Автор Тема: Волновой канал на 433-435 МГц  (Прочитано 53107 раз)
« : 05 Апреля 2011, 20:37:41 »
Антенна на 435 MHz. 4 - элемента.
Вертикальная поляризация. R=50 Om.
Сделал антенну по чертежам:
Несущую  взял из пластиковой трубки, соответствующего диаметра (2.5 - 3 см), а крепление использовал, от сантехнических крепежей, которые держат пластиковые трубы.
Элементы выполнены из медной проволоки диаметром 2.5 мм.
Слабовато конечно, но другого материала не было.
Изменение КСВ можно добиться путем сдвигания элементов антенны.
Широкополосность: КСВ 1.3 при мощности 30 ватт, в полосе от 433 до 434 MHz.
_______________________________________________
-  Низкая прочность элементов, сильно гнуться (медь 2.5 мм).
+ Очень легкая.
+ Не критична в настройке, очень легко строится по КСВ.
+ Можно сделать из подручных матералов. (Минимум времени).
Цель: проверить теорию с практикой.
Антенна работает.  :)
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 22:03:26 от RAØZHM »
» Волновой канал на 433-435 МГц
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 23:34:47 »
Где-то далеко за городом я уже видел эту трубку красную, Vesda что-ли  ::)
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 01:01:09 »
Она самая. Лежала 10 лет. Ну надо было ее куда-то деть.
А то, так и сгнила бы от сероводорода. :o
Когда времени много, начинаешь что-то делать, вот и приходится из подручных средств мастрячить разную фигню.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 01:03:10 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 06 Апреля 2011, 08:58:33 »
А как проволоку так выпрямил?
« Ответ #4 : 06 Апреля 2011, 10:06:06 »
Да, размотал силовой кабель. В общей сложности надо около 1.3 метра.
Но сильный минус, она гнется если где-то зацепишь. :-[
« Ответ #5 : 06 Апреля 2011, 11:59:13 »
а выпрямил-то как??? не и чего, а как добился что проволки такие прямые, не гнутые, не кривые?
« Ответ #6 : 06 Апреля 2011, 12:51:52 »
Капитан очевидность подсказывает, что это он руками своими же прямыми распрямил прямо проволоку  ::)
если серьёзно, то помоему при наличии молотка, тисков и прямых рук это сделать не сложно.
« Ответ #7 : 06 Апреля 2011, 12:52:05 »
Да маленьким молоточком, потихоньку обстучал со всех сторон и все.
Если сильно бить, то  они приобретают форму банана.
Практика показала, что хорошие результаты будут при диаметре 4-6 мм, но при этом увеличивается вес всей конструкции.
Просто у меня не было такого диаметра. Пришлось использовать, что есть - 2.5 мм.
Я сделал 4 эл. и 6 эл. работают без проблем.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 13:04:49 от RAØZHM »
« Ответ #8 : 06 Апреля 2011, 17:22:50 »
Что-то мне подсказывает, что нихрена руками так не получится...
Тисков как раз и нету :(
По металлу или на деревяшке?
« Ответ #9 : 06 Апреля 2011, 22:19:43 »
На металле, мелкими простукиваниями по прутку и все отлично. Но если бить сильно, то естественно расплющится.  >:D
« Ответ #10 : 28 Декабря 2011, 21:52:27 »
Вот нашел неплохую антенну на 430-440 МГц:
Направленная радиолюбительская антенна Y21-70cm
Электрические характеристики:
 Модель Y21-70cm
Рабочий диапазон частот, МГц 430-440
Рабочая полоса по КСВ 1,5, МГц 10
КСВ не хуже 1.5
Усиление, dBi 16.5
Импеданс, Ом 50
Сектор в Е-плоскости по -3dB 230
Сектор в H-плоскости по -3dB 260-270
Подводимая мощность, Вт 100
Грозозащита есть
Поляризация V и H
Механические характеристики:
Модель Y21-70cm
Масса антенны, кг 2
Габариты антенны, мм 4037x346x150
Диаметр мачты, мм 35-65 (крепеж КР-65)
Материал излучателя алюминий
Допустимая скорость ветра, м/с 25
Диапазон рабочих температур от -50 до +50
Разъем N-мама
Цена: 3,400 руб. +  доставка
http://repiteri.ru/napravlennaya-radiolubitelskaya-antenna-y21-70cm.html
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 21:55:08 от RAØZHM »
Оффлайн RW0LDF
« Ответ #11 : 09 Марта 2012, 19:01:01 »
Как распрямить провод для элементов УКВ антенны? Нужно один конец провода закрепить за что нибудь (тиски- напр.), а второй конец- закрепить к лебедке или тельферу и немного потянуть. После такой экзекуции, провод ровный и со временем не сгибается.
« Ответ #12 : 09 Марта 2012, 22:17:25 »
Если для правки, то я делал так, брал уголок и ложил сверху на пруток, далее простукиваял по уголку, В результате ровненькая поверхность. Конечно не идеал, но это лучше, чем бить просто по прутку молотком.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 22:24:56 от RAØZHM »
« Ответ #13 : 10 Марта 2012, 10:31:48 »
Надо будет попробовать, в подвале подвеситьчто-нибудьпотяжелее и пару недель не вспоминать :)
Оффлайн RW0LDF
« Ответ #14 : 10 Марта 2012, 12:38:39 »
Можно и тальрепами растянуть, не критично.
