Автор Тема: Выбор "GPS-навигатора"  (Прочитано 13755 раз)
« : 02 Апреля 2011, 23:38:11 »
На, что обращать внимание в первую очередь при выборе GPS-навигатора?  ???
Какие фирмы наиболее популярны?
Здесь их много, но что выбрать это ?.
http://www.radiokanal.ru/monitoring_cat/gps_glonas_navigator.shtml?utm_source=google&utm_campaign=2749_adhands&utm_medium=cpc&utm_content=525969&gclid=CLiSh_7c_acCFQQq3wodOgtjrA
Re:Выбор "GPS-навигатора"
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 00:10:12 »
Сперва надо определиться - для чего он нужен. Турпоездки, сплавы, автомобильные поездки и пр. Разные условия эксплуатации - разные навигаторы.
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 00:34:36 »
Как раз для этого, + по работе необходимо, в первую очередь.
Сообщения объеденены: 03 Апреля 2011, 00:37:50
Я понимаю, что все эти примочки: карта памяти, музыка, громкая связь, связь с телефоном и т.д., они  второстепенны.
А что, в первую очередь важно, в данных устройствах.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 00:38:12 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 03 Апреля 2011, 00:42:32 »
Автонавигаторы, как, например, "Навител" (у меня такой), хороши, но неудобны: за пределами кабины авто практически бесполезны.
Если брать туристические - остаётся 2 варианта: или Garmin, или КПК с GPS.
Первый хорош тем, что прочен, -ударо и -влагозащищён, долго работает от батарей. Минус - только свои карты и своё ПО, цена. Варианты Dakota и Oregon, имхо, несерьёзные, если смотреть, то в сторону eTrex (если требования небольшие) или 62-й серии. Важно наличие в маркировке буквы H (например, Vista HCx) - это подразумевает новый чип, с ним приём спутников в лесу гораздо более уверен. С - color - цветной дисплей, Х - наличие съёмной карты памяти.
КПК подкупает возможностью ставить сторонний софт, мультимедиа, иметь несколько различных навигационных программ. Но время автономной работы меньше, а водозащиту придётся придумывать (люди пользуют пакетики пластиковые с клипсой-застёжкой). :)
В общем, выбирать всё равно придётся самому. :)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 00:47:41 от SandIk »
« Ответ #4 : 03 Апреля 2011, 00:57:21 »
Вот спасибо, уже информация. Да это понятно, это как камера в фотоаппарате или фотоаппарат в камере, все не учтешь.
Приходиться маневрировать и брать то, что необходимо в первую очередь.
А в чем неудобны?
« Ответ #5 : 03 Апреля 2011, 01:09:02 »
.... А в чем неудобны?
- малое время работы от встроенной батареи (у меня 3-4 часа максимум против 18, например, у Гармина);
- сенсорный экран;
- урезанная ось (Win Mobile x.x Сore), не каждую программу можно поставить. Я, правда, нашёл OziExplorer для работы со сканами карт Генштаба, но заработал только четвёртый из скачанных дистров;
- никакая защита/эргономика;
- габариты.
В машине это роли не играет: поставил - он и висит на лобовом стекле - а вот в носимом варианте...
Тем более что КПК с GPS с рук можно взять тысяч за 4-5.
« Ответ #6 : 03 Апреля 2011, 01:15:25 »
А приблизительно, какие модели популярны, я просто первый раз сталкиваюсь с такой темой. Хочу приобрести, а сами понимаете выбор очень огромный. Да и ценовая категория в широких пределах.
По радиосвязи, не вопрос все могу рассказать и подсказать, а вот здесь пока к сожалению новичек.  :-[
« Ответ #7 : 03 Апреля 2011, 01:30:06 »
Каждый кулик своё болото хвалит. :)
По автомобильным:
Я брал "Навител" - доволен. Сейчас, правда, есть вариант поменять его на MegaJet 3031M. :)
А вот Mio и Prestigio по опыту не посоветовал бы - последний умер при обновлении программы у меня на руках, благо был на гарантии.
Garmin серии Nuvi хороши, но недостаток, как всегда, один - цена...
В общем, критерии выбора такие же, как и у компьютера: процессор поновее/пошустрее, ОЗУ и встроенной флеш-памяти побольше, наличие внешней SD-карты. Хорошо также наличие отдельного сетевого адаптера питания в комплекте.
Посмотрите на GPS-форуме, там много и обзоров новинок, и обсуждения массовых моделей.
Т.е. идёте в магазин, смотрите, что приглянулось, потом на форум и искать отзывы про понравившиеся девайсы. :)
Имхо - Texet или Navitel. Функционал и бюджетно.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 01:34:29 от SandIk »
« Ответ #8 : 03 Апреля 2011, 01:34:15 »
Спасибо за информацию. Скорее всего придется так и делать.
Но хоть теперь направление определилось, а то как на байдарке в океане, куда не плыви везде вода.  :P
« Ответ #9 : 03 Апреля 2011, 19:57:10 »
Были в пользовании Гармины - и простенькие, и супернавороченные, показались удобными и интуитивнопонятными.
Сейчас на телефоне стоит Навител, версию не помню, пока удобно.
Есть ещё Русса, но пока её пользуюсь только на старом телефоне
Оффлайн Пупс
» Выбор "GPS-навигатора"
« Ответ #10 : 04 Апреля 2011, 01:31:46 »
Согласен с SandIK.
Гармин-овская Виста НСХ-самое то. Если сплавы и пешеходны туризмы.
Хороша автономным питанием (сутки от 2 "пальцев"), надежностью железа и ПО, небольшими размерами.
 Если только в авто, то лучше автомобильные навигаторы.
Больше 4-5 часов автономно работать не может.
Но можно музыку и фильмушки попользовать.
Re: Выбор "GPS-навигатора"
« Ответ #11 : 09 Мая 2012, 22:17:37 »
А у кого-нибудь из форумчан есть уже приёмник ГЛОНАССа?
Интересно, насколько он быстро работает?
У меня было несколько GPS'ок, от навороченных морских, покупались для турфирмы, до простеньких, в виде blietooth-блока.
Но самым быстрым по запуску был несомненно встроенный в китайский коммуникатор. Время от запуска программы до показа координат (достаточно точных) составляло на память секунд 5-7. Ну, может и побольше. Прошло года 3 уже, мог и подзапамятовать. Но очень быстро, по лестнице поднимался, запускал, выходил на крышу и уже видел координаты.
« Ответ #12 : 07 Июня 2012, 00:37:37 »
Многие сталкивались с вопросом, как и какой выбрать GPS-навигатор? На что, в первую очередь обратить внимание, при выборе модели.
Во-первых, надо подумать не о самом устройстве - оно может иметь разные бренды, - нужно выбрать одну из нескольких навигационных программ, которые предполагается использовать в навигаторе. То есть сначала, нужно определиться, какие карты вы будете использовать, а потом думать какой навигатор лучше.
Четыре самых популярных картографических ПО в России:
На сегодняшний день существует четыре самых распространенных навигационных ПО или системы навигации, это - система iGO, Популярная Garmin, а также системы Навител и Авто-спутник. Все программы работают только с определенными брендами gps навигаторов, и, выбирая картографическое ПО, вы, фактически, отдаете предпочтение тому или иному навигатору. Все карты адаптированы к территории России. Рассмотрим это подробнее, а вопрос "какой навигатор выбрать"
Программа Navteq, создатель компания Garmin. Это удобная и криптографическая программа позволяет с необыкновенной точностью ориентироваться в мегаполисах, на пересеченной местности и любых других объектах. В программу входит 17 карт областей ЦФО (Центрального Федерального Округа), 7 карт областей СЗФО ( Северо-западного федерального округа, 2 карты ЮЖО (Южного Федерального Округа). Карты предоставляют наиболее точную информацию на указанных направлениях. На других направлениях (везде по России) карты менее точны с теоретической точки зрения, но на практике все карты позволяют довольно точно ориентироваться, используя хороший навигатор и находясь в пределах России.
Программа "Навител". Используется в КПК, коммуникаторах, смартфонах с gps, а также в карманных и автомобильных gps навигаторах производителя JJ-Connect. Программа основана на векторных данных о городах России. Вы легко сможете ориентироваться с помощью этой программы. Вам доступна практически вся информация об объектах: названия улиц, станции метрополитена, номера домов. На местности вы получите четкое и корректное очертание объектов, магистралей, дорог, мостов и т.д. Стандартный навигатор Навител в движении очень разговорчив: подсказывает водителю, куда и где нужно повернуть; рассчитывает время прибытия и сообщает об этом; говорит о реальной скорости движения автотранспортного средства, подсказывает об автомобильных пробках (только hi-end модели). Карты "Навител" наиболее полностью охватывают территорию Российской Федерации.
Навигационное ПО iGO. Это предустановленная gps- система, используется в навигаторах Pioneer, TiBO, Mitac. Простота использования и доступная цена - вот две отличительных черты навигационной картографической системы iGO. Программу распространяют на карточках хранения данных формата mini SD. Двух- и трехмерные карты всех крупных городов РФ, 19 тыс. объектов (из базы POI). Водитель получает подсказки о движении на родном языке. По желанию водитель может изменить голос навигатора (мужской на женский или наоборот).
Карты предназначены для использования на территории РФ.
Навигационная программа "Автоспутник" была разработана и протестирована российской компанией. Навигационная gps-программа работает на основе карт "Телеатлас". Система совместима с навигаторами компаний Hyundai и GlobalSat. Вся система основана на точных картах городов Москвы, Петербурга и др. городов РФ. Большая база POI поможет вам отыскать любой объект в мегаполисе или областном городе, система голосовых сообщений поможет вам полностью сконцентрироваться на маршруте. Главным достоинством системы "Автоспустник" является ее точность в отображении пробок. Точность составляет около 85%, так что для мегаполиса - эта система чрезвычайно приемлемый вариант. Эти карты - одни из самых полных и точных - они охватывают абсолютно все города России, и позволяют легко ориентироваться на местности.
Дополнительные карты для использования на территории России и в других странах.
Перечисленны только основные карты, использующиеся в России. Также существуют и другие карты для всех регионов мира. Для России, помимо обозначенных выше, подходят карты City Guide, MapSource CitySelect, навигационная картографическая программа "Дороги России с маршрутизацией", PocketGPS Pro Moscow, ПалмГис, Гис Русса, а также Tele Atlas, Visicom, OziExplorer, Be On Road и Google maps.
Выбор устройства для GPS-навигации:
После того, как вы определитесь с выбором карт вам, непременно, захочется выбрать и хороший навигатор для себя. Здесь нужно исходить из своих материальных возможностей. Условно все навигаторы можно разделить на четыре типа:
1. Бюджетные (до $200)
Такие навигатора выполняют функции навигации и в дополнении к этому обычно 1-2 функции.
2. Среднего уровня (до $350)
Устройства выполняют функции навигации, мультимедийные возможности среднего уровня, беспроводная связь.
3. Высокого уровня, но не hi-end - переходные (до $500)
Устройства, разумеется, выполняют функции навигации, мультимедиа, беспроводной связи. Модели этого типа всегда имеют, либо широкий экран, либо экран с большой диагональю, как и топовые модели.
4. Топовые модели (могут стоить несколько тысяч в момент презентации, но уже через год-два переходят в разряд коммуникаторов с ценой до $500)
Уникальные функции, использование новейших протоколов связи, hi-end мультимедиа, возможность использовать навигатор в качестве игровой приставки, необычные функции, только входящие в моду.
Цены указаны без учета стоимости коммуникаторов с gps. Такие устройства стоят от $200, но верхний предел весьма условен. Отчасти потому, что на стоимость коммуникатора влияет множество факторов, помимо встроенного gps-модуля.
Итак, выбираем Gps навигатор далее.
На что следует обратить внимание при выборе навигатора?
Дисплей GPS-навигатора:
Дисплеи современных навигаторов имеют диагональ от 3,5 до 7,1 дюйма и разрешающую способность от 128х160 до 640х480 пикселей. Дисплеи выполняются в широкоформатном варианте (соотношение сторон 1:9) и в обычном (соотношение сторон 4:3). Дисплеи на навигаторе устанавливают чаще всего сенсорные, чтобы снизить до минимума количество кнопок на корпусе, и создать идеальное по дизайну устройство.
При выборе дисплея навигатора, обратите внимание на яркость и четкость отображения картинки. Меню навигатора должно быть простым и понятным, хотя это уже дело вкуса. Если вы устанавливаете навигатор в автомобиль, то не используйте бюджетные навигаторы. В них чаще всего присутствует экран с низким разрешением и малой диагональю. Для автомобиля оптимальным выбором Gps навигатора будет: дисплей диагональю не менее 4,3 - 5,1 дюйма и высокая разрешающая способность для четкого воспроизведения карт на экране навигатора.
Есть несколько вариантов дисплеев разной диагонали, с различным соотношением сторон.
1. Дисплей с диагональю экрана 3,5 дюйма
2. Дисплей с диагональю экрана 4,3 дюйма, соотношение сторон обычное (3:4)
3. Дисплей с диагональю экрана 4,3 дюйма, соотношение сторон 16:9 - широкоформатный
4. Дисплей с диагональю экрана 5,2 дюйма, соотношение сторон 16:9 - широкоформатный
5. Дисплей с диагональю экрана 6,1 дюйма, соотношение сторон 16:9 - широкоформатный
6. Дисплей с диагональю 7,1 дюйма, соотношение сторон 16:9 - широкоформатный, повышенное разрешение
Дисплеи, диагональ которых превышает 5 дюймов обычно делают широкоформатными, для удобства водителя. За последние несколько лет было проведено обширное тестирование gps навигаторов среди пользователей в США. В результате было сделано заключение, что широкоформатные дисплеи отражают больше полезной информации и воспринимаются водителями лучше обычных дисплеев. Но какой дисплей лучше, должны решить вы. В конечном счете, именно в вашем автомобиле будет тот или иной gps-навигатор с широкоформатным дисплеем или обычным. Выбираем gps навигатор далее.
Функция "Hands Free", наличие Bluetooth, Wi-Fi:
Согласитесь, очень неудобно одновременно держать в руке трубку мобильника и управлять автомобилем. В Европе за такое поведение предусмотрены немалые штрафы. Во время езды принято пользоваться беспроводной гарнитурой Bluetooth, поэтому практически все автомобильные навигаторы имеют такую гарнитуру в комплекте или могут работать с ней. При покупке устройства, выясните - имеется ли функция Hands Free на навигаторе. Работает эта система так (ваш телефон должен поддерживать функцию Bluetooth): телефон и gps навигатор обмениваются данными через беспроводную сеть Bluetooth, благодаря чему вы можете слышать голос собеседника в колонках навигатора. Разумеется, в устройство также встроен микрофон для передачи голосовых данных собеседнику.Наличие Wi-Fi позволит вашему навигатору получать беспроводной доступ в Интернет, если вы находитесь в мегаполисе вблизи какой-либо остановки, станции метро, вокзала и других объектов. Из Интернета навигатор загрузит и отобразит на экране информацию о погоде, курсе валют и ценных бумаг. Топовые автомобильные gps-навигаторы позволяют использовать устройство, как Интернет-браузер, если ваш автомобиль находится в зоне действия общедоступной сети Wi-Fi.
Но функция Wi-Fi нужна навигатору не только для связи с Интернетом. При помощи высокоскоростной передачи данных, вы можете обмениваться информацией с другими владельцами навигаторов с модулем Wi-Fi. Конечно, для этого можно использовать micro, mini и SD карты, но не все навигаторы поддерживают указанные стандарты.
Разъем карт памяти:
Обычно, это универсальный разъем, через который можно закачать в устройство, собственно, карты городов с маршрутизацией, видео и музыкальные файлы, а также фотографии. Напомним, что возможность использования карт памяти в gps навигаторах ограничена самим производителем, и вы сможете использовать только совместимые карты (предусмотренные производителем). Стоимость не предустановленных карт памяти для навигаторов - от $75 до $300 за карту объемом 8-128 Мб. В этой связи хочется еще раз отметить, что выбор навигатора должен начинаться с выбора картографического ПО, уже предустановленного в навигаторе. Возможно, вам и не понадобятся дополнительные карты, но если все не продумать заранее, придется впоследствии терять время и деньги на поиск совместимых карт памяти. Итак, выбираем gps навигатор далее.
FM-транслятор на gps навигаторе:
FM-транслятор нужен для того, чтобы перевести звук с навигатора на аудиосистему автомобиля. Вы просто включаете mp3 файл на навигаторе, и настраиваете FM-приемник в автомобиле на волну FM-транслятора навигатора. Воспользовавшись соответствующей инструкцией, сделать это можно за минуту. В результате, вся мощь вашей автомобильной аудио-системы сможет быть использована при проигрывании звуковых файлов, видеоклипов и фильмов.
Разъем USB.
USB позволяет использовать внешние хранилища мультимедиа (внешние HDD, флэшки). Кроме того, при помощи интерфейса USB легче всего наладить связь с ПК или КПК, а это в свою очередь обеспечивает связь внутренней памяти навигатора (ROM) с информацией на компьютере. В зависимости от объема ROM, вы можете скопировать на навигатор музыку, фотографии, фильмы, и наслаждаться поездкой.
Необходимо отметить, что не все навигаторы способны проигрывать аудио, видео и просматривать фото. Бюджетные модели не "умеют" ничего из этого. Модели средней ценовой категории, как правило, могут проигрывать все стандарты аудио. Просмотр видео доступен только в дорогих, самых лучших gps коммуникаторах с мощными процессорами.
Количество точек в треке навигатора.
Трэк - это пройденный путь. Чем больше количество точек в треке, тем более длинный "след" запоминает gps навигатор. Для чего это нужно? В незнакомой местности лучше знать, чем не знать, откуда вы приехали, когда проезжали там-то и там-то, где поворачивали, останавливались... и все это возможности трэка gps навигатора. Большинство пользователей, вообще, не пользуется функциями трэка, но иметь такие функции всегда под рукой - очень полезно. Опытные рыболовы используют функции трека для наглядности маршрутов движения и последующего сохранения наиболее "рыбных" мест. Для этого, коммуникатор нужно соединить с компьютером и сохранить на нем пройденный трек, вернее сохранить удачный маршрут. При выборе коммуникатора с gps помните о том, что чем больший трек имеет коммуникатор, тем более длинный "след" движения он помнит и, следовательно, тем лучше этот коммуникатор.
Продолжительность работы автомобильного навигатора:
Требования здесь менее критичны, чем у карманных или туристических навигаторов, но все же автомобильный навигатор должен быть способен работать в автономном режиме не менее 5 часов. Кроме того, необходимо помнить, что прослушивание музыки, просмотр фотографий и, особенно, воспроизведение музыки на gps навигаторе быстрее разрядит элементы питания устройства. Благо, в машине их всегда можно подзарядить.
Продолжительность работы gps навигатора:
В последнее время, производители стали предлагать на рынок устройства с двумя элементами питания АА. Также, на рынке множество моделей приборов с 4 элементами АА. Производителями утверждается, что новейшие хорошие gps-навигаторы способны работать от двух элементов АА до 30 часов. Если это действительно так, то нет никакого смысла использовать навигаторы на четырех элементах. Хотя на данный момент не было проведено достаточного количества тестов, подтверждающих длительную работу навигатора от двух элементов.
Особенности выбора автомобильных gps-навигаторов:
Прежде всего обратите внимание на карты, встроенные то, какими можно дополнить устройство. Карты с пробками будут очень кстати. Как выбрать автомобильный gps навигатор - вопрос серьёзный.
Особенности выбора туристических gps-навигаторов:
Многие модели туристических gps навигаторов уже имеют встроенные производителем карты. Однако, если карт в навигаторе нет, то такое устройство подойдет лишь для использования на определенных участках местности. При помощи специального ПО, вам нужно будет разработать на компьютере индивидуальную карту трассы, маршрута или местности, где предполагается использовать навигатор. Самые лучшие навигаторы для туризма имеют в своей конструкции функции, позволяющие подгружать стандартные карты и пользоваться ими. Разные производители могут предложить различные карты. Так, туристический навигатор может превратиться в самый обычный, и вы легко воспользуетесь навигацией с помощью подгруженных карт.
Особенности выбора коммуникаторов с gps:
 Здесь стоит сразу обратить внимание на то, присутствуют ли карты для России в навигаторе или нет. Рынок коммуникаторов огромен, и не каждая модель имеет карты РФ. Тем не менее, это не является проблемой. КПК с gps и коммуникаторы с gps способны обновлять заложенные производителем gps карты в режиме on-line. Кроме того, картографическое ПО для коммуникаторов распространяется на SD-картах и других источниках информации, которые можно подключать к устройствам.
Особенности выбора карманных gps-навигаторов:
Карманные gps навигаторы имеют карты в зависимости от производителя. Это могут быть карты POI, известные, как точки интереса (гостиницы, супермаркеты и т.п.), "Навител", "iGO", Navteq, CityGuide, MapSource CitySelect, навигационная картографическая программа "Дороги России с маршрутизацией" и другие, адаптированные к России. Часто карманные навигаторы имеют возможность подсоединения дополнительных устройств, ПК, КПК. Это позволяет добавить и другие карты, но не во всех моделях.
Особенности выбора морского gps-навигатора:
Отличие в дополнительных "морских" функциях, например, эхолоте. Однако, хороший навигатор морского и универсального профиля можно использовать не только для морской навигации. Морской навигатор, по идее, самый лучший и мощный.
Итак, вы не выбрали себе еще самый лучший gps навигатор? Вы можете это сделать и даже сэкономить, если воспользуетесь небольшими советами:
1. Не покупайте топовые навигаторы только потому, что они считаются лучшими, если только финансовые ограничения вас никак не обременяют (тогда выбираем gps навигатор получше). Вам нужно определиться с картами, которые вы будете использовать, и выбрать тот gps навигатор, какой лучше будет их поодерживать.
2. Обращайте внимание на объем памяти самого навигатора. Объем ROM должен быть не менее 500 Мбайт, особенно если вы планируете использовать дополнительные карты. Такие устройства хранения данных, такие, как съемные жесткие диски, флэшки и карты памяти помогут вам сохранить любую дополнительную информацию. В памяти навигатора ROM должны быть только самые необходимые данные и навигационные карты.
3. Ваш навигатор должен обладать полной информацией о времени в пути и скорости, должен иметься встроенный маршрутный компьютер, возможность задания объездов - тоже очень неплохая функция для автомобильных gps навигаторов. Все остальные функции, такие как mp3-плеер, фотоальбом и прочее - выбирайте в зависимости от ваших нужд. К функциям навигации они не относятся и никак на них не влияют.
Основная трудность выбора навигатора заключается в том, что понравившаяся вам внешне модель может не поддерживать нужных карт. Хорошая новость в том, что все карты почти одинаково информативны, что на одном навигаторе, что на другом. Другое дело - отображение объектов на местности. Оно может быть только двухмерным или трехмерным. Это часто зависит от конкретной модели навигатора. Выбирайте тот gps навигатор, какой лучше именно для вас.
Ссылки нет и не будет...
« Ответ #13 : 11 Апреля 2016, 21:54:57 »
Скоро наступит туристический сезон... И начнется, потери, пропажи и т.д.
Случайно наткнулся на такую штуку: http://www.gpsspot.kz/page1.html - SPOT Спутниковый GPS - коммуникатор.
Кто-нибудь сталкивался, с этой системой?
« Ответ #14 : 11 Апреля 2016, 21:58:18 »
Интересовался.
Штука полезная, если нет денег на спутниковый телефон.
Но тоже не бесплатная, емнип, абонентская плата там есть и вносится за год обслуживания вперед.
Хотя, может, что и поменялось.
