Автор Тема: Кросс-бенд 144/430 мгц. Автоматическая цифровая станция  (Прочитано 615546 раз)
  • 144.325/435.325 Репа
» Кросс-бенд 144/430 мгц.
« Ответ #75 : 07 Сентября 2011, 18:04:03 »
А представь 8 метров трубы на 50 мм, как ее удержать . Надо народу побольше для этого.
Я у Сереги 7 метровую держал, но она могла ходить только в одной плоскости. И то тяжко было.
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #76 : 07 Сентября 2011, 18:19:28 »
Мачту можно сделать и 7 метров, это за ГЛАЗА!!!
« Ответ #77 : 07 Сентября 2011, 19:07:44 »
Чем больше тем лучше. Дайте таблеток от жадности, да побольше.
« Ответ #78 : 13 Сентября 2011, 13:36:20 »
Заказали вот этот аппарат:
TX: 144-146 & 430-440 MHz
RX: 118-524 & 800-1300 MHz
Modes: F3E (FM), F2D
Выходная мощность: 5/10/50 вт
Число ячеек памяти: 1010
Приём на двух диапазонах (VxV, UxU)
Поддержка технологии Эхолинк:
EchoLink® MEMORY (AUTOMATIC DIALER)
EchoLink® Sysop MODE FOR NODE TERMINAL OPERATION
MULTIPLE SCAN
INVERTIBLE FRONT PANEL
CHOICE OF 2 BACKLIGHT COLORS (AMBER/GREEN) FOR THE LCD PANEL
104-CODE DIGITAL CODE SQUELCH
"FIVE-IN-ONE" PROGRAMMABLE MEMORY
Потребляемый ток (источник питания +13.8 v):
TX Less than 13 A (Hi-Power), Less than 5 A (Low-Power
RX Less than 1.2 A
Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 °C
Масса: 1.5 кг
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #79 : 13 Сентября 2011, 13:59:10 »
Да, аппарат нормальный, но модели уже пять лет...
« Ответ #80 : 13 Сентября 2011, 14:04:36 »
Ничего старшного, у них линейка и меняется как раз в 5 лет. Это лучшее что пока можно заказать после D710.
« Ответ #81 : 13 Сентября 2011, 14:05:31 »
Это ж не авто ))) Главно, что б работал исправно ))
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #82 : 13 Сентября 2011, 14:07:24 »
Да понятно, сам изучил инет... Этот вариант оптимальный для нас!
« Ответ #83 : 13 Сентября 2011, 14:15:33 »
Вся америка гоняет на 71 и 710 аппаратах, у них цифра и APRS настолько распространенно, как у нас сотовые.
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #84 : 13 Сентября 2011, 14:20:12 »
Что такое APRS?
« Ответ #85 : 13 Сентября 2011, 14:29:08 »
APRS (Automatic Position Reporting System) - это специальный вариант пакетной радиосвязи, протокол которого был зарегистрирован в 1992 году Бобом WB4APR. Сейчас им пользуются более 7000 радиолюбителей в мире. С помощью этого протокола информацию о местонахождении объекта или о любых его измеряемых физических параметрах можно при помощи технических устройств передать на большие расстояния.
Это здесь:
http://aprs.qrz.ru/art/rz3tw/index1.php
http://uu4jlm.com/articles.php?pg=58&lng=ru
http://forum.qrz.ru/forum27.html
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 14:31:16 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #86 : 13 Сентября 2011, 14:32:12 »
А нам это зачем? К чему это приляпать?
« Ответ #87 : 13 Сентября 2011, 14:35:10 »
Это работа через интернет и спутники, нам пока эта функция не нужна.
« Ответ #88 : 13 Сентября 2011, 15:08:16 »
Для джиперов наверно интерес представляет
« Ответ #89 : 13 Сентября 2011, 15:11:17 »
Это потом можно попробовать, но там слишком много тонкостей. Основная задача, поставить репу и протестировать ее  в работе.   :)
И еще момент, нужно найти разъемы под кабель 8D-FB, по сусекам поскребли. Сразу скажу от RG-213 он не подойдет, т.к. разный диаметр. :(
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 15:14:24 от RAØZHM »
