Автор Тема: Материал для антенны  (Прочитано 8355 раз)
« : 25 Февраля 2011, 12:52:43 »
Купил кабель одножильный, ~ 1,5 мм, достаточно такого для растягивания?
Re:Материал для антенны
« Ответ #1 : 25 Февраля 2011, 16:49:15 »
Кабель или тросик?
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 16:50:15 »
Кабель, желтый, с зелёными жилками на изоляции, для заземления :)
« Ответ #3 : 25 Февраля 2011, 22:35:38 »
RA0ZHX Константин.
RA0ZHM Александр.
Post Merge: 26 Февраля 2011, 17:46:35
Если для полотна антенны, то подойдет. А если для растяжек, то лучше использовать тросик, соответствующего диаметра.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 17:46:35 от alex4242 »
Оффлайн RA0ZHO
« Ответ #4 : 01 Марта 2011, 15:29:42 »
При правильно установленной антенне максимальная дальность связи определяется главным образом качественной настройкой антенно-фидерного тракта.В радиосвязи в качестве соединительной линии между радиостанцией и антенной используют коаксиальный кабель.При правильном согласовании он не излучает при передаче и помехозащищен при приеме.Коаксиальный кабель представляет собой несимметричную линию передачи и характеризуется волновым сопротивлением,которое определяется конструктивными особенностями кабеля и зависит от соотношения внутреннего диаметра оплетки к диаметру центрального проводника.Существует два основных стандарта на волновые сопротивления коаксиальных кабилей,принятые во всем мире:50 Ом и 75Ом.50-омные кабели применяются в технике радиосвязи 75-омные в телевизионной технике,в том числе и в системах приема спутникового телевидения.
ua0zs
  • Гость
« Ответ #5 : 01 Марта 2011, 20:35:03 »
To RA0ZHO... При цитировании принято указывать первоисточник ;)
Оффлайн RA0ZHO
« Ответ #6 : 01 Марта 2011, 23:21:37 »
То ua0zs...Прошу прощения! :'(
