Автор Тема: Загадочное радиоэхо  (Прочитано 6253 раз)
Оффлайн Анатолий UA0ZBP
  • ua0zbp
Загадочное радиоэхо
« : 23 Марта 2011, 12:05:07 »
Не помню кому, но обещал найти эту статью. Думаю, что она будет интересна и другим читателям нашего форума.
Сообщения объеденены: 23 Марта 2011, 12:06:50
Продолжение статьи.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 12:06:50 от Анатолий UA0ZBP »
» Загадочное радиоэхо
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 20:35:15 »
статья хоть и очень старая, но интересная, читал в оригинале в журнале ещё.
« Ответ #2 : 13 Апреля 2011, 22:59:30 »
там речь была о том что эхо как-бы растягивается относительно оригинала, что очень похоже на Доплеровский эффект, но при этом еще и тональность сигнала должна меняться, но об этом не слова не говориться или не договаривается.
И еще интересно почему ни слова нет об допустим отражении другими планетами, может только если не знали что некоторые из планет под тонким поверхностным слоем пыли имеют залежи железной руды, это не могло быть "зеркалом" для волн?
А периодические ионные выбросы солнца не являются отражателем для радиоволн?
гипотезы, снова одни гипотезы.....
« Ответ #3 : 14 Апреля 2011, 00:01:28 »
А КВ выходит за рамки воздушного слоя Земли? Или я что-то совсем путаю?
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 01:16:24 »
хм, стыдно сказать, не знаю, выходят ли они, КВ, за границы атмосферы, но речь местами вроде шла и высотах больше 1000 км.
« Ответ #5 : 14 Апреля 2011, 12:39:25 »
На КВ тебя не пустит в открытый космос Ионосфера.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
Самый простой случай
— это распространение радио волны в свободном пространстве. Уже на небольшом расстоянии от радиопередатчика его можно считать точкой. А если так, то фронт радиоволны можно считать сферическим. Если мы проведем мысленно несколько сфер, окружающих радиопередатчик, то ясно, что при отсутствии поглощения энергия, проходящая через сферы, будет оставаться неизменной. Ну, а поверхность сферы пропорциональна квадрату радиуса. Значит, интенсивность волны, т. е. энергия, приходящаяся на единицу площади в единицу времени, будет падать по мере удаления от источника обратно пропорционально квадрату расстояния.
Конечно, это важное правило применимо в том случае, если не приняты специальные меры для того, чтобы создать узконаправленный поток радиоволн.
Существуют различные технические приемы для создания направленных радиолучей. Один из способов решения этой задачи состоит в использовании правильной решетки антенн. Антенны должны быть расположены так, чтобы посылаемые ими волны отправлялись в нужном направлении “горб к горбу”. Для этой же цели используются зеркала разной формы.
Радиоволны, путешествующие в космосе, будут отклоняться от прямолинейного направления — отражаться, рассеиваться, преломляться — в том случае, если на их пути встретятся препятствия, соизмеримые с длиной волны и даже несколько меньшие.
Наибольший интерес представляет для нас поведение волн, идущих вблизи с земной поверхности. В каждом отдельном случаи картина может быть весьма своеобразной, в зависимости от того, какова длина волны.
Кардинальную роль играют электрические свойства земли и атмосферы. Если поверхность способна проводить ток, то она “не отпускает” от себя радиоволны. Электрические силовые линии электромагнитного поля подходит к металлу (шире — к любому проводнику) под прямым углом.
Теперь представьте себе, что радиопередача происходит вблизи морской поверхности. Морская вода содержит растворенные соли, т. е. является электролитом. Морская вода — превосходный проводник тока. Поэтому она “держит” радиоволну, заставляет ее двигаться вдоль поверхности моря.
Но и равнинная, а так же лесистая местности являются хорошими проводниками для токов не слишком высокой частоты. Иными словами, для длинных волн лес равнина ведут себя как металл.
Поэтому длинные волны удерживаются всей земной поверхностью и способна обогнуть земной шар. Кстати говоря, этим способом можно определить скорость радиоволн. Радиотехникам известно, что на то, чтобы обогнуть земной шар, радиоволна затрачивает 0.13 с. А как же горы? Ну что же, для длинных волн они не столь уж высоки, и радиоволна длиной в километр более или менее способна обогнуть гору.
Что же касается коротких волн, то возможность дальнего радиоприема на этих волнах обязана наличию над Землей ионосферы. Солнечные лучи обладают способностью разрушать молекулы воздуха в верхних областях атмосферы. Молекулы превращаются в ионы и на расстояниях 100-300 км от земли образуют несколько заряженных слоев. Так что для коротких волн пространство, в котором движется волна, — это слой диэлектрика, зажатого между двумя проводящими поверхностями.
Поскольку равнинная и лесистая поверхности не являются хорошими проводниками для коротких волн то они не способны их удержать. Короткие волны отправляются в свободное путешествие, но натыкаются на ионосферу, отражающую их, как поверхность металла.
Ионизация ионосферы не однородна и, конечно, различна днем и ночью. По этому пути коротких радиоволн могут быть самыми различными. Они могут добраться до вашего радиоприемника и после многократных отражений с Землей и ионосферой. Судьба короткой волны зависит от того, под каким углом попадает она на ионосферный слой. Если этот угол близок к прямому, то отражение не произойдет и волна уйдет в мировое пространство. Но чаще имеет место полное отражение и волна возвращается на Землю.
Для ультракоротких волн ионосфера прозрачна. Поэтому на этих длинах волн возможен радиоприем в пределах прямой видимости или с помощью спутников. Направляя волну на спутник, мы можем ловить отраженные от него сигналы на огромных расстояниях.
Спутники открыли новую эпоху в техники радиосвязи, обеспечив возможность радиоприема и телевизионного приема на ультракоротких волнах.
Интересные возможности предоставляет передача на сантиметровых, миллиметровых и субмиллиметровых волнах. Волны этой длины могут поглощаться атмосферой. Но, оказывается, имеются ”окна”, и, подобрав нужным образом длину волны, можно использовать волны, залезающие в оптический диапазон. Ну, а достоинства этих волн нам известны: в малой волновой интервал можно “вложить” огромное число не перекрывающихся передач.
