Решил быстренько, повторить эту антенну
Антенна на 433 - 435 MHz. 6-элементов. Вертикальная поляризация. R=50 Om. Ранее, повторял эту конструкцию:
Антенна на 435 MHz. 4-элемента. Вертикальная поляризация. R=50 Om.Собрал из чего, что было.Элементы антенны взял, от разных полотен антенн, они стальные и плохо гнуться (1.5-2 мм), в отличии от медных. Траверсу, от воздухозаборной трубки (20 мм). Полотна скрепил, сантехническими хомутами, предварительно просверлив в них отверстия. (Диаметр отверстий, чуть меньше, чем полотно, чтоб полотно входило в натяг).
Расположение и длинна элементов, согласно рисунка. Единственное, диаметр элементов чуть меньше.
Кабель взял, примерно 4.5 метра.
Общее время сборки, около
1 часа.Подключил к станции и....
КСВ, при подводимой мощности в
50 ватт - 1.0. Полоса, почти
10 мгц.Замеры КСВ: 431.000 - 1.10
432.000 - 1.09
433.000 - 1.04
435.000 - 1.01
436.000 - 1.00
437.000 - 1.03
438.000 - 1.08
439.000 - 1.1Дальнейшая подстройка антенны , не потребовалась.
Ну это так, антенна на скорую руку.
По погоде, проверка и испытание.
