Автор Тема: Волновой канал на 433-435 МГц  (Прочитано 52759 раз)
Оффлайн RW0LDF
Re: Волновой канал на 433-435 МГц
« Ответ #45 : 17 Октября 2012, 21:31:23 »
Всем- привет! Давно не виделись! Этим летом сгородил МШУ на 432мГц и в "Полевом дне" сработал с Дальнереченском на 70 см. Комплекс антенн- старый. 4-ку сделать не получилось. Сделал новую антенну на 144 (6WL) и провел несколько связей там, не выезжая из города. Фото моего QTH прилагаю. Да, еще через метеоры сработал с Амурской областью. Пардон за оффтоп!
Сообщения объединены: 17 Октября 2012, 21:46:22
А вот и антенны.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 21:46:22 от RW0LDF »
« Ответ #46 : 17 Октября 2012, 22:18:26 »
Эх, хозяйство бы днём сфотографировать, да с нескольких ракурсов.
Оффлайн RW0LDF
« Ответ #47 : 18 Октября 2012, 00:32:00 »
Ночной эффектней был. Вот такой есть еще.
« Ответ #48 : 30 Мая 2014, 23:55:55 »
Антенна волновой канал, на 435Мгц
Конструкция антенны «Волновой канал» простая и всем известна. Она была изготовлена за пару дней . Для её изготовления потребуется: «Бум» или труба алюминиевая диаметром 25мм и длиной 2 метра (можно приобрести на «Амурской строительной ярмарке», водопроводные крепёжные элементы 12 штук , биметалл диаметром 3мм и длиной около 4 метров и 12 саморезов по металлу, для крепления крепёжных элементов к буму. . Директора и рефлектор нарезаем ножовкой по металлу на 1-2 мм длиннее, а затем на наждаке подгоняем до нужных размеров. Затем сверлим водопроводные крепёжные элементы сверлом на 3мм, и запрессовываем (покручивая) директора. Отмечаем на буме нужное расстояние и подписываем номера элементов как на буме так и на директорах. Вставляем крепление на бум и антенна почти готова. Осталось только изготовить вибратор.
В креплении сверлим отверстие вставляем биметалл и на месте загибаем. Подпаиваем согласующее U колено и кабель . Антенна готова.
Длина согласующего U колена на Fср. 435 Мгц. 227мм( по экран, плюс по 2мм на изоляцию и по 3мм на центральный провод для пайки.)Ширина вибратора может быть от 13,78мм до 68,92мм не критично. У меня получилось 33мм. Для другого крепления или расположения элементов, а также других диаметров требуется перерасчёт.
Проводились испытания на открытой местности . Антенна на высоте 1,5метра от земли, мощность 1вт , до с. Тамбовка 40км на S метре 9++. Антенна лёгкая, на мачте высотой 7 метров легко удерживалась рукой вместе с мачтой. В тесте также показала отличные результаты.
Продолжение:
Исходными данными послужила эта информация http://ra6foo.qrz.ru/w435.html . Вибратор разрезной 50 Ом. Высота над бумом более 25 мм (бум 25 мм труба). Крепления все те же самые. Одно отличие элементов побольше и как следствие Ку антенны другой и диаграмма направленности антенны очень острая. В процессе настройки антенны был проведен эксперимент с одной стороны RA0JA со домашнего локатора с другой я и вновь собранная антенна с локатора Тамбовки. Высота антенны с моей стороны не более 5 метров. Крутя антенну был определен азимут с которого приходит максимум сигнала 59++, и отклоняя антенну на ±15° от максимума сигнал практически полностью пропадал.
Что хотелось бы отметить, при построении антенны возникали мелкие трудности:
- сверлить пластиковые подставки под элементы лучше и правильнее на сверлильном станке. Если диаметр элементов 3мм то и сверло берите 3 мм входит достаточно туго. Хорошо центруйте деталь перед сверлением (испортил одну дальше пошло лучше  )
- при сборке-настройке длинных антенн имеющих составной металлический бум необходимо организовать качественную металлосвязь между частями бума ( обжегся при настройке по прибору и в соответствии с размерами автора)
-разрезной вибратор во время пайки кабеля питания плавит вокруг себя весь пластик после монтажа кабеля залил эпоксидной смолой с армированием элементов обычным бинтом.
На фото сама антенна фотографировалась ещё в процессе настройки-подгонки) и график КСВ в полосе 425 МГц - 445 МГц.
Ссылка: http://forum.cqamur.ru/viewtopic.php?f=7&t=274
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 00:03:24 от RAØZHM »
« Ответ #49 : 31 Мая 2014, 02:01:28 »
махрово они там живут...
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #50 : 01 Июня 2014, 11:23:44 »
А чего в этом махрового? Алюминиевую трубу марки Д16Т можно заказать, причем нужного диаметра, если нужна ссылка могу дать, цена на материке вполне адекватная, можно и транспортной заказать, дорого не будет.
« Ответ #51 : 01 Июня 2014, 12:50:10 »
Это как сказать. Я мачту заказывал - доставка транспортной (ЖДЭ) обошлась почти как сама мачта.
Человек делает мачты, работает - понятно, ему некогда лично в ТК возить/паковать. Он вызывает курьера - плачу за курьера я. Раньше брали трубы без обрешётки - сейчас требуют.
Снова деньги.
Так что "За морем телушка полушка, да рупь перевоз".
Это мелочь разную пересылать просто.
На материке хорошо: пришёл в магазин - и всё есть. И трубы, и прутки, и круглого сечения, и квадратного, и "Чего изволите?"... :)
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #52 : 01 Июня 2014, 14:07:03 »
Сандро, ну раз ты на это согласился, то значит тебе это было выгодно, так? Т.е. ты просчитал некоторые варианты, в том числе, что на Камчатке ты такую мачту не купишь, а если и купишь, то за такую цену, которая будет составлять ТРИ цены этой мачты :) Тем более всегда же есть варианты. И с перевозчиком можно вопрос решить и с продавцом. Да и транспортных компаний несколько на Камчатку работают. Нужно просто искать :) Попробуй, сейчас купи такую трубу длиной метра три и диаметром 45-75 мм Д16Т здесь дешево, ага, как же...
« Ответ #53 : 01 Июня 2014, 14:21:32 »
Юра, у меня не труба. У меня 3 трубы по 3 метра стоят. Плюс заказывал ещё 2.
Надо было сразу не жадничать, а заказывать мачту метров на 15, не пришлось бы надставлять.  :)
Всё-таки высоты в 8-9 метров для нормальной работы того же диполя мало.
У нас да - сварить мачту из стальной трубы запросили почти в 2 раза больше, чем заказать дюралевую с доставкой.
Вообще напоминает:
Петька и Василий Иванович идут по пустыне. Жара, пить хочется... У Василия Ивановича мешок золота, у Петьки - бурдюк с водой.
Не выдержал Василий Иванович и просит:
- Петька, а Петька! Дай водички хлебнуть!
Петька и говорит:
- Василий Иваныч, скучный ты человек! Давай лучше в базар поиграем. Я буду продавец,  а ты покупатель. Подходи, покупай товар!
Сел Петька, бурдюк поставил. Василий Иванович подходит к нему:
- Здрав будь, торговый человек! Что продаёшь?
- А воду! Холодныя, вкусныя!
- Почём просишь за кружку?
- Кружка - мешок золота!
Василий Иванович аж сел.
- Да ты что, с ума спятил?! Ты где цены такие видел?!
Петька делает широкий жест рукой:
- А ты походи по базару, поищи дешевле!
 :lol:
По мачтам - рекомендую ещё раз обращаться к RA1ALA. Можно купить готовую, можно сделать под заказ. Быстро, очень качественно, за разумные деньги.
Не реклама, из опыта.
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #54 : 01 Июня 2014, 14:26:01 »
 :lol:
« Ответ #55 : 01 Июня 2014, 15:56:25 »
Да вот, лучше не скажешь:
Да уж, проходили... Не помню точно, сколько запросили, но в голове есть цифра в 19000. Из водопроводных труб. Весит как пароход, стоит как самолёт. Камчатка сэр...
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #56 : 01 Июня 2014, 16:18:25 »
Да вот, лучше не скажешь: За морем телушка полушка, да рупь перевоз Да уж, проходили... Не помню точно, сколько запросили, но в голове есть цифра в 19000. Из водопроводных труб. Весит как пароход, стоит как самолёт. Камчатка сэр...
Ну, разубеждать не стану.
Каждый смотрит на одну и ту же проблему с разных сторон, и решает ее по-своему, исходя из имеющихся возможностей и опыта.  :)
« Ответ #57 : 01 Июня 2014, 16:22:49 »
ну хз, надо либо объединяться для покупок, либо как-то по-другому выкручиваться
« Ответ #58 : 01 Июня 2014, 17:28:37 »
За такую цену, армейские мачты, не дешевле у нас найти?
У нас на форуме, кто-то продавал, недорого просил, так никто и не купил.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2014, 17:39:55 от RAØZHM »
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #59 : 01 Июня 2014, 18:04:22 »
ну как вариант. мы ведь делимся здесь различными планами на будущее. никто не мешает и так поступить. всем от этого только выгода. надо наверное тему на форуме соответствующую поднять. прошу прощения за оффтоп.
