Автор Тема: Антенны 144 + 430 МГц  (Прочитано 103743 раз)
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: Антенны 144 + 430 МГц
« Ответ #120 : 10 Октября 2015, 13:37:21 »
вот и моя антенка сдохла мля, SG-7500,вчера пытался из машины CQ  а никто не слышит, сёдня подключил 269-ый на прямки без кабла а он говрит "нет у тя антенки мля"   ;D
« Ответ #121 : 10 Октября 2015, 13:43:04 »
У меня один раз антенна по разъёму затекла - теперь всегда заполняю разъём спец.смазкой для коаксиальных разъёмов. Благо она водоотталкивающая.
« Ответ #122 : 10 Октября 2015, 14:15:20 »
Это как, снизу вверх...
Однозначно попала водя и отвалился кондер...
Попробовать открутить верх и низ, если не получиться, то так же сделать тех. отверстие перекусить медную жилу и попытаться достать внутренности, через нижнюю часть стакана!!!
Вибрация и вода...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 14:19:19 от RAØZHM »
« Ответ #123 : 10 Октября 2015, 14:18:52 »
А чего удивительного?
Капиллярные явления в действии. :)
Также как если затёк кабель у разъёма, самое разумное - заменить весь кусок целиком.
« Ответ #124 : 10 Октября 2015, 14:21:38 »
Разобрал сейчас стакан от SG-7500!!!
Верхняя пластиковая часть сниматеся, но есть одно но....
При попытке открутить, автоматически выдирается штырь от пятока с пайкой....
Получается 2 детали, нижняя с катушкой и верхняя с механизмом натяжения....
В общем ситуация с этим основанием такая.
1. Очень маленький кусочек пайки на катушках, к которым припаяны конденсаторы!!!
2. Все посажено на клей, без варварского раздирания, внутрь не попасть...
3. В нижней части видна второпластовая втулка, она вкручивается в другую втулку, но большего диаметра!!!
4. Один корпус катушки, мертво припаян к внутренней части стакана, как они умудрились там ее припаять!!!
5. Это конструкция разборная, только  в одну сторону!!!
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 14:53:48 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #125 : 10 Октября 2015, 22:35:29 »
всё разобрал без проблем, всё мля в окисле, катуха из стали
« Ответ #126 : 10 Октября 2015, 22:52:23 »
Получается, часть с ребрами откручивается от средней части, у меня этого вообще не видно, она как буд-то монолитом идет...
Тогда часть пунктов отпадает. Но возникает другой вопрос, как к этой разборке-сборке отнесется, показатель КСВ!!!
Но, если да же получиться открутить нижнюю часть, то проблема будет с верхней черной частью.
Она не откручивается, т.к. впрессована на горячую в пластмассу...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 23:05:59 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #127 : 10 Октября 2015, 22:58:17 »
х.з. как будет ксв, поменяю сталь на медь, попробую собрать а там видно будет.
везде влага мля была,цука
« Ответ #128 : 10 Октября 2015, 23:13:47 »
Если весь этот стакан, изначально облачить в термоусадку?
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #129 : 11 Октября 2015, 17:00:20 »
не прокатит усадка, вода же мля, думаю только на герметик
намотал катушку из меди , резонанс ушёл на 130МГц, буду подбирать витки и ёмкость
