Автор Тема: Дальнее радиопрохождение на 27 МГц  (Прочитано 34782 раз)
Re: Дальнее радиопрохождение на 27 МГц
« Ответ #15 : 01 Февраля 2013, 13:55:07 »
В обед слышал плохо ХаммерДима, меня, похоже не слышали, лучше слышал переговоры автоклуба на 15 канале. Такси болтали на 24, 21, 19(!) каналах. Слышал японцев на двух каналах нижних поддиапазонов.
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #16 : 01 Февраля 2013, 15:01:23 »
Человек обедал наверное, там явно не до разговоров было.  ;D   А вот японцы... оч.интересно...
« Ответ #17 : 01 Февраля 2013, 15:39:06 »
Японцы часто слышны. Обычное дело для Камчатки.  Особенно если антенну сориентировать в их сторону. По слухам тамошние сибишники киловатты в антенны закачивают, так что неудивительно, что их и тут слышно при прохождении.
Кстати до 12-20 на 27205 работали таксисты.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 15:45:14 от Скорпион »
Оффлайн 50rs014
  • QTH: lo16wi
« Ответ #18 : 01 Февраля 2013, 18:22:04 »
Для связи хватает не более 100 ватт.
Лично провели связь Н.Новгрод Восток на 50 ватт и антенны не направленные.
На 10 ватт машина машина порядка 3000км в прохождение легко!
Включайте 27канал например и там будет и Кемерово и Новосибирск и куча всего.
« Ответ #19 : 01 Февраля 2013, 19:39:23 »
Сегодня Новосиб, Хабаровск и Владивосток не слышал, хотя сканировал их каналы. А японцы болтали)
Оффлайн 50rs014
  • QTH: lo16wi
« Ответ #20 : 01 Февраля 2013, 20:40:46 »
Попробуйте 27.555 USB 27.190 USB.
Прохождения есть и очень хорошие.
http://lpd.radioscanner.ru/topic25971.html
« Ответ #21 : 01 Февраля 2013, 20:52:23 »
Прохождения может и есть, только вот на моей станции USB нет)
Оффлайн 50rs014
  • QTH: lo16wi
« Ответ #22 : 01 Февраля 2013, 21:04:46 »
А антенна то хоть есть :)
« Ответ #23 : 01 Февраля 2013, 21:54:32 »
Есть, но самопальный 1/4 на 5 метрах подвешенный.  Сейчас хочу заказать http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7938
На дом поставить. Думаю стоит оно того или нет.
Оффлайн 50rs014
  • QTH: lo16wi
« Ответ #24 : 01 Февраля 2013, 22:18:09 »
Обычная классическая четвертуха,только в заводском исполнении.
У меня такая(только самоделка)лет больше 15ти стояла на крыше пока кабель мне не повредили :)
Сейчас стоит 5/8 обычная.
http://forums.drom.ru/groups/348-2100.html
http://forums.drom.ru/groups/348-1889.html
http://www.autokanal.nnov.ru/forum/16-778-1
« Ответ #25 : 01 Февраля 2013, 23:46:23 »
проверял на своём есу 897-ом, т.к usb and lsb это нижняя и верхняя боковая основной нессущей, то их обе слышно если слушать одну частоту в разных видах модуляции. принимал японцев в усб, менял модуляцию, хоть и приём ухудшался но всё равно разобрать можно было!
« Ответ #26 : 02 Февраля 2013, 00:35:46 »
Как показала себя  на прием в 27-30 МГц?
Если на станции только Ам и Фм принять боковую как я понял не получится.
« Ответ #27 : 02 Февраля 2013, 01:23:52 »
 У японцев  всё сложно с СИ-БИ диапазоном он у них разделен. Помимо "гражданской" радиосвязи этот диапазон используется  их моряками (есть чисто морские Сибишки) и вроде как в их системе оповещения ГО и ЧС.
Сообщения объединены: 02 Февраля 2013, 01:27:39
Можете по этому поводу особо не горевать: американцы, японцы, другие азиаты, возможно Латинская Америка в основном работают в АМ.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 01:27:39 от axis »
« Ответ #28 : 02 Февраля 2013, 01:55:06 »
Да, я их на Ам и ловил.
Оффлайн 50rs014
  • QTH: lo16wi
