Автор Тема: Вызывная частота на на 27 МГц  (Прочитано 12239 раз)
« : 07 Апреля 2011, 00:14:04 »
Сегодня в радио клубе, в ходе общения поступило предложение, организовать общую вызывную частоту на 27 МГц (К примеру 27.150 МГц, или другую). Т.к. это гражданский диапазон и аппаратуры очень много, (соответственно можно организовать этот сервис).  :)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 10:15:39 от Administrator »
» Вызывная частоты на на 27 МГц
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 08:53:05 »
Имхо, это и нужно, и правильно. Я, правда, рассуждаю в первую очередь с точки зрения автомобилиста. :)
Только почему-то все хорошие идеи постоянно вянут, натыкаясь на инертность тех , кому они адресованы.
Причём так во всех областях, не только в радио...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 09:26:37 от SandIk »
» Вызывная частота на на 27 МГц
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 11:33:00 »
Согласен полностью. 27 МГц в принципе неплохой диапазон, позывного не нужно. Работай без нарушений и никто слова не скажет.
К тому же у народа есть, это оборудование, но нет конкретной частоты (канала) на которой они бы выходили и общались.
Для начало нужно обозначить канал, потом его раскрыть. Чтоб народ узнал о нем, ну соответственно работать на нем.
Вся проблема в том, что наверное не все хотят заморачиваться на позывной или то, что с ним связано. Вот и не работают в эфире. Так выйдут какой-нибудь частоте, пообщаются между собой и все.
А по поводу интересности, да есть такое дело. Возможно, некоторую роль играют деньги или народ пошел такой.  :(
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 11:37:46 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 11:56:15 »
Кто может пработать на 27 МГц в эфире для проверки оборудования. Вызывная частота 27.205 кГц.
Точную дату работы обговорим.  :)
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 12:03:46 »
С автомобильной станции могу, но всё зависит от даты.
Правда, из Вилючинска добъёт ли...
« Ответ #5 : 04 Июля 2011, 14:38:02 »
можно попробовать  завтра вечером предварительно созвониться.
« Ответ #6 : 04 Июля 2011, 15:01:28 »
Если завтра, то могу поработать только от "Голубой лагуны" - буду на работе - и скорее всего после 19-00.
« Ответ #7 : 04 Июля 2011, 18:39:53 »
хорошо.
« Ответ #8 : 18 Июля 2011, 11:58:04 »
Поставил наконец Lemm 2001. Правда, заставить себя просверлить крышу авто посередине не смог. :)
Сделал кронштейн на угол, привинтил к кузову.
Принимает и передаёт, конечно, гораздо лучше Hustler.
КСВ строил до 1.4 - дальше не стал, боязно отрезать лишнего. Наверное, высоковато оттого, что крыша больше обычного авто, да и стоит на углу.
Работали двумя машинами: КП "Ягодное" (Рыбачий) - "Голубая лагуна", около 26км. Приём 5-7 баллов по S-метру, разборчивость на 5. Но стоило второй машине заехать в сам Рыбачий - всё, как отрезало.
« Ответ #9 : 18 Июля 2011, 12:21:21 »
Можно попробовать г. "П-К - Рыбачий" т.е. через бухту.
Я антенну поставил на КВ, можно попробовать на 28.000 - 28.100. Если на вашей станции есть каналы с такими частотами.  :)
« Ответ #10 : 18 Июля 2011, 14:14:56 »
Можно попробовать - путём шаманских манипуляций :) станция переключается в диапазон 28.000-29.700. Только вот насколько качественно она работает в нём - большой вопрос.
« Ответ #11 : 18 Июля 2011, 14:38:58 »
Вот в этом и вся канитель на 27 МГц, заехал за угол и все. На УКВ сигнал был бы получше.
В общем надо попробовать поработать, я смогу до 28 МГц работать на только на прием, выше 28 на передачу (Не раскрыт аппарат) Т.е. заранее обговориваем частоту, к примеру 27.200 (27.205) и в определенное время выходим в эфир.
Можно даже сегодня вечером попробовать.
Напомните какой у вас аппарат?
« Ответ #12 : 18 Июля 2011, 15:54:43 »
Мегаджет 3031М.
Я не уверен, что на УКВ вообще смог бы работать на 20 с лишком километров - в лесу и закрытый сопками. Плюс военные передатчики под боком.
Самое интересное, что наилучшая слышимость была, когда вторая машина (она двигалась) находилась в низших точках дороги.
27.200 не могу - нули только с 28.000
Можно будет попробовать, например, сегодня-завтра с 20-00 до 20-10 на 27.205, с 20-20 до 20-30 на 28.100
« Ответ #13 : 18 Июля 2011, 16:01:19 »
Надо как-нибудь опыт провести, между УКВ и 27 МГц. В равных условиях.
« Ответ #14 : 18 Июля 2011, 20:48:55 »
Вызывал-вызывал... :(
Буду пробовать вызывать завтра от "Голубой лагуны".
с 20-00 до 20-10 на 27.205, позывной "Ладога".
с 20-20 до 20-30 на 28.100 буду на приёме.
