Автор Тема: Выбор "GPS-навигатора"  (Прочитано 13966 раз)
Re: Выбор "GPS-навигатора"
« Ответ #15 : 11 Апреля 2016, 22:05:20 »
Судя по описанию, есть 2 и 3 поколение:
http://www.dt-spot.com/catalog/2147.html - 2 поколение.
http://www.dt-spot.com/catalog/4516.html - 3 поколение.
GPS трекер Spot - примерно в 10 раз дешевле чем спутниковый телефон.
Описание:
Новые опции отслеживания в Spot 3:
Неограниченное отслеживание: Установите один раз и забудьте.
Предварительно настройте SPOT Gen3 на отправку  путевых точек со скоростью Вашего перемещения.
Настройте частоту отправлений на каждые 5, 10, 30 или 60 минут. SPOT Gen3 будет передавать информацию с выбранной частотой до тех пор, пока устройство включено и перемещается.
Отслеживание не останавливается, пока Вы перемещается. (не требует повторной настройки после 24 часов)
Экстремальное отслеживание:
Используйте все возможности неограниченного отслеживания с дополнительной возможностью настройки частоты отправки путевых точек каждые 2 ½ минуты. Не пустите возможность  повысить частоту отправки  путевых точек!
Увеличенный срок службы батареек SPOT Gen3 практически вдвое превышает производительность батареек спутникового трекера SPOT Satellite GPS Messenger!
Емкость батареек: Теперь Вам доступно больше способов питания Вашего SPOT:
•    4 упаковки литиевых батареек AAA Energizer® Ultimate Lithium по 8 штук (L92)
•    4 упаковки AAA Energizer® NiMH перезаряжаемых батареек (NH12)
•    Линия питания 5В через USB-соединение. (SPOT Gen3 не является водонепроницаемым при USB)
SPOT Gen3 представляет ценность для туристов, организации грузоперевозок, компаний-владельцев грузового транспорта и организаций выполняющих работы в труднодоступных районах:
Позволяет корректно измерять местоположение на высоте над уровнем моря до 8 км.
Spot Satellite GPS Messenger специально сделан для применения на открытом пространстве. Он влагозащищен, не тонет в воде и работает в диапазоне температур от -40 до 85 градусов С. Устройство работает в любой точке мира.
5 функций Spot
SOS:  При нажатии кнопки, Международный координационный спасательный центр GEOS получает Ваши GPS-координаты и запрашивает помощь у местных спасательных служб, например, обращается в 9-1-1 в Северной Америке и 1-1-2 в Европе. Кнопка  S.O.S. используется только в экстренных случаях.
Help: В случае вашей жизни не угрожает чрезвычайная ситуация, вы можете использовать эту функцию, чтобы уведомить ваших личные контакты, что вы нуждаетесь в помощи. Дополнительно SPOT Assist услугу можно приобрести и запрограммировать на вашу кнопку HELP.
Check-in/OK: Эта функция позволяет вашим друзьям и родственникам знать что с вами все в порядке. Заранее запрограммируйте текст сообщения и список до 10 контактов. При нажатии на кнопку отправки «message» данное сообщение будет отправлено вместе с вашим GPS местоположением на электронную почту или SMS вашим контактам. Ваши хранящиеся точки «Check-in/OK» легко интегрируются в ученую запись SPOT или SPOT Adventure
Custom Message: Данная функция позволяет вашим друзьям и родственникам получать заранее запрограммированное сообщение вместе с вашими GPS местоположением при нажатии на кнопку «custom message». Используйте эту функцию в качестве вторичного «Check-in/OK» или чтоб передавать ваши личные сообщения о помощи.
Track Progress: Эта функция позволяет передавать и сохранять ваше местоположение. Ваши друзья и родственники могут отслеживать ваше передвижение в режиме реального времени, используя карты Google Maps. Все настройки доступны через личный аккаунт SPOT.
« Ответ #16 : 12 Апреля 2016, 00:20:13 »
Хм. Слово Коммуникатор там явно лишнее.  Это трекер. Т.е. связь там насколько знаю - односторонняя.
Штука хорошая, платить вроде как действительно надо вперёд.
Но суммы там не очень большие, что-то около 100$ в год. В больших городах видел и аренду их.
PS Осенью знакомые на шаланде отправились в море, 3 парня. С тех пор никто не видел их, ни обломков, ничего.
Был бы трекер хотя бы (не говоря уже о УКВ или спутниковом телефоне) - возможно нашли бы.
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/49103-gps-maiachki/
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/45307-gps-trekery/
