Автор Тема: Антенны 144 + 430 МГц  (Прочитано 99035 раз)
« : 22 Марта 2011, 00:28:06 »
Подборка антенн на диапазон 144 и 430 МГц. :)
» Антенны 144 + 430 МГц
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 12:54:44 »
А какое усиление, по отношению к волновому каналу.
Оффлайн vist41
« Ответ #2 : 16 Апреля 2011, 11:50:29 »
Купил в "Мир связи" китайское магнитное основание для автомобильной антенны, а кабель на ней, судя по маркировке, 75 Ом. Длина 4 метра. Вопрос: можно-ли использовать это приобретение на р/станциях с сопротивлением 50 Ом.
« Ответ #3 : 16 Апреля 2011, 22:02:23 »
Поменять на 50-омный кабель. И проверить КСВ.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 23:55:37 от RAØZHM »
« Ответ #4 : 29 Апреля 2011, 19:47:17 »
Купил тут для своего Kenwood TH-F5 автомобильную антенну Sirio SU 370-490 BLACK MAG на магнитном основании.
К ней прилагается схема обрезки.
Как лучше: бездумно обрезать по схеме из расчёта работы в LPD-диапазоне или обратиться к знающему человеку, который помог бы её настроить с КСВ-метром?
Если такие специалисты есть, подскажите, как их найти и во сколько может обойтись эта услуга?
А то покупка КСВ-метра для разовой настройки совсем не бюджетна... :(
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 19:50:01 от SandIk »
« Ответ #5 : 29 Апреля 2011, 22:04:32 »
Что, ни у кого нет прибора проверить и настроить антенну?. Да не поверю.  :P
Я бы помог, но к сожалению на вахте.  :(
« Ответ #6 : 29 Апреля 2011, 22:16:09 »
Есть товарищ, но он до июня в учебном отпуске, на большой земле.  :(
« Ответ #7 : 29 Апреля 2011, 22:20:06 »
Хорошо приеду с вахты, что-нибудь придумаем.  :)
Скорее всего после праздников, числа 3-5.
Оффлайн vist41
« Ответ #8 : 30 Апреля 2011, 09:38:10 »
Настраивал антенну в сервисном центре "Мир связи", с заменой кабеля (был 75 Ом), настройкой и проверкой мощности станции обошлось 1000 руб.
« Ответ #9 : 30 Апреля 2011, 09:51:07 »
Так много, там работы на 300 руб.
Оффлайн vist41
« Ответ #10 : 30 Апреля 2011, 12:29:19 »
Непосредственно настройка антенны стоит 500 р. Одна пайка-200 р.+ 4м кабеля RG-58.+ проверка мощности станции, т.к. я работал прктически без антенны (в месте соединения кабеля к основанию было КЗ) и мог спалить выходной каскад
« Ответ #11 : 30 Апреля 2011, 12:40:22 »
Это понятно, но за каплю припоя 200 рэ, вам не кажется что многовато.
« Ответ #12 : 30 Апреля 2011, 12:45:55 »
Да ладно,с другой стороны если смотреть, то брать 10 рублей тоже не дело
« Ответ #13 : 30 Апреля 2011, 13:02:17 »
Да я к тому, что прибор для измерения КСВ у нас есть, кабель в магазине Радиотехник, но не потакой цене. Надо было тему здесь озвучить. Помогли бы.
Сообщения объеденены: 30 Апреля 2011, 13:05:30
А антенну где брали?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 13:05:30 от RAØZHM »
Оффлайн RW5D
« Ответ #14 : 21 Июля 2011, 18:34:34 »
Привет всем из знойной Москвы. Делали антенну на 144 с этого сайта. КСВ-1 сразу. Рекомендую.
http://www.mydarc.de/DK7ZB/start1.htm
Правда с материалом тут проблем нет
