Автор Тема: Антенны 144 + 430 МГц  (Прочитано 103716 раз)
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
X-200 своими руками
« Ответ #15 : 08 Сентября 2011, 13:52:55 »
 X-200 - это двухдиапазонная (144/430) колинеарная антенна с круговой диаграммой направленности и высоким коэффициентом усиления.
Информация с сайта http://rv9cx.jimdo.com
Никто такую не пробовал делать?
» Антенны 144 + 430 МГц
« Ответ #16 : 08 Сентября 2011, 14:12:30 »
Не плохо судя по отзывам.
UA0DBX
  • Гость
« Ответ #17 : 11 Сентября 2011, 15:27:37 »
Мои антенны для сателлитов, заводского производства Diamond A144S10 (10эл-144мгц) A430S15 (15эл-430мгц)  и спутникового телевидение 120см (офсетная , на полярной оси , доступно 136E-70,5E КУ-Диапазон) в ней же  автомобилка  144+430 на магните. Через спутниковую для тв в таком варианте работал через сателлиты пока попадает по азимуту очень хорошо было слышно.
« Ответ #18 : 11 Сентября 2011, 16:00:43 »
Судя по фото, вы магнитную антенну поставили в центр тарелки. И как она работает?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 16:06:47 от RAØZHM »
UA0DBX
  • Гость
« Ответ #19 : 11 Сентября 2011, 16:56:41 »
Становится направленной  :)   Антенна 2х-бендовая  50см OPEK VU-1510 на магнитном основании (для авто ).
В таком варианте  по приёму сравнивал с 5 элементной самодельной ягой , разницы не заметил. Спутники vo-52, ao-51 принимает очень громко , fo-29 и AO-7 можно даже сработать, когда по азимуту одинаково с тарелкой.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 16:59:02 от UA0DBX »
« Ответ #20 : 11 Сентября 2011, 17:03:47 »
Вот бы еще поворотку на 360 гр., а так в принципе неплохо. А одно другому не мешает. Я к тому что она стоит в тарелке.
UA0DBX
  • Гость
« Ответ #21 : 11 Сентября 2011, 17:11:20 »
Да я просто экспериментировал , когда не было направленных яг вообще. Просто хотелось послушать спутники да и поработать по возможности.  Первое QSO было с соседями из Хабаровска (180км) через VO-52 вот с такой офсет-авто  антенной. Были конечно и соседи из Японии , ну они вообще на спутниках живут  :)
Сообщения объеденены: 11 Сентября 2011, 17:12:29
Да если видно на фото всё железо на балконе 3 этаж  :)
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #22 : 12 Сентября 2011, 13:22:18 »
Оффлайн bagris1984
  • Я просто учусь...
  • Иван
« Ответ #23 : 16 Сентября 2011, 17:54:42 »
Антенна SMA-Male 144/430Mhz (19см) - улучшаем работу
Взято с goryham.qrz.ru - ua6hjq
а кто-нибудь пробовал соорудить этакое? Есть ли какие правила пересчета размеров под устройство с другими параметрами?
« Ответ #24 : 18 Сентября 2011, 02:28:08 »
дык вроде что-то около четверти-волнового кусочка надо
Оффлайн bagris1984
  • Я просто учусь...
  • Иван
« Ответ #25 : 18 Сентября 2011, 19:07:17 »
Это есть какая-то определённая формула пересчёта? Я только вот стал интересоваться всем этим, и мне "четверть-волновый кусочек" - особо ничего не говорит.
« Ответ #26 : 18 Сентября 2011, 20:42:30 »
Вот здесь посмотри:
http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html
Или здесь:
http://www.cqham.ru/ant08.htm
Там просто вводишь частоту и сразу все расчеты по длинне антенны получаются.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #27 : 20 Сентября 2011, 16:08:12 »
Лето закончилось, можно использовать зонтик для нужд радиосвязи  ;D
« Ответ #28 : 20 Сентября 2011, 16:41:24 »
хорошая мысль, есть такая антенна из зонтика, описание её есть в сети.
Оффлайн bagris1984
  • Я просто учусь...
  • Иван
« Ответ #29 : 20 Сентября 2011, 23:39:37 »
как я понял, самому делать антенну мне еще очень рано. Может подскажите мне для двух диапазонки портативной какую нибудь антенну в пределах 2000 рубликов? Для кенвуда тэаш-икс5? По паспорту максималка 8ватт. Или нет специальных параметров подбора антенны, главное чтобы дуал бенд?
