.
Частоты:
DNLINK: 145.800* NFM Voice+packet+APRS
DNLINK: 145.800* NFM Repeater
DNLINK: 145.825 NFM (Testing)
DNLINK: 143.625 NFM (VHF-1 voice)
DNLINK: 143.635 NFM (old military voice)
DNLINK: 130.167 NFM (VHF-2 voice)
DNLINK: 247.000 AM (EVAs)
DNLINK: 463.000 TV-1
DNLINK: 436.000 TV
DNLINK: 400.100 ESA Global
UPLINK: 437.800 Repeater
UPLINK: 145.990 Packet+APRS
UPLINK: 145.200 Region 1 voice
UPLINK: 144.490 Region 2/3 voice
UPLINK: 139.208 VHF-1 Voice NFM
UPLINK: 121.750 VHF-2 Voice NFM
UPLINK: 231.000
BEACON: 166.000 AM TLM
BEACON: 632.000 AM TLM
BEACON: 634.000 AM TLM
BEACON: 628.000 AM TLM
BEACON: 630.000 AM TLM
BEACON: 922.76 CW TLM
CALLSIGN: NA1SS* US
CALLSIGN: RS0ISS, RZ3DZR CIS
CALLSIGN: RS0ISS-11 Packet Mailbox
CALLSIGN: RS0ISS-3 Packet Keyboard
CALLSIGN: ARISS* Digipeater
SIG: Very good voice signal NA1SS
Источник: http://www.radioscanner.ru/bands/document114/
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 21:10:25 от RAØZHM »
  • Гость
» Радиолюбительское оборудование на МКС
« Ответ #1 : 16 Апреля 2011, 21:54:59 »
Frequency Information
Mode V/V Crew Contact (Regions 2 & 3): Operational
Uplink:    144.4900 MHz FM
Downlink    145.8000 MHz FM
Mode V/V Crew Contact (Region 1): Operational
Uplink:    145.2000 MHz FM
Mode V APRS (Worldwide APRS Digipeater): Operational
Simplex:    145.8250 MHz FM 1200 BPS
Downlink    145.8250 MHz FM 1200 BPS
Mode V Imaging: Operational
Downlink    145.8000 MHz SSTV
Mode U/V (B) FM Voice Repeater (Worldwide): Operational
Uplink:    437.8000 MHz FM
« Ответ #2 : 16 Апреля 2011, 23:52:52 »
Хм... То же самое только вид с боку.  :o
« Ответ #3 : 17 Апреля 2011, 11:41:11 »
А почему частоты на 10-метровый диапазон нет?
« Ответ #4 : 17 Апреля 2011, 18:27:20 »
У них каждый грамм на счету, а тут еще антенна размером примерно 2.5 метра.
Да и аппаратура только УКВ. Вот если бы им еще добавить YAESU FT-8900R, вот тогда может и могли бы замутить с 29 на 144 МГц и обратно.
« Ответ #5 : 17 Апреля 2011, 18:51:37 »
Как тогда понимать:
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 12:34:15 »
у них 700 только УКВ. Может раньше было, судя по антенне.
« Ответ #7 : 20 Ноября 2011, 00:27:03 »
Как использовать кросс-бэнд репитер МКС
Радиостанция Kenwood D-700, установленная на МКС (Международной Космической Станции) работает в нескольких режимах, включая Cross-Band ретрансляцию. Такой режим позволяет сигналы одного диапазона (70cm - 437800 кГц) получать и одновременно передавать на другом диапазоне (145800 кГц к примеру). Такая комбинация называется Мода B в мире спутниковой связи. Когда трансивер, установленный на МКС включен в этот режим, наземные станции могут переговариваться с другими радиолюбитями используя обыкновенные двухдиапазонные ЧМ трансиверы, как если бы они использовали обычный однодиапазонный репитер.
Когда кросс-бэнд репитер включен:
Нет никакого заранее установленного расписания работы этого репитера. В большинстве случаев все зависит от команды, работающей на МКС. Если есть какая-то малейшая пауза в графике работы команды, мы можем иногда увидеть то, что они включают любительский трансивер в режим ретранслятора. Нужно заметить, что радиостанция, которой они пользуютя не подвергалась модификации для работы в режиме невесомости. Вся работающая электроника приводит к повышению температуры на МКС. Режим кросс-бэнд репитера накладывает дополнительную термальную нагрузку на радиостанцию.
Использование частот:
Режим кросс-бэнд репитера означает, что радиостанция МКС принимает на частоте 437800 кГц ЧМ, и передает на 145800 кГц ЧМ. Нужно компенсировать допплеровский сдвиг частоты, особенно на стороне Uplink 437800 кГц. На двухметровом диапазоне нужно компенсировать сдвиг на 145800 кГц, однако если Вы не можете компенсировать его, не волнуйтесь. В большинстве случаев Вы будете прекрасно слышать сигналы, приходящие от репитера МКС. Допплеровский сдвиг на 145800 составляет максимально 3.6 кГц. Ваш ЧМ приемник будет в состоянии принимать МКС когда сигнал сдвинут по частоте на 3 кГц.
Частота связи с репитером 437800 кГц (uplink) совсем другой вопрос.
Вам нужно компенсировать допплеровский сдвиг каждую минуту по мере прохождения МКС через Вашу зону радиовидимости. Если в Вашем трансивере шаг изменения частот только 5 кГц то Вам нужно передавать только в те периоды, когда допплеровский сдвиг только 3 кГц от Вашей калиброванной частоты передачи. Чем ближе Ваша частота к частоте приема сигналов трансивера МКС, тем сильнее Ваш сигнал в репитере.
Для тех, кто пользуется всеми модами работы через МКС. Если Вы можете сохранить в памяти трансивера связные частоты, то Вам будет намного проще в течение 10 минутного прохода МКС в Вашей зоне.
Для тех кто использует трансиверы с плавной перестройкой частоты (VFO), то данная таблица поможет Вам лучше перестраиваться в диапазоне 70cm и поможет Вам оставаться на корректной частоте передачи.
RX, кГц TX, кГц
1 145803 437790
2 145803 437793
3 145802 437795
4 145801 437798
5 145800 437800
6 145799 437803
7 145798 437805
8 145797 437807
9 145797 437810
Для пользователей, использующих трансиверы с шагом перестройки 5 кГц лучше запрограмировать следующие каналы:
RX, кГц TX, кГц
1 145800 437790
2 145800 437795
3 145800 437800
4 145800 437805
5 145800 437810
Как подсчитать допплеровский сдвиг:
Большинство программ, используемых для спутниковой связи подсчитают сдвиг в частоте для МКС. Вот пример из программы InstaTrack. Я дал название "спутнику" МКС, и частоту 437800 кГц. Дисплей показывает, что приблизительный допплеровский сдвиг в конкретное время.
На примере, в 22:06 UTC МКС будет в зоне радиовидимости моего QTH и допплеровский сдвиг на 437800 кГц будет +10240Гц. Для того, чтобы мой сигнал соответствовал частоте настройки репитера, я должен передавать на 10240 Гц НИЖЕ по частоте для того, чтобы компенсировать положительную допплеровскую разницу (возникающую из-за того, что МКС летит со скоростью 28800 км в час).
Так что вместо того, чтобы передавать на частоте 437800 кГц, я буду передавать на частоте 437790 кГц.
Вот пример типичного расчета сдвига:
МКС (ЗАРЯ)
UTC Дата Время Азим/Элев Дальность Допплер
03Фев2008 2206 237/ 4 1748 +10,240
03Фев2008 2207 238/ 9 1372 +10,182
03Фев2008 2208 238/ 16 1002 +10,002
03Фев2008 2209 240/ 30 652 +9,448
03Фев2008 2210 250/ 64 387 +7,184
03Фев2008 2211 47/ 55 420 -897
03Фев2008 2212 53/ 27 711 -7,876
03Фев2008 2213 55/ 15 1066 -9,600
03Фев2008 2214 55/ 8 1438 -10,046
03Фев2008 2214 56/ 3 1815 -10,195
--------------конец прохода----------------------
Какое аппаратное обеспечение нужно:
Связи через репите МКС можно проводить через двухдиапазонный ЧМ трансивер и антенну с нулевым коэффициентом усиления или лучше этого. Всегда держите мощность Вашего трансивера на минимуме. Трансивер, способный работать во всех видах модуляции с полным дуплексом будет давать самый лучший эффект. Только убедитесь, что Ваши головные телефоны подсоединены правильно, чтобы не возникало петли обратной связи по звуковой частоте.
Конечно, наилучший результат можно ожидать от направленных антенн, у которых есть возможность вращения как по азимуту так и по элевации.
Обычно трансивер D-700 дает на выходе 0 Ваттв режим кросс-бэнд репитера.
Вам не понадобиться использовать CTCSS тоны или подобное для доступа к репитеру МКС. Его аппаратура очень чувствительна к уровню аудио. Уровень микрофона держите во время передачи на минимуме. Если Вы не можете настраивать уровень сигнала микрофона, то тогда говорите негромким голосом. Громкий сигнал по аудио будет сильно искажен.
Как узнать когда МКС будет пролетать:
Вам потребуется поработать, чтобы найти эту информацию.
Можно использовать сайты такие как сайт НАСА или купить отслеживающее программное обеспечение. Если Вы используете свою собственную программу, то обязательно обновите кеплеровские элементы орбиты (KEPS). По МКС данные орбиты должны быть не более чем двухнедельной давности.
Орбита МКС меняется каждый день, так что Вам нужно будет понять как эти изменения происходят. Каждый проход станции каждый новый день будет на 40 минут сдвинут в сторону более раннего времени. Через несколько недель, первая орбита будет начинаться около полуночи. Каждый цикл орбит повторяется приблизительно каждые 8 недель. Вам нужно будет научиться как использовать репитер МКС когда станция находится в наилучшем положении. Это может даже означать, что Вам придется встать из своей постели посреди ночи для того, чтобы провести короткое QSO через репитер Станции.
При хорошем проходе МКС можно наблюдать своими глазами на небе. Страницы сайта НАСА полны полезной информацией. Используя нижеприведенную ссылку Вы можете выбрать свой город и определить когда МКС будет пролетать над ним: http://spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/
Общая информация отслеживания орбиты:
http://spaceflight.nasa.gov/realdata/tr … index.html
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 00:34:00 от RAØZHM »
« Ответ #8 : 20 Ноября 2011, 12:51:06 »
дубль того, что написано вверху :)
« Ответ #9 : 20 Ноября 2011, 13:27:35 »
Забил....
Re: Радиолюбительское оборудование на МКС
« Ответ #10 : 21 Февраля 2013, 20:20:46 »
МКС со связью, облажалась по полной...
МКС на два часа потеряла связь с Землей
МОСКВА, 19 февраля. Международная космическая станция (МКС) сегодня вечером потеряла связь с NASA из-за неисправности системы ретрансляции данных, сообщается на сайте американского космического ведомства.
"Диспетчер в Хьюстоне обновлял программное обеспечение бортовых компьютеров станции, когда система связи вышла из строя. Управление станцией с основного компьютера, который контролирует важнейшие функции МКС, переведено на резервный компьютер, который не позволяет общаться с NASA напрямую и через спутники-ретрансляторы", — сообщают в NASA.
Связь МКС с американскими наземными станциями слежения пропала приблизительно в 09:45 (18:45 мск). Центр управления полетом в Хьюстоне сумел временно установить связь с экипажем и передать ему соответствующие инструкции, когда МКС около 11:00 (21:00 мск) пролетала над российскими наземными станциями.
Командир МКС американский астронавт Кевин Форд сообщил, что за исключением сбоя в системе связи станция функционирует в штатном режиме.
Напомним, в ноябре прошлого года российский сегмент МКС остался без управления с Земли.
http://www.rosbalt.ru/main/2013/02/19/1096294.html
Странно вся цифра полетела, связи нет, а на крайняк радиолюбительским kenwood-ом tm-d700, который стоит у них, можно было воспользоваться....
Или как всегдя, внештатная ситуация, коленки подкосились, суета, беготня и все такое...
