Автор Тема: Антенны 144 + 430 МГц  (Прочитано 103717 раз)
» Антенны 144 + 430 МГц
« Ответ #45 : 27 Сентября 2011, 13:52:31 »
Значит, буду думать про Opek 200.
Интересно, как протащить кабель в квартиру с пластиковыми окнами? Раму сверлить желания нет.
Получается, только внешнюю стену дырявить?
« Ответ #46 : 27 Сентября 2011, 15:38:05 »
Можно через вентиляционнцю шахту, если дом новой планировки. Если дом старой, то можно через воздушники вентиляционных отверстий. Раньше к ним дровянные титаны цепляли.
Если будете дырявить бетон, есть один момент. Бетон сам по себе сильно впитывает влагу, а в сырую погоду, к стене по кабелю обязательно будет течь вода. Т.е. в том месте будет постоянно сыро и мокро. Так, что или под козырком отверстие делать или продумывать другой вариант.
Я конечно понимаю, что раму из пластика дырявить рука не поднимается, но надо попробовать на куске такого же изделия. Только отверстие надо делать соответствующего диаметра, кабель должен входить без зазоров, плотненько.
И обязательно все промерить, чтоб сам стеклопакет не повредить.
На счет антенны (Opek 200), это пока самый бюджетный вариант, да в практике она показала не плохие результаты.
Направленная антенна это хорошо, но встает вопрос, с кем на ней работать. Ну хорошо натянем мы 300-400 км, а дальше?  Соответственно для нее нужна мачта хорошая, поворотка  и т.д. Конечно в планах есть
 задумки, но пока остановимся на ближней связи в 100-150 км.
Две антенны одна над другой и гс-35б (600 вт), более бензогенератор не тянул, самый дальний 890 км.
Согласен Серега у вас это т получится без проблем, а у нас сам знаешь все в сопках и вулканах.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 15:56:09 от RAØZHM »
Оффлайн RW5D
« Ответ #47 : 27 Сентября 2011, 22:58:04 »
Да, Саня. Сейчас я бы с моим опытом на УКВ выехал на месторождение  Шануч и поработал бы с Японцами. Правда с предварительной договоренности. А то антенны они в нашу сторону не крутят.
« Ответ #48 : 27 Сентября 2011, 23:35:57 »
А что приезжай, поработаем.
Оффлайн RW5D
« Ответ #49 : 28 Сентября 2011, 03:00:45 »
Нет уж, лучше вы к нам. :beer:
Сообщения объеденены: 28 Сентября 2011, 06:58:52
На днях в форуме понравилась идея: На спутниковую тарелку в середину штырь на 144 на магните прилепил. Работой антенны доволен остался.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 06:58:52 от RW5D »
Оффлайн RUØLA
« Ответ #50 : 28 Сентября 2011, 13:45:46 »
Японцы 80% работают на штыри =), раньше устраивали дни активности на 144 и 430, тогда были неплохие шансы отработать , а сейчас всё затихло.
« Ответ #51 : 28 Сентября 2011, 17:30:39 »
Я кстати так заводил кабель для антенны радиотелефона, открываеш декоративную решотку, засовываеш зеркало под углом и смотриш в него, а второй человек в это время с верху фонариком светит по трубам, так определяеш где твоя труба выходит. Ну или на крайняк можно через балкон, но так может соседям не понравиться (бывает и такое) а через вентиляшку никто не видит. Ну если планеровка новая то можно через окно тех этажа, а потом через подъезд.
« Ответ #52 : 28 Сентября 2011, 18:24:47 »
Через тех. этаж хорошо, но есть вероятность, что грибок вентиляции будет в стороне. И соответственно может уйти больше кабеля. А в нашем деле каждый метр на счету. Скажу из своего опыта, я кабель вел всегда с наружи т.е. с улицы. Проблем пока не было.
« Ответ #53 : 28 Сентября 2011, 18:40:32 »
Вот только каналы часто бывают очень забитые :(
Хотя, имхо это самый лучший вариант прокладывания кабеля.
« Ответ #54 : 28 Сентября 2011, 18:44:21 »
В далёком 2001 году, ставил корефану радиотелефон, скинули провод с крыши и полезли в низ, подойдя к двери квартиры с удивлением обнаружили гневных соседей (старая бабка с её старым пердуном) которые с порога заявили что нифига тут не будет никаких проводов, они (провода) им видите- ли вид портят из окна. И нифига даже слушать не хотели что потом этот провод будет к стенке прикручен. А через воздухан, проводить скрытно и ГСН не сразу поймёт куда этот провод идёт (Помнится мне волна борьбы срадиотелефонами, когда вычисляли в какой квартире аппарат стоит, по тому куда кабель идёт). А по поводу тех этажа, там всё просто- дырка в будке на крыше (это если кабель экономить), затем дырка в косяке люка, далее прямиком в низ по стеночке, и ввод в квартиру.
Сообщения объеденены: 28 Сентября 2011, 18:49:47
Да! Ещё забыл одно неудобство при вводе через вентиляцию, кабель обычно выходит на кухне или в ванной. Но если скрытность важнее то пофиг ( у меня Сенао 868  на кухне стоял, там и 220 вольт есть и у меня телефонная розетка там была)
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 18:49:47 от Zigler »
« Ответ #55 : 28 Сентября 2011, 19:00:33 »
Если по твоему методу, то у меня прибавилось бы метров 10 точно. У меня и так 37 метров, куда больше. 1 этаж в этом плане не удобен.
Сообщения объеденены: 28 Сентября 2011, 19:06:34
На новом месте буду прокладывать по улице. Думаю метров 10 убрать, и уложиться в общей сложности в 25 метров.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 19:06:34 от RAØZHM »
« Ответ #56 : 28 Сентября 2011, 19:11:50 »
На новом месте
Переезжаеш?
« Ответ #57 : 28 Сентября 2011, 19:29:03 »
Да на 800 метров в сторону.
« Ответ #58 : 28 Сентября 2011, 19:36:00 »
Этаж то в этот раз я надеюсь 5-й?  ;D
« Ответ #59 : 28 Сентября 2011, 19:58:18 »
Был бы я на 5 этаже, то использовал тех. этаж под это все дело, но пока только 1 этаж.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 00:24:15 от RAØZHM »
