Автор Тема: Обзор радиостанции KENWOOD TK-F7 TURBO, 400-470 мГц Новинка 2018г.  (Прочитано 545 раз)
Всем Здравствуйте! Если данное ПО кого интересует могу скинуть на почту, пишите в личку. Но если 100 рубликов на пивас на яндекс деньги скинете то буду благодарен.
Выкладывайте на файлообменник и ссылку сюда :) А 100 рублей я вам закину  :beer:
Оффлайн sta_bil
П.О. KENWOOD TK-F7 TURBO (GT-10 V2.2.2-171120)
https://yadi.sk/d/wxf23D5C4x8yew
Сегодня протестировали станцию KENWOOD TK-F7 TURBO, на дальность радиосвязи.
Место работы, база Надежда. Диапазон 435 Мгц.
Работали на штатную короткую резинку, с мощностью 10 ватт.
Дальность радиосвязи составила 39 км. (см. карту).
Результат в принципе, очень хороший.
Это подтверждает, что данный аппарат очень хорошо работает, как на прием, так и на передачу. И в наших суровых условиях с переменным рельефом, мощность в 10 ватт подтверждает свою эффективность, в отличии от 5 ватт.
Параллельно попробовали работать с YAESU FT-70D,  мощность 5 ватт. Разница по приему однозначно есть, примерно на 1-1.5 балла,  присутствуют шумы.
Следующий тест, длительность работы, в режиме постоянного приема, при полностью заряженном аккумуляторе. (4000 мАч). Посмотрим, на сколько хватит АБ.
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 14:43:07 от RAØZHM »
KENWOOD TK-F7 TURBO
Тесты продолжаются....
Очередной тест, по непрерывной работе радиостанции, в режиме приема (АБ полностью заряжена!). Т.е. включили и до последнего, пока не появиться предупредительный сигнал о низком заряде АБ.
Аккумулятору сделали 1 прогон разряд-заряд, после зарядили до полного объема. Напряжение на АБ, составило 8.6 вольт.
Далее. включили рацию в режим непрерывного приема, до полного разряда АБ.
Длительность работы АБ, впечатляющая. Станцию включили 15.01.19 в 17.00, а 20.01.19 в 10.05, станция начала предупреждать, о низком заряде АБ.
Получается, общее непрерывное время работы от АБ  -  114 часов. Это полных 4-ро суток и 15 часов. (Почти 5 суток).
Именно суток по 24 часа, а не дней!
В момент поступления сигнала, напряжение на клеммах АБ, составило - 6.4 вольт. Это говорит о том, что АБ сделан качественно и емкость у него соответствующая 4000 мАч. Кстати, в программе можно выставить еще большую экономию АБ. В моем случае, выставлено по среднему, 1:4.
p.s.
Это первая станция с диапазоном 400-470 МГц, которая показала такие отличные параметры.
Обычно, простые рации в 5 ватт, не работают на непрерывный прием, больше 1.5-2 дня.
Рекомендую данный аппарат!
Особенно, тем кто занимается экстремальными видами спорта, сноубордисты, снегоходчики, туристы - экстремалы и т.д. Там, где нужна качественная, дальнобойная и надежная радиосвязь. Особенно, если не возможности подзаряда или стороннего внешнего питания.
Напомню, что реальная мощность данной станции 10.5 ватт. Замеряли 2 приборами.
Время повторной зарядки АБ, составило - 5.5 часов. Полное напряжение на АБ -  8.45 В.
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 16:39:17 от RAØZHM »
Очередной тест, на максимальное расстояние, при работе с носимой радиостанции KENWOOD TK-F7 TURBO.
Точка работы, перевал по дороге на Мутновскую МГеоЭс-1. (фото).
Работали спонтанно, без подготовки. Подъехали к перевалу, пока народ бегал....., решили проверить добьет сигнал или нет. Вопреки всем сомнениям, связались без проблем. При чем, качество сигнала было отличным. Да же, не пришлось место искать, в поисках нормального сигнала.
Расстояние по карте: 51 км. Это на 11 км больше, чем в прошлый раз с базы Надежда.
p.s. Следующий тест, работа непосредственно со станции, на удлиненную и направленную антенну. (Расстояние 65 км).
В ходе пройденных тестов, станция работает отлично
Рекомендую данный аппарат, кому нужна четкая и уверенная радиосвязь, особенно в удаленных районах.
Оффлайн ua1ava
  • QTH: KO59BQ
Ссылка на софт умерла, кто может, помогите пожалуйста! 73! с Берегов Невы, de UA1AVA
KENWOOD TK-F7 TURBO
В этот раз. мы заглянем, что у этой радиостанции внутри...
Смотрим на фото:
Но не судьба, нам отправить фото, так как система пишет нам это:
Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с администратором.
1.8 м, фото не грузит....
Но, самые интересные фото, не загрузились!
Которые подтверждают, что схема построена по супергетеродинной схеме.
« Последнее редактирование: Сегодня в 21:27:10 от RAØZHM »
