Автор Тема: Антенны 144 + 430 МГц  (Прочитано 103720 раз)
» Антенны 144 + 430 МГц
« Ответ #60 : 29 Декабря 2011, 14:43:08 »
Суетился долго - Opek 200 нигде нет и в ближайшее время (месяц-два) не появятся точно.
Самое противное - что это выясняется только когда оформляешь заказ.
На третьем магазине терпение кончилось. :)
Так что для местных связей куплена Comet GP-3 (аналог Diamond X50).
Диапазон частот 144/430 МГц
Усиление 4,5/7,2 дБ
Максимальная мощность 200 Вт (SSB)
Длина 1,78 м
Радиальная длина 17 см
Вес 1,16 кг
Расчетная скорость ветра 60 м/с
Разъем PL
Тип 2х6/8 длины волны (144 МГц)
3х5/8 длины волны (430 МГц)
Отзывы вроде неплохие.
С доставкой обошлась в 3100р.
Буду думать, куда ставить: или по примеру москвичей на кронштейн у окна, или всё-таки пытаться пробиться на крышу.
« Ответ #61 : 29 Декабря 2011, 17:14:24 »
на крышу пробивайся. блин я был в Новосибе, у них были в магазине 200-ки. А в yaesu.ru нет. Мы кажется там заказывали.
Сообщения объеденены: 29 Декабря 2011, 17:18:15
не лучший вариант. 200-ка лучше. Попробуй её найти, вдруг на крышу не пустят, а так хоть усилением возмёшь.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 17:18:15 от RAØZHM »
« Ответ #62 : 29 Декабря 2011, 17:25:09 »
А так всегда: денежка есть - нет нужного, когда денег нет - всего навалом.
Когда искал - не было нигде. Ни на yaesu, ни на radioscanner-е.
Да и поздно пить боржоми. :) Уже получил, стоит в углу, ждёт.
Жена спросила: "Что за удочка?" :)
На крышу попробую просочиться через работников комп.сети - с ними хоть кто-то разговаривает.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 17:30:00 от RAØZIJ »
« Ответ #63 : 29 Декабря 2011, 17:30:36 »
А в чем проблема-то?
« Ответ #64 : 29 Декабря 2011, 17:36:25 »
Проблема в том, что чердаки закрыты, ключи в управляющей компании и берегут их как яйцо с Кощеевой смертью. :)
Частному лицу на руки их не получить.
У компьютерной сети же (как у организации) договор с компанией, им ключи для производства работ выдают.
« Ответ #65 : 29 Декабря 2011, 17:45:00 »
А, я думал что жильцы закрыли чердаки
« Ответ #66 : 29 Декабря 2011, 21:13:07 »
Я на новой квартире сразу спросил этот вопрос, мне сказали не вопрос.
Ключи дадим, только за пару дней предупредите и все.
« Ответ #67 : 20 Февраля 2012, 09:50:55 »
Кого интересуют направленные антенны УКВ, то информация здесь:
http://stas.noskov.name/ant/
Содержание:
1+1 эл. 4 мм часть 1 и 2
2+1 эл. 1 мм
2+1 эл. 5 мм часть 1 и 2
2+1 эл. 6 мм
2+1 эл. 8 мм
2+1 эл. 10 мм
2+1+1 эл. 6 мм 3-х диап.
2+2 эл. 4 мм часть 1 и 2
3+4 эл. 4 мм
3+5 эл. 4 мм
3+5 эл. 5 мм
3+5 эл. 5.5 мм часть 1 и 2
3+5 эл. 5 мм с петлевым вибратором
3+5 эл. 5 мм с петлевым вибратором эксперементальная
3+5+12 эл. 5 мм 3-х диап.
4+7 эл. 4 мм заточена под спутники
4+7 эл. 5 мм часть 1 и 2
4+7 эл. 6 мм
4+7 эл. 8 мм
4+11 эл. 4 мм
5+7 эл. 5 мм
5+8 эл. 4 мм
5+8 эл. 6 мм
6+8 эл. 10 мм
6+8 эл. 6.6 мм
6+8 эл. 9 мм из меди
6+12 эл. 4 мм
6+12 эл. 6 мм
6+12 эл. 8 мм
7+14 эл. 10 мм часть 1 и 2 и 3
7+12 эл. 6 мм 430/1200 часть 1 и 2 и 3
10+19 эл. 4 мм часть 1 и 2 и 3для контеста
Монобэндовая на 144 4 эл. 8 мм
Монобэндовая на 144 6 эл. 8 мм часть 1 и 2
Монобэндовая на 144 9 эл. 6 мм медь часть 1 и 2
Монобэндовая на 430 6 эл. 8 мм
Монобэндовая на 430 6 эл. 5 мм часть 1 и  2
Монобэндовая на 430 12 эл. 6 мм часть 1 и  2
Кроссяги 144-430 3+6 эл. 6 мм часть 1 и  2 Элементы горизонтальной поляризации обозначены буквой Н - в колонке *форма*. Элементы вертикальной поляризации - буквой V.
Кроссяги 144-430 7+15 эл. 5 мм часть 1 и  2 и  3 и  4 и  5 и 6
Образец 1
Образец 2
Вибратор 1
Вибратор 2
« Ответ #68 : 20 Февраля 2012, 12:13:53 »
Все эти антенны одним архивом
« Ответ #69 : 20 Февраля 2012, 12:22:50 »
Лично повторил эту конструкцию. Отстроил, КСВ на 434.400 кГц, при 35 ваттах = 1.2. Единственное толщина элементов всего 2.5 мм.
Оффлайн vist41
Re: Антенны 144 + 430 МГц
« Ответ #70 : 19 Июня 2012, 19:51:51 »
Подскажите, кто в нашем городе может проложить кабель и установить антенну за плату. Понял, что у самого времени для этого не будет никогда.
« Ответ #71 : 19 Июня 2012, 22:46:03 »
Видимо никто :) Либо нанимать тех, кто
а) возьмет нереально много денег
б) понятия не имеет, как прокладывать кабеля, но на даче как-то сделал светильник в сарае :)
Лучше, имхо, собраться на выходных, гуртом накинуться и сделать, помочь так сказать, а потом и пива попить
« Ответ #72 : 19 Июня 2012, 22:50:27 »
я помогу, но чуть позже, сейчас ремонт и на неделе переезд. времени ваще нет.
« Ответ #73 : 19 Июня 2012, 22:55:38 »
Александр, а ты уже тут?
« Ответ #74 : 20 Июня 2012, 09:22:00 »
Так с 15 числа как здесь...
