Автор Тема: Кросс-бенд 144/430 мгц. Автоматическая цифровая станция  (Прочитано 568249 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
» Кросс-бенд 144/430 мгц.
« Ответ #60 : 07 Сентября 2011, 09:49:26 »
Я думаю что от RG-213 придется отказаться, да он дешовый, но затухания на 400 МГц состовляют 15.75 (Дб)  на 100 м. На 144 МГц затухания будут порядка около 9 Дб.
Вот здесь, краткая характеристика кабелей по затуханию: http://antenna27.ru/kabel.htm
Если длинна будет в пределах 12-14 метров, то это не столь существенно. Но как говорится лучший услитель это антенна и АФУ. По этому RG-213 можно использовать на крайний случай, если не будет вариантов, а они пока есть.
Можно взять 8D-FB, 8D-FB-LL или отечественный РК 50-7-35 (Ф) - отзывы о нем здесь: http://www.radioscanner.ru/rating/item/339/
Информация о "8D-FB CCA PVC" здесь: http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1158919448.php
Информация о "Кабель коаксиальный типа RG-COAXIAL - RG 213/U
артик. № 40012"
здесь:http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/kabel/coaxial/rg_213_u.htm
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #61 : 07 Сентября 2011, 09:52:44 »
RG-213 затухания на 450 мгц составляет 12,1 !!!!
« Ответ #62 : 07 Сентября 2011, 09:58:11 »
Согласен, кабель серии 8D-FB лучше по параметрам. Если брать серии 8D-FB, то выйдет примерно от 100 руб и выше. Но вопрос, кто нам продаст 15 метров кабеля, это мало и возможно никто не захочет возиться с таким маленьким объемом. . Я посмотрел по прайсам, все отсылают от 100 метров и выше. Будем искать у своих.
А на счет диаметра у 8-ки 11.1 мм, у 213 внешний диаметр 10.3 мм. Т.е. стандартный разъем не подойдет.
Нужно искать такие:
Или вот такие:
http://www.radioset.ru/products/anli/cable/8dcon.htm
Вот нашел можно заказать здесь:
http://www.radio-shop.ru/index.php?categoryID=175
Кабель 8D-FB CCA PVC по 105 и 154 рэ., разъем U-113 8D NGB по 105 рэ., разъем U-113 8D SSGT по 105 рэ.
Отзывы от кабелях: http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/rk-50-7-314-ili-8d-fb-kabel-(blue)-peeg-starenie/
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 10:41:08 от RAØZHM »
« Ответ #63 : 07 Сентября 2011, 11:33:19 »
Саня, как такой вариант: просто кликнуть, может кому-нибудь надо тоже этот самый кабель, и тоже немного?  Просто иметь ввиду на будущее.
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #64 : 07 Сентября 2011, 11:40:55 »
Есть у человека, который выходил на связь с 6 км, позывной не помню...
« Ответ #65 : 07 Сентября 2011, 11:42:37 »
Я Филиппову написал про кабель, не знаю что ответит. По мойму у него есть.
Нашел кабель !!!
По 100 рэ за метр, всего длинна 20 метров, но отдают по цене 15 метров. Т.е 1500 рэ. Брать будем?
Кто хочет учавствовать в проекте торопитесь т.к. оборудование уже стоит на 13.400 как было 2 недели назад, а 14.500 рэ, если мы будем так дальше, то придется рассматривать этот вариант.
ICOM IC-2720
Наши интернет магазины как всегда на лихом коне "http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=1805"21.000 рэ. против 370 баков там.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 12:27:28 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #66 : 07 Сентября 2011, 12:40:43 »
Будем брать!
« Ответ #67 : 07 Сентября 2011, 12:56:50 »
Хорошо берем, сегодня.
Идем дальше.
Необходимо:
1. Талрепы 4 шт.
2. Блок питания.
3. Тросик 5 мм, для растяжек.
4. Изоляторы. Если нет оригиналов, подойдут тексталитовые бруски. Сами сделаем.
5. Корпус под оборудование, можно взять от компьютера и все туда поместить + охлаждение. Удобно и практично.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 13:01:25 от RAØZHM »
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #68 : 07 Сентября 2011, 14:16:37 »
Кабель который я обещал имеет маркировку ERICSSON TZC 500 32
Описание:
Кабель коаксиальный радиочастотный.
Сопротивление: 50 Ом.
Диаметр кабеля: 10.16 мм.
Конструктивно кабель TZC 500 32 состоит из:
- центральной жилы диаметром 2.74 мм, материал - медь
- диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметром - 7.25 мм, сверху материал - алюминиевая фольга
- оплетка с 85% заполнением материал - луженая медь
Потери в кабеле на 100м:
140МГц - 5.9 дБ
350МГц - 9.0 дБ
900 МГц - 15.0 дБ
1800 МГц - 21.0 дБ
TZC 500 32 является аналогом по типоразмеру следующим, широко используемые типы вч коаксиальным кабелям: LMR 400, MRC 400, RG213-RT5, WBC-400, WCX 400, SPEEDFOAM 400.
В общем если уже решили покупать другой, то этот у меня пока лежит, может еще пригодится. Если нужен, то завезу.
« Ответ #69 : 07 Сентября 2011, 15:26:19 »
Идем дальше.
Необходимо:
1. Талрепы 4 шт.
2. Блок питания.
ИМХО надо сразу написать полный список, а то он будет пополняться периодически и не конца ни края...
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #70 : 07 Сентября 2011, 15:27:38 »
Да он уже полный..
« Ответ #71 : 07 Сентября 2011, 15:30:57 »
Сейчас напишем.....  :sos:
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 15:49:47 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #72 : 07 Сентября 2011, 15:35:51 »
В списке нет кабеля, антенны и станции, но это ранее озвучивалось...
« Ответ #73 : 07 Сентября 2011, 15:49:05 »
Информация для размышления.
Что есть:
1. Самое главное место под оборудование.
3. Кабель коаксиальный, 8D-FB 20 метров.
4. 4 талрепа для растяжек.
5. Основание, (стакан) под мачту.
Чего нет:
1. Блок питания (Есть только компьютерный 12 вольт).
2. Тросик для растяжек. (Необходимо  60 метров, диаметр 5-7 мм, если 1 уровень).
3. Радиостанции KENWOOD TM V71 на 2 диапазона. (Срок заказа зависит от народа, деньги отсталось сдать нескольким людям).
4. Изоляторы для растяжек.
5. Мачта. (Необходимо метров 7-8).
6. Скобы для крепления на крыше растяжек. 2 шт.
7. Резервное питание (Вопрос остается открытым).
Пока вроде бы все.
Для заказа радиостанции нужно еще 6000 лавэ, в данный момент только 9600 лавэ.
Не хочется зимой сопли морозить при минус 15 гр. Лучше сейчас крутануться и купить, мы и так из графика вышли.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 15:55:59 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #74 : 07 Сентября 2011, 16:04:32 »
Саня, почему не хочешь сварить трубы, которые есть у Сереги? Две трубы по 4 метра и вот пожалуйста 8 !
