Автор Тема: Перезагружается компьютер !!!  (Прочитано 14879 раз)
« : 07 Апреля 2011, 21:29:20 »
Есть проблемма. Периодически перезагружается компьютер, примерно 2-3 раза за день. Время перезагрузки хаотичное.
Открыл корпус проверил, все нормально, ничего не болтается. Посторонних предметов нет. Пыли очень мало, соответственно температурный режим соблюдается.
Что может быть?   :(
» Перезагружается компьютер !!!
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 22:20:15 »
С такими симптомами обычно БП. Особенно если внутри чисто и ничего не перегревается.
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 22:36:42 »
Контакты чистил? БП пробовал менять?
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 22:50:55 »
БП в порядке, напряжение в норме. Контакты все чистые, почистил еще раз.
Сделал ТО, посмотрим будет ли перезагружаться после этих мероприятий.
У меня подозрение на обычный перегрев !
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 23:03:27 »
Поставь утилиту на ПК, чтобы она тебе поверх всех окон в углу висела и показывала темпер проца и еще чего-нибудь, почти для всех производителей матерей такие утилиты есть да и универсальных хватает.
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 23:15:12 »
У 2х компьюетров сразу??
« Ответ #6 : 07 Апреля 2011, 23:25:45 »
А вот не знаю. Проверим.
Сообщения объеденены: 08 Апреля 2011, 19:02:40
Все равно пере загрузился 1 раз, раньше до 3 в день доходило.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 19:02:40 от RAØZHM »
« Ответ #7 : 11 Апреля 2011, 18:29:57 »
Проверил БП, перебрал все разъемы, почистил контакты, переставил память местами, поменял разъем жесткого диска. Зашел в BIOS, сбросил все настройки по умолчанию. Запустил и....
Заработало, пока не знаю на сколько хватит, но проработал  4 часа полет нормальный.
Сразу скажу, это не от перегрева 100%.
Подозрение пало на память и настройки BIOS. Еще может быть из-за небольшого разгона, с 2.8 до 3.7 ГГц.  ;D
« Ответ #8 : 11 Апреля 2011, 20:42:52 »
Фигассе, небольшой разгон!  :o Это Core i* можно без доп. охлаждения гнать до таких частот безболезненно...
« Ответ #9 : 11 Апреля 2011, 21:18:11 »
Да я убавил немного, оставил 3 ГГц. Пока работает нормально. У меня на охлаждении, 8 вентиляторов.
По всей видимости память или контакт.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 21:20:48 от RAØZHM »
« Ответ #10 : 11 Апреля 2011, 22:04:30 »
если бы мне на треть скорость мозга увеличили без увеличения черепа я бы тоже перезагружаться начал  :lol:
« Ответ #11 : 11 Апреля 2011, 22:32:50 »
Нет не помогло... пере загрузился.  :(  :o  :sos:
« Ответ #12 : 11 Апреля 2011, 22:52:53 »
ну что тогда, делай бекап и переустанавливай ось
« Ответ #13 : 23 Апреля 2011, 18:18:36 »
Разобрался я в этой проблеме, с перезагрузкой компьютера.
Вся проблема в WINDOWS 7.0. По ходу битая она. Я устанавливал ее на 3 машины и все они перезагружаются в хаотичном режиме.
По ходу, придется переустанавливать ОС.  А диск на помойку.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 18:20:11 от RAØZHM »
« Ответ #14 : 25 Апреля 2011, 22:23:45 »
была такая проблема! сгорел конденсатор в БП, все вроде в норме, а комп перестал вывозить! поменял БП, поставил мощней на такой же случай- все работает гуд...
