Автор Тема: ПК-РАДИО чат  (Прочитано 8422 раз)
ПК-РАДИО чат
« : 07 Апреля 2011, 01:30:30 »
По сети лазить лень изучая уже готовые решения да и причина создания данной темы больше в интересе создать сие творение с нуля в кругу единомышлеников.
Суть:
На базе ПК и радиостанций создать сетевой чат, т.е. станция через радиомодем соединяется с сом-портом ПК на котором запускается сама программа чата. Вместо аппаратного кома можно использовать преобразователь ком-юсб на базе пл2303, т.к. это позволит работать на ноуте и на тех ПК где ком отсутствует.
Еще раз повторюсь, что тема создана не столько ради необходимости, т.к. таких решений уже полно, сколько ради спортивно-технического интереса.
совместными усилиями с нуля
1) разработать радиомодем, максимально простой и надежный уже на базе тех элементов, что уже существуют в 21 веке, а не выпускались еще в лохматые года и из-за этого сложность девайса увеличивается. В качестве сом-порта предлогаю сразу использовать преобразователь на пл2303, причина уже описана выше, но можно добавить опять же, что на дворе 21 век и с аппаратным комом уже проблема.
Ниже приложена первая попавшаяся схема из сети + даташит на микруху преобразователя. Данные микрухи используются почти во всех дата кабелях для мобил, особено стареньких типа самунгов и сименсов, цена порядка 100-300руб.
Схемотехника необходима простая и набор элементов легко доставаемы в нашем городе.
2) разработка протокола связи станций: каким образом разрулить взаимодействие N-ого кол-ва участников, т.к. все участники работают на одной частоте приёма/передачи. У людей знающих протокол GSM думаю по этому поводу будет масса идей.
Каким образом считать CRC. Опять же вариантов масса, осталось только выбрать или свое придумать.
Можно будет попробовать продумать передачу файлов в пакетном режиме как в режиме один-к-одному так и один-ко-многим(всё равно файл летит в эфир и все это слышат). Возможно продумать какой-нибудь свой закрытый протокол передачи, чтобы кто не в теме не слушал о чем правильные челы беседуют:), вплоть до того что отдельные участники уходят общаться из общей комнаты чата в приватные и не хотят чтобы их все слышали, тогда подойдёт какой-нибудь протокол генерации ключа шифрования на лету часто меняющийся и всё это происходит на програмном уровне без участия пользователя.
3) создание программы для ПК. Эту часть готов полностью взять на себя с естественным выкладыванием исходных кодов. Как я понял программеры здесь тоже есть то это позволит создать софтину более качественную и эргономичную, вплоть до заточки интерфейса под каждого участника данного проекта, т.е. кому как будет удобнее так и заточим программу.
Вообщем в казалось бы такой простой задумке можно столько всего воплотить и расшевелить свой мозг.
Жду отзывов и предложений, ясное дело, что в одного это затея теряет всякий смысл, вот и предлогаю заняться мемберами этого форума.
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 18:22:49 »
Ваня, какие-либо идеи есть по этому вопросу?
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #2 : 25 Июля 2011, 01:22:54 »
идей масса, был бы толк от них, народ смотрю не интересуется ну и я забил. сейчас занимаюсь проектами гораздо масштабнее и иновационнее что-ли :) и главное восстребоваными
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 10:00:48 »
Понял, тему тогда надо закрывать ))
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #4 : 25 Июля 2011, 11:58:01 »
идей масса, был бы толк от них, народ смотрю не интересуется ну и я забил. Сейчас занимаюсь проектами гораздо масштабнее и иновационнее что-ли  и главное восстребоваными
Иваныч, к этому надо уже привыкнуть. Я сам пару тройку тем хотел протолкнуть, а выходит что никому ничего не надо.
Ты прав, надо чтоб в первую очередь это было востребовано. Все завязано на деньги.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 12:21:07 от RAØZHM »
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #5 : 25 Июля 2011, 14:50:33 »
Готов заплатить за создание 2х модемов :)
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #6 : 29 Июля 2011, 02:02:23 »
Да тут дело даже не в деньгах. Понятно, что идей тоже сыт не будешь, но хотя бы железо должно окупаться, а потраченное время компенсируется полученным опытом и теми багами, о которых ты и подозревать не будешь пока стороний юзер не загонит твою железку в ступор просто не логичной и не предсказуемой комбинацией всяких тыканий и жмаканий....
Просто в данной теме хотелось попробывать раскачать сам запуск этого, в большей степени в аппаратном смысле, затем в логике работы и НОВЫХ своих протоколах, далее расширение функционала и многостороний тест, тест и снова тест.  И только после того как тема расскачана и всё работает как надо, есть способ как это попробывать окупить хотя бы, но ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ за счет участников этого проекта и вообще пользователей. Способов масса, но без основы, т.е. радио-чата, это всё бесполезно. Был бы я еще студентом у родителей на шее и времени не было бы жалко - позаморачивался бы в одного, а сейчас - либо в одного, но за деньги, т.е. фрилансер - либо толпой, но бесплатно, т.е. энтузиаст :)
меняю 4 радио-станции на 2 модема, т.е. из станций соберу 4 модема, но 2 мне уже нужны и чем скорее тем лучше. Станции нужно, чтобы "добивали" до 18 км по объездной, т.е. в СОТ, там чуть за собкой, внешние антенны уж как-нибудь сам с вашими советами соберу.
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #7 : 29 Июля 2011, 15:49:57 »
Станции для передачи сигнала до 18 км необходима брать помощней + 2 базовые антенны, на резинки даже не заморачивайся, будет слабый сигнал. Это мы пробовали или сигнал слабый или вообще не берет. По выходной мощности не менее 10 ватт, а то и больше. Т.е. болтушки явно не подойдут. Хотя может и вариант если она будет в районе с. Мишенки т.е. по выше.
Вообще, это можно проверить экспериментально, чтоб не переплачивать за оборудование.
Не факт, что при 25-50 ватт будет хорошая связь. Как говориться лучший усилитель это антенна.
Тут есть объявления по продажам глянь на досуге:
http://kamrc.ru/index.php/board,47.0.html
http://kamrc.ru/index.php/topic,470.0.html
http://kamrc.ru/index.php/topic,399.0.html
http://kamrc.ru/index.php/topic,396.0.html
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 15:52:13 от RAØZHM »
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #8 : 30 Июля 2011, 02:21:46 »
здорово, но стоит задача значительно бюджетнее нежели стоимость подобного оборудования. Может попробывать спутниковые тарелки 90см под вифи антенну замутить, как раз острый луч будет и не нужно будет вещать вокруг туда куда не надо... читал как народ тарелкой 1,2 метра на 10км линк поднял, а в Европе студенты на гораздо больших радиусах антенн подняли вифи на 110Км, но как-то в это слабо верится, вроде горизонт на 70 Км уже уходит, а вифи же вроде не умеет огибать землю.
Про Мишенку тоже думал, но это столько возни с ретранслятором, рырыры, пока на работе монтажа всякой хрени хватает, на анкера, саморезы и тросики уже скоро аллергия будет.
Болтушки конечно врядли пойдут даже по той причине, что перегреются от частой передачи.
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #9 : 30 Июля 2011, 11:32:22 »
рекорд больше 300 км
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #10 : 31 Июля 2011, 14:45:55 »
ну а как же всё таки с огибаемостью земли?
волны диапозона 2.4 или 5 ГГц могут переотражаться от ионосферы или еще каких слоёв?
» ПК-РАДИО чат
« Ответ #11 : 31 Июля 2011, 17:27:38 »
как-как, по-прежнему  ;D
Re: ПК-РАДИО чат
« Ответ #12 : 10 Июня 2012, 14:34:32 »
Вот немного по теме чата через радиостанции:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic36131.html
и
http://forum.qrz.ru/post242284-1.html
Что, если нам её опробовать? :)
Re: ПК-РАДИО чат
« Ответ #13 : 11 Июня 2012, 00:14:14 »
уже не актуально.
пока разрабатывал протокол для радио-аси 'случайно' разработка привела к более масштабному проекту, но говорить о нем пока рано, будут конкретные результаты отпишусь, думаю помощь сдешних обитателей также понадобится
Re: ПК-РАДИО чат
« Ответ #14 : 11 Июня 2012, 09:49:09 »
хм, звучит двояко..
