Автор Тема: Кросс-бенд 144/430 мгц. Автоматическая цифровая станция  (Прочитано 619332 раз)
» Кросс-бенд 144/430 мгц.
« Ответ #30 : 08 Августа 2011, 21:24:45 »
Да, мы были сегодня узнали, там полным ходом идет упаковка всего оборудования.
Ну и заодно купили 840 в нагрузку.
« Ответ #31 : 22 Августа 2011, 23:44:03 »
Вчера 22.08.11, после долгих нескольких неудачных попыток, на конец-то, мне удалось связаться с городом на  2-ке, через  наш "Кросс-бенд 144/430 мгц"
Вечером, сижу я значит работаю, никого не трогаю и тут раз, выходит Данил на связь, я чуть состула не упал.  :o Смотрю на S-метр сигнал 1-2 балла, легкий шум. Быстренько подстроил антенну и ответный рапорт. Ну и понеслось.  :beer:
Судя по рапорту на слух, от меня прием был удовлетворительным, примерно на 1-3 балла. Визуально определить по S-метру пока нет возможности.
Город я принимал немного хуже, сигнал был 1-2 балла, небольшие искажения, но разборчиво.
В принцине для начало не плохо, с учетом того, что  со стороны Мутновки мощность была 40 ватт, а со стороны города 25 ватт. Правда, потом пришлось понизить мощность с 40 до 10 , в связи с нагревом станции.  ::)
Оборудование:
УКВ трансивер KENWOOD TM D710K, репа YAESU FT-8800.
На станции, антенна самодельная, переделланная от р/тел SENAO-358 RU (DX-90) с согласующей катушкой, отстроенна на частоту 145.500 кГц. Антенна репы "OPEK-300" без изменений.
Самодельное согласующее устройство по типу "П" контура, настроенную на 2-ку.
С первой попытки удалось связаться с Данилом (UA0ZF0), вторым корреспондентом был Владимир (RA0ZY).
Неплохо, это с учетом того, что антенну репы ломало 2 раза + длинна кабеля 40 метров т.к. 1 этаж (Затухания рулят). Но тем неменее даже в таких условиях, можно поставить зачет +.  :) :) :)
Завтра будем пробовать волновой канал, а после завтра петлевой вибратор, на 2-ку. А там уже по обстановке, что лучше, то и установим.
Можно сделать предварительные выводы, что если репа будет стоять в очень хорошем месте, то зона обхвата будет примерно от 100 км. и более.  :P
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 00:00:09 от RAØZHM »
« Ответ #32 : 23 Августа 2011, 10:31:58 »
Ты ещё на Мутновке репу поставь - будет всю низину охватывать ))
« Ответ #33 : 23 Августа 2011, 13:06:43 »
для работы можно. А  так для кого? Туристы все с телефонами.
« Ответ #34 : 23 Августа 2011, 13:35:25 »
Ну, думаю определённой части было бы удобно :) Как только народ прочухал бы
« Ответ #35 : 25 Августа 2011, 00:12:10 »
Да ты знаешь, это только в летний сезон на 1-2 месяца максимум. А потом все.
Мы сегодня эксперимент с антеннами делали. Поставил я направленную, на город и что ты думаешь, да ни хрена рна не работает. И так крутил и сяк, не хочет работать, КСВ 1, а эффекта ноль.
Поставил штырь, но от первоночального положения выше на 1.5 метра, то же такая же ерунда, не работает.
Пришлось возвращать антенну в исходное состояние, как была раньше.
Если получится, хочу поставить антенну в другое место и попробовать поработать. Может лучше будет.
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #36 : 26 Августа 2011, 17:11:27 »
Народ давай деньги сдавать! Антенну заказали, надо станцию покупать!!!!
« Ответ #37 : 26 Августа 2011, 18:31:56 »
Антенна пришла, завтра заберут. Осталось купить: станцию, кабель, блок питания. Но на это нужны денежки. Блок питания временно можно взять от компа. У меня стоит дома. Тянет, но 60 % от максимальной мощности, примерно 25-30 ватт будет выдавать.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #38 : 04 Сентября 2011, 01:48:44 »
Приветствую. На сколько ватт нужен блок питания? Вольтаж?
Кабель какой нужен? Сколько метров? Фидер 7/8 не подойдет? :)
« Ответ #39 : 04 Сентября 2011, 12:12:06 »
Блок питания нужен примерно на 15-20 ампер, напряжение 13.8 В. Кабель можно пока использовать RG-213, около 15 метров, можно рассмотреть другие варианты.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #40 : 04 Сентября 2011, 19:34:21 »
Хорошее питание залог долгой и активной жизни :) Компьютерный блок питания это конечно вариант, но не надежный(как не переделывай, а все же основная нагрузка идет по 3.3 и 5 вольт),по этому предлагаю купить через интернет нормальный зарекомендовавший себя блок питания. Например S-350-13.5 AC-DC, 350Вт, Uвх=90-132VAC (180-264VАC), один выход 13.5В/25.8А, подстр. Uвых=+/-10%, изоляция 1,5кVAC, 215х115х50 мм, -10...+60 С
Цена колеблется от 1.5к до 2.5к
Если все же хочется hand made, то вот есть вариант Блок питания для трансивера 13,8В 22А
Кабель попробую достать радиорелейный за бесплатно :)
« Ответ #41 : 04 Сентября 2011, 19:58:24 »
Согласен. Блок питания от компа, это временный вариант. Хоть он и работает, но моща уже не та.
У на уже заказали, один блок питания аналогичного типа, что вы предлагаете, примерно за 50 баков. Прийдет, посмотрим что и как.
Так же, стоял выбор между радиостанциями: YAESU FT-8800 и  KENWOOD TM-V71. Остановились на KENWOOD TM-V71.
Денежку народ сдаст до 10 сентября и будем заказывать.
За кабель спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 20:01:03 от RAØZHM »
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #42 : 04 Сентября 2011, 20:03:51 »
То есть блок питания уже заказали? Вопрос по БП закрыт или их нужно несколько?
« Ответ #43 : 04 Сентября 2011, 20:18:17 »
Блок питания человек брал для себя. Так, что вопрос остается открытым.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #44 : 05 Сентября 2011, 11:51:34 »
Красиво смотрится :) Теплая подсветка зеленого цвета. И по отзывам лучше чем YAESU FT-8800
Блок питания DM-330MVE на этой фотографии тоже хорош, но стоит зараза 6.3к :(
Если кабель достану, а пока вроде все получается, куда его привезти?
