Автор Тема: Волновой канал на 433-435 МГц  (Прочитано 52760 раз)
Re: Волновой канал на 433-435 МГц
« Ответ #30 : 30 Августа 2012, 01:03:42 »
Оригинальное расположение и крепление антенны на 430 Мгц.
И вот еще:
Большой популярностью пользуются, пластиковые трубы и крепежи к ним. В принципе, ничего сложного в построении такой антенны нет, единственное это медь...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 01:09:08 от RAØZHM »
« Ответ #31 : 30 Августа 2012, 01:40:04 »
Наверно на какой-нибудь репитер наведена эта антенна, иначе, какой смысл так жестко крепить?
Я же делал из такой трубы и креплений подобную на 144, единственное, делал по размерам с сайта, а вот КСВ не проверял, просто засечки от рулетки нанёс, что б быстро собирать можно было.
А что с медью не так?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 01:41:41 от RAØZHX »
« Ответ #32 : 30 Августа 2012, 01:47:35 »
С ней все так, просто найти ее сейчас не так уж просто, все металисты подобрали >:( . Я на работе с трудом 2.5 мм нашел, не говоря уже о прутке, в 4-6 мм. Это только кабель  дербанить или в магазин бежать за трубками.
« Ответ #33 : 30 Августа 2012, 01:50:00 »
Я нашел 2,5 в магазине Сварка
« Ответ #34 : 30 Августа 2012, 01:58:19 »
Я делал на 433-434 МГц антенну, на 6 элементов, получилась, в данный момент она у Данила, мы связь проверяли, по отраженке от вулканов, но что-то не ахти. А так работает, при 50 ваттах, КСВ 1.1.
« Ответ #35 : 30 Августа 2012, 02:01:41 »
Дык, к твоему приезду я повторю конструкцию, проверим
« Ответ #36 : 15 Сентября 2012, 23:47:40 »
Для тех, кто хочет сделать многоэлементный волновой канал на 400-470 МГц.
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ АНТЕННЫ, ВОЛНОВОЙ КАНАЛ 435 МГц
Типа этого или аналогичный...
Оффлайн RA3QRD
    • Сайт радиолюбителей города Лиски
  • QTH: Liski
« Ответ #37 : 13 Октября 2012, 07:38:17 »
А диаметр элементов?
« Ответ #38 : 13 Октября 2012, 17:06:00 »
Вибраторы из материала 3 мм, только из того, что паяется. Пересчету на другой диаметр не подлежат.
Вот эту фразу нашел в статье...
Оффлайн RA3QRD
  • QTH: Liski
« Ответ #39 : 13 Октября 2012, 18:40:38 »
Да антенна с специфическим вибратором  очень широкополосная
и в CW и SSB и FM только поляризацию меняй и всё.
Диаграмма направления хорошая не то, что у двухдиапазонных "пестики цветочки"
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 18:46:31 от RA3QRD »
« Ответ #40 : 13 Октября 2012, 18:46:14 »
Я такие большие антенны не делал, в основном 4-6-8 элементов. Кстати как много элементные антенны, проявляют себя при сильном ветре? Ведь длинна бума приличная.
Оффлайн RA3QRD
  • QTH: Liski
« Ответ #41 : 13 Октября 2012, 18:51:47 »
Проявляется если материал плохой, у меня тоже 7метровых не было, максимум 6 метров правда на двойку,
на 435 было 24элемента сейчас 2 по 15эл
Вот в 1 файле вложения 24 эл уже 4,99 метра "спец-вибратором"
во 2 файле 24эл "разрезной"
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 18:59:32 от RA3QRD »
« Ответ #42 : 13 Октября 2012, 19:29:22 »
С нашими погодными условиями, будет проблематично с ней работать...
Оффлайн RA3QRD
  • QTH: Liski
« Ответ #43 : 13 Октября 2012, 20:06:44 »
Ну что поделаешь, нужно искать какой то компромисс
« Ответ #44 : 15 Октября 2012, 21:23:56 »
А куда у нас такие делать? Кроме Мильково ничего в  голову не приходит
