Автор Тема: Антенный тюнер "MFJ -941E"  (Прочитано 30765 раз)
Оффлайн UA0SNM-V
» Антенный тюнер "MFJ -941E"
« Ответ #15 : 03 Февраля 2012, 18:28:51 »
Да на других форумах прикрепляешь каждый в отдельности, а здесь можно все сразу, вот я и прикрепил повтор.  Но это не все трансиверы, их было у меня 15 штук, нет я ими не торгую, просто куплю один и жалко продавать старый. Теперь у меня всего 4 штуки осталось, но они меня устраивают и теперь наверное менять больше не буду.
Самодельные трансиверы делал с 67го года, практически все, которые печатали в журнале Радио.  Работал на радио заводе и имел возможность себе позволить любые радиодетали.
« Ответ #16 : 03 Февраля 2012, 21:27:08 »
Приветствую...
У Вас даже брусника!!! есть. Я на ней первыех радиолюбителей слушал, в 90-е годы.
У меня тоже ФТ-920 был, хороший аппарат, но тяжелый пришлось продать. Т.к. возить на работу 14 кг тяжело.
А тысячник у нас в коллективке стоял.
Оффлайн UA0SNM-V
« Ответ #17 : 03 Февраля 2012, 22:54:56 »
Ну для этого можно и второй, например 857 или 897 или 100 или 7000.
ФТ-100 у меня был, интересный аппарат, его прием от 30кГц до 1000мГц. непрерывно. И только отсутствовал диапазон сотовой связи.
Re: Антенный тюнер "MFJ -941E"
« Ответ #18 : 19 Мая 2013, 10:31:36 »
MFJ-941E
Антенный тюнер MFJ-941e это бессменный хит, разработанный и представленный компанией MFJ Enterprises.
На протяжении долгих лет (более 15 лет) радиолюбители всего мира, выбирают данную модель за качество и простоту в работе. Антенный тюнер MFJ-941e, стал поистине незаменимым помощником для многих радиолюбителей, как в повседневной домашней работе в эфире, так и в экспедиционных и туристических поездках, полевых вылазках.
Антенный тюнер с ручной настройкой MFJ-941e - это не просто тюнер, это 8-позиционный антенный переключатель, что позволяет в большинстве случаев сэкономить место в радиолюбительском шэке, если не используется большое количество антенн и не требуются внешние антенные переключатели. (Для выбора необходимой антенны используется переключатель «Antenna Selector»).
Антенный тюнер MFJ-941e, позволяет выбирать две антенны с подключением коаксиального кабеля, симметричную линию (имеется тороидальный симметрирующий трансформатор 4:1) или отдельный провод (длинный провод), либо внешний эквивалент нагрузки, при этом для каждого варианта подключаемой антенны, вы можете выбрать режим непосредственного подключения (BYPASS), обходя тюнер, в случае если Вы знаете что на диапазоне выбранная антенна не требует согласования, или режим настройки (TUNED), если на диапазоне выбранная антенна требует согласования. Тюнер MFJ-941e позволяет согласовывать диполи, антенны в виде перевернутой буквы V, провода произвольной длины, а также симметричные и коаксиальные питающие линии в частотном диапазоне от 1,8 до 30 МГц при номинальной мощности 300 Вт и возможности переключения тюнера на пониженную мощность до 30 Вт (для измерения отраженной волны, эти значения 60 и 6 Вт соответственно).
Помимо функции согласования, антенный тюнер с ручной настройкой MFJ-941e, имеет двух стрелочный перекрестный измеритель КСВ и мощности с подсветкой, для отображения КСВ, а также мощность падающей и отраженной волны, что значительно упрощает настройку антенны и позволяет не использовать внешние измерители КСВ и мощности, что так же экономит пространство. Для работы подсветки прибора измерения КСВ и мощности, необходимо подключить тюнер к внешнему источнику питания с постоянным напряжением 12 Вт. Для включения подсветки, на передней панели тюнера MFJ-941e имеется переключатель – LAMP. И не менее важно - встроенный измерительный прибор не требует калибровки.
Обладающая высоким КПД 12-позиционная катушка индуктивности с воздушной связью обеспечивает малые потери при повышении выходной мощности. В тюнере MFJ-941e, применены конденсаторы с номинальным напряжением 1000 В. На задней панели тюнера есть разъем, для подключения линии заземления, что рекомендуется делать всегда, для снятия статического напряжения и обеспечения безопасности Вас и Вашего оборудования.
Антенный тюнер MFJ-941e выполнен в прочном алюминиевом корпусе и имеет прочную, устойчивую к повреждениям лицевую панель из поликарбоната, дополняющую и удачно сочетающуюся с Вашим трансивером.
« Ответ #19 : 20 Мая 2013, 11:46:31 »
Интересно сколько стоит такой.
« Ответ #20 : 20 Мая 2013, 12:20:55 »
У меня такой, взял с рук за 4000 рэ. Отличный аппарат, строит даже кусок проволки. Если автомат не строил, то подключал его и все ОК.
« Ответ #21 : 20 Мая 2013, 12:26:05 »
Денис, ZHM правильно говорит, на форумах такие по 4000-4500 продают. Мне такой выслали даже вперёд оплаты :) И отзывы по нему хорошие.
« Ответ #22 : 03 Июня 2014, 09:37:18 »
Что скажете про такой аппарат?
http://www.ebay.com/itm/NEW-Cb-Ham-Radio-PDC5-Power-SWR-Meter-wANTENNA-TUNER-My-best-selling-Value-/120773927429
Только не понял, он только ксв меряет или подстраивает тоже. Вроде как обе функции. Мне надо только для 27-29 МГц.
« Ответ #23 : 03 Июня 2014, 12:37:58 »
Хм, ну Tune есть - видимо и подстраивает тоже
