Автор Тема: Kenwood TM-D710A  (Прочитано 11144 раз)
Kenwood TM-D710A
« : 24 Марта 2011, 01:11:48 »
Пришел мне вчера, вот такой аппарат "Kenwood TM-D710A" :P
KENWOOD TM-D710 - радиолюбительский двух-канальный, двух-диапазонный 2 м / 70 см FM трансивер-коммуникатор со встроенным TNC-контроллером, для работы в пакетных, APRS и Эхолинк сетях. Конструктивно трансивер состоит из двух частей - из базового блока и выносной контрольной панели. TM-D710 выпускается с августа 2007 года взамен устаревшей модели KENWOOD TM-D700.
KENWOOD TM-D710A (К-type/USA and Canada); (Уже раскрыт по всем параметрам)
KENWOOD TM-D710A (M-type/General);
KENWOOD TM-D710E (E-type/Europe);
KENWOOD TM-D710/S (J-type/Japan).
Канал A (левый):
118 118 - 135.995 MHz
144 136 - 199.995 MHz
220 200 - 299.995 MHz
300 300 - 399.995 MHz
430/440 400 - 523.995 MHz
__________________________
Канал B (правый):
1200 800 - 1299.990 MHz
Информация:  "KENWOOD TM-D710" http://aprs.qrz.ru/hard/tm-d710/index.php
Есть еще у кого-нибудь подобный или похожий аппарат, для работы в цифре на УКВ. :)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 15:50:19 от RAØZHM »
Оффлайн vist41
» Kenwood TM-D710A
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 15:02:31 »
Уменя есть с подобным функционалом FTM-350R. Работал APRS пакетом с МКС, все получается просто отлично.
» Kenwood TM-D710A
« Ответ #2 : 29 Марта 2011, 01:59:23 »
Приеду с работы попробуем поработать в цифре.
Оффлайн vist41
» Kenwood TM-D710A
« Ответ #3 : 29 Марта 2011, 13:26:23 »
Обязательно. Тем более, что к выходным приедет еще одна FTM-350
Kenwood TM-D710A (Опыт эксплуатации)
« Ответ #4 : 29 Марта 2011, 15:04:19 »
Примерно около года назад, стал обладателем данной радиостанции "KENWOOD TM-D710K".
При выборе стал вопрос, что выбрать, или KENWOOD TM-D710 или YAESU FT-350. Соответственно, задал вопрос по этому поводу на QRZ.RU, но конкретного ответа не получил. Соответственно, пришлось читать и самому вникать во все достоинства и недостатки данных девайсов. Так, как практически функционально они одинаковые, то выбор пал все-таки в сторону KENWOOD TM-D710. Выглядит он немного по солидней, ручки управления расположены правильно, форма имеет плавные очертания. А самое главное, что ПО под него идет бесплатно и его можно скачать с сайта без проблем. Да и цена покупки 710-го, явно отличалась в меньшую сторону в отличие от FT-350.
Вот почти прошел год пользования, решил высказать свое мнение по поводу этой станции.
Первое - это большой информативный дисплей и очень функциональное расположение клавиш.
Второе - это то, что панель имеет возможность распологаться относительно базы, на некотором удалении. У меня на работе это очень полезно.
Третье - функция, ставшая у народа очень популярной "Автоматическая цифровая станция" т.е. "Кросс-бенд".
Ну и соответственно все по порядку: "+" и "-".
Плюсы:
1. Отличная модуляция. Качество сигнала отличное без искажений.
2. Большой информативный дисплей, с 2 видами подсветки (Зеленая и Оранжевая).
3. Встроенный (в контрольную панель) TNC-2 контроллер + KENWOOD 1200/9600 bps радио-модем AX.25 level 2.
4. ‬Полная поддержка технологии APRS. Очень удобно для работы со спутниками МКС и не только.
‪3. ‬Поддержка цифровой погодной станции в режиме APRS.
‪4.‬ Порт для подключения GPS-приёмника или цифровой погодной станции по протоколу NMEA 0183.
‪5.‬ Поддержка команд KSS II+ (KENWOOD SkyCommand System II+) - [только для TM-D710A-K].
‪6.‬ Поддержка технологии Эхолинк (Echolink ®).
‪7.‬ 1000 мультифункциональных ячеек памяти (MEMORY CHANNELS).
‪8. ‬NOAA Weather Alert/RX (только для США).
‪9.‬ Совместимость с ARRL 'TravelPlus' при помощи программы MCP-2A.
10. Прошивки и софт периодически обновляются, что очень хорошо.
Скачать прошивки и обновления, можно как на родном сайте: Прошивки для Kenwood TM-D710
Или здесь:Aprs.qrz.ru
11. Опять же очень полезная функция "Кросс-бенд", но в данной станции она назывется так: Автоматическая цифровая станция!!! Соответственно, частоты для работы в эфире, помимо участков с ЧМ, может работать в участке 144-146 Мгц, предназначеных для цифровых видов связи!!!
В моем случае, станция проработала больше полугода в этом режиме.
12. Очень хорошо, что "Морда" используется отдельно от базы. Для моей работы. самое то.
Минусы:
1. Мощность регулируется в небольших пределах, т.е. 5, 10 и сразу 50 ватт, что не всегда удобно. Т.е. промежуточной (25 ватт) как в FT-8800/8900 нет.
2. Так же, греется при работы на мощности в 50 ватт, штатный вентилятор не справляется. (10 более или менее, нормально).
3. Некоторые говорят, что приемник  - полное *ерьмо, затыкается ОТ ВСЕГО, в городе в стационаре на даймонд 510 почти полностью теряет чувствительность, немного помогает AIP, но после ее включения она становится тупой как валенок. Вообще не соглашусь с этим мнением, чувствительность отличная, работаю уже больше года проблем с приемом вообще не вижу. Может опять же, у нас не Мегаполис.
4. Несколько дороговата, хотя кому как, но для среднего обывателя не по карману.
4. Нет полной переведенной русской инструкции.
5. Плохо то, что тангента крепиться к базе, а не к "морде", было бы удобней.
6. Так же нет, маленьгих динамиков в "морде", был бы большой "+". Не надо тащить аудио кабель.
7. Нет встроеного GPS приемника, как у FT-350. Но возможность подключения есть.
Соответственно, не без этого. Информация по раскрытию:
Перемычки трансиверов KENWOOD TM-V71 и ТМ-D710:
‪1.‬Перемычка #0: расположена на материнской плате вблизи голосового модуля. Это резистор R658. Перемычка #0 и зеленый провод W601 то же самое. Удаление этой перемычки раскрывает трансивер на приём в интервалах частот 142...151 995 МГц и 420...449 995 МГц.
‪2.‬Перемычка #1: расположена на материнской плате вблизи голосового модуля. Это резистор R656. Удаление этой перемычки раскрывает трансивер на приём в интервалах частот 136...174 МГц и 400...470 МГц.
‪3.‬Перемычка #2: расположена на материнской плате вблизи голосового модуля. Это резистор R654. Позволяет включить в трансивере режим 'CrossBand' и режим работы с беспроводным пультом ДУ когда последний установлен.
‪4.‬Перемычка #3: расположена на нижней плате. Это резистор R967. Назначение этой перемычки неизвестно.
‪5.‬Перемычка #4: расположена на нижней плате. Это резистор R971. Удаление этой перемычки позволит вам включить на трансивере TM-D710 режим 'SkyCommand'.
‪6.‬Перемычка #5: расположена на нижней плате. Это резистор R974. Назначение этой перемычки неизвестно.
‪7.‬Перемычка #6: расположена на нижней плате. Номер резистора не определён. Назначение этой перемычки неизвестно.
Сам лично, раскрыл данный аппарат, проблем не возникло. Теперь передача:134-176, 400-470 МГц.По приему все осталось прежде. Так же не было вопросов, при перепрошивке радиостанции, единстаенное стал вопрос с разъемом, но его можно найти и спаять, тем самым съэкономить 65-70 баков.
Аппарат отличный, все свои функции оправдывает на все 100%.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 21:56:57 от RAØZHM »
Оффлайн UA0FHT
Re: Kenwood TM-D710A
« Ответ #5 : 29 Июля 2012, 02:37:12 »
Привет соседям.
Если не секрет - где приобретали данный аппарат, сам на него смотрю уже не первый месяц :-)
« Ответ #6 : 29 Июля 2012, 12:06:12 »
Привет соседям.
Если не секрет - где приобретали данный аппарат, сам на него смотрю уже не первый месяц :-)[/quiote]
Приветствуем....
Я лично, покупал его по объявлению на qrz.ru, долго присматривался, но взвесив все + и - взял, о чем не жалею.
В пользовании он у меня примерно 1.5 года, аппарат отличный, внешне так и по характеристикам. Большим + считаю, что морда отдельно от базы, что позволяет гибко использовать рассположение станции, к примеру на столе.
Оффлайн UA0FHT
« Ответ #7 : 30 Июля 2012, 01:54:08 »
Принято, спасибо... посматриваю на японском аукционе. Цена, конечно...  :o
« Ответ #8 : 30 Июля 2012, 09:11:09 »
мне кажется, там слишком дорого. Посмотрите на qrz.ru.
