Автор Тема: Кросс-бенд 144/430 мгц. Автоматическая цифровая станция  (Прочитано 619331 раз)
» Кросс-бенд 144/430 мгц.
« Ответ #45 : 05 Сентября 2011, 12:00:16 »
БП скоро должен будет придти.
Но меня не будет на Камчатке, однако, думаю не будет большой проблемой взять его и немного попользовать, что бы оценить.
Ну а там приеду, глядишь вы тут уже и настроите всё как надо :)
« Ответ #46 : 05 Сентября 2011, 12:04:53 »
Да KENWOOD смотрится лучше. Вот только частота на правом приемнике как-то смущает. (500 ???)
Блок питания надо по проще. Приборы там не нужны, кто на них будет смотреть. Да и если что ,не жалко за 1500 рэ.
Контакты скинул в личку.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #47 : 05 Сентября 2011, 12:26:48 »
Если будет нормальное охлаждение и заземление(оно же есть?) , то и за 1.5к ничего ему не сделается, будет пахать. По сути то там ничего умного нет.
А резервное питание как-то продумывалось или отказались от этого?
« Ответ #48 : 05 Сентября 2011, 12:39:49 »
Земли так таковой нет. Охлаждение будет очень хорошим.
Резервное питание нужно, но полноценно мы его не рассматривали.
По резервному питанию, можно взять маленький бесперебойник, но тогда должна быть сигнализация о том, что оборудование перешло на резервное питание.
Через эфир или рассмотреть другой вариант.
У нас не так много места для размещения глобальных объемов. Было предложение все это засунуть в обычный корпус от компа, крепления как раз позволяют это сделать, к тому-же очень удобно по мобильности, взял за ручку и понес. Вентиляторы и система охлаждения удобная. Блок питания войдет без проблем, даже тот который мы рассматривали.
Пока отстановились на этом.
Последняя информация такая:
1. Корпус компьютера есть.
2. Антенна "OPEK-200" есть.
3. Кабель ?.
4. Радиостанция ? Надо 13.500 рэ, на данный момент, всего 7.500, этот вопрос решаем до 10 числа. А потом заказываем или нет, все зависит от тех, кто еще не сдал деньги.
5. Основание под мачту есть.
6. Крепеж ?, талрепы есть.
Пока вот такая информация.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 12:51:30 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #49 : 05 Сентября 2011, 13:34:26 »
Опять все упирается в деньги... Кто не сдал, им надо срочно сдавать! Скоро холодно будет, а мы еще не заказали станцию...
« Ответ #50 : 05 Сентября 2011, 14:07:41 »
Согласен. Эта тема еще была озвучена в начале июля, а воз и ныне там. Так дело не пойдет, сдаем или вот такой выход из положения, можно договиться и сдать деньги за друго-го человека, а потом тот позже отдаст, но опять же договариваться надо точно и на конкретные сроки. Чтоб потом, человек не бегал и не искал должника.
Я уже сдаю за одного. Я конечно и за 2 могу сдать, но парни совесть имейте. Собираем вроде как на нужное дело. Я понимаю если б никто не знал, но говорили всем заранее.  :P
Сейчас в наличие 9500 рэ. Осталось 6000 рэ. Т.е. примерно 3 человека.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 14:13:06 от RAØZHM »
« Ответ #51 : 05 Сентября 2011, 19:53:59 »
Ну мне смысла нет скидываться - Ленинский опять не охвачен.
« Ответ #52 : 05 Сентября 2011, 20:04:13 »
Ленинский район будет охвачен, репа будет стоять на Стройгородке, а не С-Востоке, место уже нашли, там все как на ладони и Ленинский район тоже. Радиосвязь будет.  :)
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #53 : 06 Сентября 2011, 16:18:35 »
А Сероглазка (район Нефтебазы-колхоза Ленина)?  ::)
Кабель кстати будет скорее всего RG-8 или аналог, пойдет?
« Ответ #54 : 06 Сентября 2011, 18:37:37 »
Я думаю, что возьмет, т.к. от Стройгородка до Сероглазки по прямой примерно 3-4 км.
Снизу дома ул. Якорной видно.
Пока рассматриваем кабель RG-213 (маг. Радиотехник 65 рэ), нам его нужно метров 10-15. Затуханий 144/430 МГц будет мало. Но если брать другие варианты, то нужно заказывать через нет. Соответственно цена хорошего кабеля будет не ниже 200 рэ. Кабель 10D-FB PVC
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 18:44:00 от RAØZHM »
Оффлайн Пупс
« Ответ #55 : 07 Сентября 2011, 02:15:59 »
Есть лишние деньги.
Кому, когда, как  сдать?
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #56 : 07 Сентября 2011, 09:16:48 »
Профессиональный коаксиальный кабель 10D-FB PVC (диаметр 13.1 мм) очень высокого качества для построения различных систем радиосвязи с фидерными трактами большой протяженности. Применение физически вспененного диэлектрика PEEG обеспечивает  низкий коэффициент затухания в широкой полосе частот и долговременную стабильность параметров в течение всего срока службы. Повышенный коэффициент экранирования обусловлен плотной оплеткой из луженой меди в сочетании с двухсторонней алюминиевой фольгой. Оболочка ВЧ кабеля 10D-FB изготовлена из материала, стойкого к Уф излучению.
Аналоги по соотношению цена/качество на отечественном рынке отсутствуют.
Диапазон рабочих температур: -40 +70 °C.
Сообщения объеденены: [time]07 Сентября 2011, 08:20:10[/time]
Саня обрати внимание на его диаметр!!! Нужны будут специальные штекера....
Сообщения объеденены: 07 Сентября 2011, 09:27:35
Затухания на 100 метров у RG-213 C/U  составляет 12,1 дБ, а у 10D-FB PVC  7,1дБ. То есть разница в 5 дБ. Если кабель 10 метров, то разница составит всего 0,5 дБ...
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 09:27:35 от UA0ZFO »
« Ответ #57 : 07 Сентября 2011, 09:27:36 »
по поводу сдачи денег, пожалуйста через личку. С вопросами  предложениями не тяните.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #58 : 07 Сентября 2011, 10:08:07 »
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #59 : 07 Сентября 2011, 10:38:52 »
Значит 8D-FB
