Автор Тема: Общество СиБистов на 27 МГц (Есть кто живой)  (Прочитано 115354 раз)
После 30 мая можно попробовать. Время и дату сообщим дополнительно.
Как раз, может, антенна для авто приедет...
Сообщения объеденены: [time]26 Мая 2011, 13:05:39[/time]
Вчера настраивал штырь магнитный - исплевался...  Разложил кабель (длинный, собака) по салону так - КСВ аж до 2, разложил по-другому - 1.3 (насколько можно верить простому КСВ-метру)! Шнур тангенты перекрестился с антенным кабелем - стало 2.5 и больше.
Наверное, надо сперва всё жёстко закрепить, а потом уж настраивать... :)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 14:06:57 от SandIk »
какой ксв метр.
"За неимением гербовой ..." Opek SWR-3  + Hustler на магните. :(
Жду вот, недельки через 2 приедет мой Lemm 2001 - закреплю на кронштейне напрямую к кузову (нафиг водостоки!) и, думаю, это будет получше Хастлера. :)
А вот на 433 антенну на магните приблизительно обрезал по прилагаемой карте, подключил свой Ken 450S и взятый взаймы SX-400 - на 433-434 МГц КСВ 1.1-1.2. "Не верю!" (С) :)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 23:13:45 от SandIk »
на 433 МГц легче отстроить антенну чем на 144 МГц.
Сообщения объеденены: 02 Июня 2011, 00:04:33
Прй настройке антенны надо все учитывать, начиная от питания и кончая расположением кабеля с антенной. Это проверено.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 00:04:33 от RAØZHM »
Почему 433 легче?
при встрече расскажу, долго объяснять.
Оффлайн RZ6LZB
» Общество СиБистов на 27 МГц (Есть кто живой)
« Ответ #82 : 21 Ноября 2011, 13:53:47 »
Ребята, давайте сбацаем мостик связи Ключи-П-К?
неужели это возможно только на кв??? а что если использовать неоднородности атмосферы над вулканами? ваша Авача и наша Ключевская подойдут???
дома в Крыму как-то прослушивал ФМ станции из Турции и не одну. там через горы и море не меньше 300-400км. а между нами 400км по прямой.
« Ответ #83 : 21 Ноября 2011, 17:56:04 »
Да не вопрос, можно попробовать, только в следующем году, летом.
Мысль хорошая, 2 направленные антенны и вперед.
Мы на 27 мгц ставили антенны на трубе МП Энергия и связь была отличная. Если не ошибаюсь до Милького связь была без проблем. Да и весь Дальний восток было слышно.
Весь вопрос, это  подготовка в техническом плане.
« Ответ #84 : 21 Ноября 2011, 19:55:47 »
А я так и подумал, что это от гаражей на 10 метров антенна натянута)
Оффлайн Seriy--Volk
« Ответ #85 : 13 Февраля 2012, 17:39:40 »
Приветствую, уважаемые радиолюбители!
На нашем форуме уже несколько дней идет обсуждение вопросов СиБи связи: http://forum.4x4kam.ru/index.php/topic/5044/. Камнем преткновения стал общий вызывновной канал. Пока вырисовывается два варианта. Либо объединяемся с вами на 20C E FM (27,205), либо раскручиваем свой 16С Е FM (27,155). Объединяться, не спросив вас, было бы как то не правильно)) Что скажете?
« Ответ #86 : 13 Февраля 2012, 18:17:06 »
На нашем форуме уже несколько дней идет обсуждение вопросов СиБи связи: http://forum.4x4kam.ru/index.php/topic/5044/. Камнем преткновения стал общий вызывной канал. Пока вырисовывается два варианта. Либо объединяемся с вами на 20C E FM (27,205), либо раскручиваем свой 16С Е FM (27,155). Объединяться, не спросив вас, было бы как то не правильно)) Что скажете?
Большое спасибо, очень хорошо, что подошли.
Ну для начало надо узнать, что частоты 27.205 кГц, и 27.155 кГц свободны ли они, а то в последний раз, когда я там работал, на 27.205 кГц, работала диспетчерская.
А вообще это хорошо, что кто-то будет работать на частотах 27 МГц, а то одни диспетчерские такси.
Хорошо, тут надо подумать...  пару дней.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 19:11:46 от RAØZHM »
« Ответ #87 : 13 Февраля 2012, 22:02:50 »
А я за то, что б работать вместе на одной частоте.
- если кому-то нужна будет помощь, с большей вероятностью там кто-нибудь будет
- опять же, больше народу
- если будет кто-то кому-то мешать - достаточно уйти чуть выше/ниже, а потом поговорив - вернуться на общий канал.
- и победит дружба! :)
Сообщения объеденены: 13 Февраля 2012, 22:05:10
Сдвинуть нахер, за нами частота год забита  ;D
А ещё и жиперы присоеденяются :) Нам легче их подвинуть :) У нас-то разговоры - у них бизнес.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 22:05:10 от RAØZHX »
« Ответ #88 : 13 Февраля 2012, 22:50:22 »
А бизнесу на СВ места нет по определению! :)
« Ответ #89 : 13 Февраля 2012, 23:19:29 »
Ваш коментарий заставляет таксистов смеяться :)
