Автор Тема: Раскрытие и модернизация радиостанций КВ и УКВ  (Прочитано 30812 раз)
Раскрытие и модернизация радиостанций КВ и УКВ диапазона.  :)
Часть 1.
1. Best Will
2. Alan 507
3. Alinco DJ - S41 CQ
4. WOUXUN KG - UVD1
5. YAESU FT - 60
6. YAESU FT - 817
7. YAESU FT - 897
8. YAESU FT - 5100
9. FT - 8800R,  FT - 8900R
10. Yaesu VX - 6R
11. Yaesu VX - 7R
12. Yaesu FT - 51
13. ICOM IC - 706MK2G
14. ICOM IC - 4008mk2
15. Kenwood 3170
16. Kenwood TK - K4AT
17. Kenwood TK - 450
18. MIDLAND G - 7
19. Vector VT - 44 military
20. Maycom  MH - 430
21. MegaJet  MJ - 600
________________________________
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 13:53:51 от RAØZHM »
Еще одна подборка по раскрытию трансиверов КВ и УКВ.
Часть 2.
Kenwood TS-2000 (K-type).
Kenwood TS-440S
Icom IC-746
Icom IC-7200
Yaesu FT-950
Yaesu FT-857, FT-897 (FT-857D, FT-897D)
Yaesu VX-5R
Yaesu VX-7R
Yaesu VX-120
Alinco DJ-S41CQR
Kenwood TK-K4AT
Midland CT 400
Midland G7
Alan 777
Alan 48 excel
Wouxun KG-UVD1
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 19:58:47 от RAØZHM »
После просмотра и настройки основного меню, ради интереса решил немного посмотреть, что в сервисном меню данной радиостанции (YAESU FT-60).
Для входя в сервисный режим необходимо:
1. Предварительно установить частоту, к примеру 145.000 МГц или 433.000 МГц
2. Одновременно зажать 2 боковые кнопки (MONI) и (LAMP) и  включить питание. На экране высветится "SETRST".
3. Далее нажимаем кнопки, в такой последовательности: (A MHz), (0 SET), (1 SQ TYP), (7 P1), (V/M PRI), высветится установленная выше частота (145.000 МГц или 433.000 МГц).
4. Нажимаем кнопку (F/W), попадаем в сервисное меню. Высветится первый пункт меню (A0), примерно на 5-6 секунд. Потом переключиться на частоту. Для повторного входа, достаточно снова нажать (F/W).
5. Переключение в меню осуществляется кнопкой (BEND/P.SEL).
Примечание: После перехода с первого пункта меню (A0) на частоту, можно перейти на любой диапазон кнопкой (BEND/P.SEL) и произвести необходимые настройки. Всего 8 пунктов (А0-А7).
У меня настройки такие:
Настройки 144 МГц:
A0 REF.83H  -  Сдвиг опорника.
A1 TUN.82H  -  Чувствительность приемника.
A2 PWR.A8H - Это значение выбирается в зависимости от установленной мощности!!! (до 5 ватт).
A3 DEV.3FH  - было 2FH. Девиация частоты.
A4 DCS.98H  - Тон DSC.
A5 CTC.9BH - Тон СТС.
A6 SM U/D - Уровень S- метра.
A7 BAT RV - Уровень батареи.
Настройки 430 МГц:
A1 TUN.75H - Чувствительность приемника.
A2 PWR.2А8H - Это значение выбирается в зависимости от установленной мощности!!! (до 4 ватт).
A3 DEV.3FH  - было 2EH. Девиация частоты.
A4 DCS.9CH - Тон DCS.
A5 CTC.C2H - Тон СТС.
A6 SM U/D -  S- метра.
Поменял только девиацию A3 DEV.
В принципе, сервисное меню аналогично станциям FT-8800R FT-8900R.
Во вложении основные функции кнопок!!!
Перед изменением настроек в сервисном меню, их необходимо записать!!!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 22:12:20 от RAØZHM »
MEGAJET MJ-300
Раскрытие радиостанции MEGAJET MJ-300
Аппарат воистину уникальный по таким критериям, как надежность/статистика отказов и соотношение цена/качество. Упрощенная производителем до предела, радиостанция, тем не менее, сохранила достоинства старших по классу братьев (MJ 600, MJ 600+, MJ 800): великолепный приемник, автомат шумодава, надежную тангенту. Аппарат не ломается потому, что ломаться в нем попросту нечему.
За три года работы в руках таксистов, сотни этих аппаратов доказали, что являются исключением из непреодолимого правила, согласно которому "канарейка за копейку не только не ест, но и не поет, и через некоторое время начинает дурно пахнуть". Близкая по цене радиостанция Alan 100+ в сравнении с ними напоминает медный таз в комплекте с каменным топором. Из недостатков же MJ 300 стоит отметить следующие:
1. Отсутствие энергонезависимой памяти, что делает необходимым перезапуск аппарата после каждого отключения питания, для того, чтобы раскрыть. Аппарат раскрывается удержанием нажатыми кнопок AM/FM и Scan в момент включения питания ручкой громкости и где-то секунду после него.
2. В аппарате всего три сетки (C,D,E Alan'a/Megajet'a, сетка С индицируется буквой L, сетка D - без индикации, сетка Е индицируется буквой Н). Переключение сеток раскрытого аппарата производится нажатием кнопки СН9.
3. Отсутствие возможности переключения каналов с тангенты.
4. Отсутствие S-метра.
5. В отличие от старших братьев, MJ 300 имеет выходную мощность около 7 Ватт (старшие братья - 10 Ватт, что является оптимальным для раскачки таких усилителей, как KL 300, KL 500 и т.п. )
6. Аппарат "с завода" имеет несуразно тихую и глухую модуляцию. Однако, данный недостаток легко поправим. На приведенной ниже фотографии Вы можете видеть печатную плату аппарата до переделки (двумя красными кружками обведены места, куда необходимо влезть)
По стрелке 1 - на фото 2 надо удалить конденсатор, стоящий между прямым и инвертирующим входами операционного усилителя.
По стрелке 2 - удалить конденсатор, шунтирующий выход микрофонного усилителя на массу, и резистор с маркировкой "272" (2,7 кОм), стоящий последовательно выходу микрофонного усилителя перед этим конденсатором (они образуют RC-фильтр нижних частот, дополнительно портящий модуляцию). Вместо резистора поставить перемычку.
По стрелке 3 - подстроечный резистор девиации выкрутить до максимума. В последних партиях MJ 300 эти резисторы беспрепятственно крутятся на полный оборот, так как не имеют фиксаторов в крайних положениях. Это несколько усложняет задачу: Вы не знаете, какое положение подстроечника является максимальным по громкости.
Необходимо рядом с настраиваемой радиостанцией иметь еще одну, включенную в тот же канал. Включите настраиваемую радиостанцию и поворачивайте подстроечный резистор. Громкость модуляции при повороте в нужную сторону будет нарастать, а потом резко пропадет полностью. В этот момент необходимо повернуть подстроечник в другую сторону, но совсем чуть-чуть, до возвращения модуляции. Это положение и есть уровень максимальной ее громкости.
Доработка автомобильной рации Yosan Excalibur.
Доработка Yosan Excalibur.
1. Отключите рацию Yosan Excalibur от источника питания, отвинтите 8 винтов по бокам станции и 2 винта сзади, и снимите крышки.
2. Подтяните до упора гайки разъема тангенты и антенного разъема, а также винты на разъеме микрофона
3. Пропаяйте все угловые пайки на стыках основной платы Yosan Excalibur с платой дисплея и платами регуляторов. Также на всякий случай пропаяйте все доступные места пайки разъема тангенты, регуляторов громкости и шумодава к платам. При этом не допускайте образования перемычек между соседними контактами.
Если есть сомнения – лучше убедиться в отсутствие замыкания, прозвонив тестером. Незамеченная «лишняя» перемычка может привести к выходу из строя процессора управления радиостанции, и не факт, что Вы сможете найти новый процессор.  4. Доработка модуляции: cогласно Рисунку отпаяйте 3 SMD конденсатора и один электролитический конденсатор, помеченные на рисунке красными крестиками. Перепаяйте SMD конденсатор, помеченный красной стрелкой, параллельно резистору «272». Перепаяйте электролитический конденсатор, помеченный красной стрелкой, согласно Рисунку.
5. Устранение возможного самовозбуждения на передачу в АМ (перестраховка по мотивам YOSAN Stealth ). Разберите тангенту, и параллельно выводам микрофона (непосредственно на микрофон или на плату) припаяйте керамический или пленочный конденсатор емкостью 470-2200 пикофарад (можно использовать тот удаленный с платы конденсатор, который на Рисунке обозначен «1000 pF»). Соберите тангенту.
6. Перед сборкой рации Yosan Excalibur можно подстроить первые 3 контура приемника по максимальной чувствительности в той сетке, где Вы чаще всего планируете работать, но в принципе делать это не обязательно.
7. Закройте крышки и завинтите боковые винты.
Ссылки...
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 18:11:04 от RAØZHM »
ааааааааааааа картинки не грузятся
Точки настройки и регулировки для радиостанции СИ-БИ "DRAGON SS-485H"
Точки настройки
  RV1    RX-Meter     Калибровка S-метра
RV2    Squelch   Настройка шумоподавителя
RV3    TX-Frequency   Настройка частоты регулятора CLAR
RV4    AM/FM Power
RV5    AM Modulation
RV6   ALC   Регулировка системы ALC
RV7    TX-Meter   Калибровка показаний уровня мощности
RV8    Finale 100mA   Ток покоя оконечного каскада
RV9    Driver 50mA   Ток покоя предоконечного каскада
RV201    FM Modulation   Уровень модуляции FM
T11    AM/FM 10.6950MHz   Настройка частоты опорного генератора АМ\ЧМ
T12    USB 10.6925MHz   Настройка частоты генератора USB
T13    LSB 10.6975MHz   Настройка частоты генератора LSB
Структурная схема синтезатора SY 202
Основой является LC72322 Sanyo, программируемый на предприятии по заказу
Seung Yong и промаркирован как SY202.
Программирование -  Выводы  32, 33, 34, 35.
Адрес статьи на сервере: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/cb/ss485.shtml
Rexon RL-102 :: Расширение-сужение диапазона.
Еще остались такие динозавры как Rexon RL-102, остался он и у меня. Говорили что его рабочий диапазон (138-175мгц)можно расширить, но практических советов никто не дал, прилось пробовать самому.
Я расширил диапазон до 130-175мгц (можно сделать что бы он работал и от 100!мгц, но ГУН станции не выдерживает такого издевательства и ниже 125мгц пропадает захват (начинает мигать индикатор). Реально 130-175мгц на прием и 135-175мгц на передачу. Так же можно заблокировать станцию от умных людей:).
Собственно переделка:
Аккуратно вскрываем радиостанцию (с этим проблем быть не должно).
Внутри станции на плате управления есть семь перемычек.
У меня распайка перемычек была такая
1234567 номера перемычек
1010100 (1-перемычка запаяна;0-нет)
станция работала на прием и передачу в диапазоне 138-175мгц
Ну и собственно перепаиваем перемычки стараясь не выпаять лишнего или не закоротить чего либо:)
1000100 144-148мгц
0000100 144-146мгц
0100100 130-175мгц (TX 144-148мгц)
1100100 130-175мгц (TX 135-175мгц)
0110100 145-175мгц
1001100 145-148мгц
1111100 140-160мгц
перемычку 7 лучше не трогать, с 5й и 6й еще можно поэкспериментировать.
После перепайки прочищаем пайку и собираем станцию.
Станцию после доработки желательно"сбросить", т.е. подсоединяем аккумулятор к выключенной станции, зажимаем "Function" и включаем питание (все настройки и частоты из памяти слетают!!!), станция становится на частоту 145.000.
http://mods.radioscanner.ru/various/mod97/
Модификация MARS/CAP заключается в удалении 1 резистора и перезагрузке станции.
Резистор коричневого (иногда черного) цвета, ориентирован вертикально. Находится в аккумуляторном отсеке под черной пластиковой заглушкой.
Перезагрузка:
Внимание! Будут удалены все настройки и каналы памяти.
1. Выключить
2. Зажать [MODE] + [V/M] и включить.
3. Нажать [F/W]
Всё. Должна передавать на 140-174 и 420-470 МГц.
Раскрытие станций RX-TX
Очень много информации по раскрытию радиостанций КВ и УКВ.
http://lpd-krd.ru/viewtopic.php?f=11&t=57
http://stavrhams.gobb.ru/viewtopic.php?id=51
Модернизация и раскрытие радиостанций YAESU: http://www.radiomods.co.nz/yaesu/yaesumodspage.html
Модернизация и раскрытие радиостанций: ICOM: http://www.radiomods.co.nz/icommods.html
Модернизация и раскрытие радиостанций: KENWOOD: http://www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodmodspage.html
« Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 17:24:13 от RAØZHM »
Мод популярной станции: TYT TH-9800:
Замена родной тангенты, на тангенту от YAESU MH-48 .
http://mods.radioscanner.ru/various/mod567/ - файл pdf.
Тангента MH-48 совместима с TYT TH-9800. Каждая кнопка MH-48 будет работать при подключении к TYT ... кроме кнопки pushtotalk (PTT). Дэнни Efnor посмотрел на схему Yaesu, и обнаружил, что они использовали резистор 15KОм в цепи PTT.
TYT использует резистор 100 Ом. Дэнни предположил, что причина этого в том, что Yaesu использует 8V для питания тангенты, в то время как TYT использует 5V.
Многие на Автоканале 434.600, пользуются этими станциями...
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 16:12:53 от RAØZHM »
Если у кого есть неисправные станции YAESU FT-2900 и FT-1900. То не спешите их выкидывать, передние панели у них, взаимозаменяемы!!!
К примеру, к тушке FT-1900 можно подсоединить переднюю панель от FT-2900, и наоборот. При этом весь функционал будет работать без проблем!!!
Единственное, основные платы по конструкции, у них разные. Посадочные места не подходят. Но по крайней мере, из двух неисправных станций, можно собрать одну...
Интересное тех. решение по охлаждению радиостанций: KT8900, JT6188, KT-UV980, BTech 5001, Waccom WH-9000 и т.д.
Информация.
Деталей минимум: Вентилятор - 40х10 мм. + термостат KSD-01F H60C.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2016, 18:06:22 от RAØZHM »
Вентилятор не фонит?
Не исключено! Т.к. были прецеденты, когда вентилятор на 120 мм, просто лежал на корпусе станции и шел фон.
