Автор Тема: Антенны 144 + 430 МГц  (Прочитано 103718 раз)
» Антенны 144 + 430 МГц
« Ответ #30 : 21 Сентября 2011, 00:10:32 »
Смотрите здесь: http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1594&parentid=1594
Да самому делать, это не то. Зайди на www.radioscanner.ru задай вопрос в поисковике про данную станцию, ее обсуждали там. сразу сказать сложно, какую лучше антенну подобрать для данного аппарата, нужно почитать отзыв о антеннах.
Сообщения объеденены: 21 Сентября 2011, 00:22:45
Обрати внимание на параметры: усиление антенны, 2 диапазона, длина антенны, цена. Моделей очень много, нужно смотреть отзывы и реальную работа в эфире.
К примеру: двухдиапазоны антенны для ....., и сам строишь поиск по антеннам. Можешь зайти на www.qrz.ru почитать отзывы о антеннах на их форуме.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 18:54:37 от RAØZHM »
« Ответ #31 : 24 Сентября 2011, 23:22:43 »
как я понял, самому делать антенну мне еще очень рано.
Почему же? Вот как раз проще некуда. Я справился. :)
Оффлайн bagris1984
  • Я просто учусь...
  • Иван
« Ответ #32 : 25 Сентября 2011, 02:23:05 »
Гуд, спасибо! И на самом деле ка к2*2!! Будем пробовать! Только вот... кабель 50ти-ОМный - это например??? (марка? на что похоже? где можно купить?) :sos:
« Ответ #33 : 25 Сентября 2011, 08:09:11 »
Магазин Радиотехник 5 км, в наличие тонкий кабель для авто и кабель RG-213 для внешней антенны.
Магазин "Радиотехник"
Петропавловск-Камчатский г., 50 лет Октября пр-кт. , 1а
(4152) 26-66-95 телефон.
Адрес: г. Елизово, ул. Гаражная, д. 1, слева от ТЦ Шамса
Сайт: http://www.rt.kamchatka. ru (переходы: 146)
Телефон: (415-31) 7-34-50, (415-2) 26-66-95
Рабочий день: пн.-сб. 10:00 - 17:00, вс. - выходной
Поиск рулит.
Смотрите здесь:
http://kamrc.ru/index.php/topic,87.0.html
http://kamrc.ru/index.php/topic,291.0.html
Или вот вариант, антенна за 5 минут. Только размеры нужно для соответствующего диапазона пересчитать. Проще некуда всего 2 детали.
Для 2-ки получится длинна полотна и противовесов получиться примерно 49-51 см.
А КСВ засмеряли?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 09:34:05 от RAØZHM »
« Ответ #34 : 25 Сентября 2011, 20:28:08 »
До КСВ пока руки не дошли. Отсутствие переходников - прибор с PL-259. :) Впрочем, на приём не актуально.
Но чувствуется: если на "крысиный хвостик" что-то эпизодически проскакивало даже при шумодаве на "1" (эфир практически пустой), сейчас слышно и кросс-бенд, и милицию, и всех-всех-всех. :)
Хорошо для квадратного куска проволоки.
Сейчас думаю, как в будущем с 3-го этажа пропустить кабель (213-й) на крышу. Окна-рамы пластиковые, наружную стену дырявить не вариант...
Похоже, надо будет пробовать через вентиляционную шахту.
bagris1984:
Можно поискать по друзьям-знакомым остатки старых компьютерных сетей (10BASE2), которые прокладывались как раз коаксиалом RG-58 или аналогичным. И разъёмы BNC пригодятся - надо только купить переходник для станции.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 20:44:57 от SandIk »
« Ответ #35 : 25 Сентября 2011, 23:04:22 »
стоит ли мучаться? В Ремиторе по 15 руб/м.
Оффлайн AlexS
« Ответ #36 : 25 Сентября 2011, 23:20:22 »
Когда у Филиппова и Лаврентьева брал ходатайство на позывной, спросил про 2-х диапазонные антенны. Лаврентьев сказал, что бы брал не маленькую, 50 см, а большую, 1,2 м.
На е-бее видел вот такую, 95 см
http://www.ebay.com/itm/NAGOYA-NL770R-144-430-FT-2800M-FT-7800R-FT-8900R-/260754245778?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb62a0892
Кто нибудь сталкивался с такими антеннами ( NAGOYA вообще, и NL770R в частности ), стоит такую брать?
« Ответ #37 : 25 Сентября 2011, 23:46:04 »
Если речь о базовых - все двухдиапазонные штыри, которые я смотрел, начинаются метров от 2 - 2.5.
Лично я буду брать большую, чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах.
« Ответ #38 : 25 Сентября 2011, 23:49:56 »
Можно и такую, лучше брать провереные бренды. OPEK ANLI DIAMOND и т.д. У маленьких антенн усиление маленькое. Лучше брать 2-х диапазонку как уже обсуждалось.
Сообщения объеденены: 26 Сентября 2011, 00:05:09
Сегодня проверяли антенну OPEK-200. Результаты потрясающе, при мощности в 350 миливатт связь провели между С-Восток и М. Ну соответственно при 4 ваттах я принимал уверенно на 4 деления по S-метру из 7 и на 56 на слух. Дальность 67 км по прямой. Получается антенна работает отлично.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 00:05:09 от RAØZHM »
« Ответ #39 : 26 Сентября 2011, 05:40:29 »
2.5 метра - это СВ
« Ответ #40 : 26 Сентября 2011, 09:03:16 »
Сегодня проверяли антенну ....
Значит, это я вас слышал. :)
2.5 метра - это СВ
А как же Comet GP5?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 09:05:57 от SandIk »
« Ответ #41 : 26 Сентября 2011, 09:54:49 »
Не плохая антенна, аналог OPEK-200, но надо уточнить у нее 2 колена или одно. А то проблемы с доставкой могут быть. Т.к груз крупногабаритный, соотвтетственно только торговой компанией  от 3000 и выше.
[/b]
Антенна базовая COMET GP5M 144/430 МГц 6/8,6 Дб, 200 Вт, 2.42 м.
Цена:   120.00
Антенна базовая OPEK UVS-200 144/430 МГц 6/8 dB, 200 Вт, 2.50 м.
Цена:   49.00
Дороже в 2.5 раза + доставка.
А результаты работы антенны opek-200 были проверены вчера практически. Работает она превохходно.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 20:48:46 от RAØZHM »
Оффлайн RW5D
« Ответ #42 : 27 Сентября 2011, 01:32:05 »
Привет всем!
Своему знакомому помогал  ставить на поворотку ягу на 144 МГц. У него 9 эл. покупная в горизонте и он сам сделал вертикальные 5 эл на этом же буме. Поставил на верху реле, чтоб переключать. Так вот, у него еще стоит штырь diamond х-510 (5.1 метра). После установки яги в вертикале он разочаровался в штыре. Оставил для ближних связей штырек.
Описание и размеры я выше скидывал, немецкий сайт.
« Ответ #43 : 27 Сентября 2011, 01:49:33 »
получается 510  не работает. А она дорогая по ходу.
Оффлайн RW5D
« Ответ #44 : 27 Сентября 2011, 06:39:44 »
да работает она 250-300 км  всего. Поставил ягу Украина пошла 600 км.
Для ваших расстояний штыря хватит, дальше только Сахалин.
Сообщения объеденены: 27 Сентября 2011, 06:58:30
PS
http://antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45.html
на фото одна из наших антенн для поездок на полевой день УКВ.
Две антенны одна над другой и гс-35б (600 вт), более бензогенератор не тянул, самый дальний 890 км.
КВ антенна 11 эл. яги этого производителя в Завойко стоит. Сейчас вроде при покупке яги на 144 в подарок штырь на 144 ( отходы остаются).
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 06:58:30 от RW5D »
