Автор Тема: Обзор радиостанции KENWOOD TK-F7 TURBO, 400-470 мГц Новинка 2018г.  (Прочитано 543 раз)
Обзор радиостанции KENWOOD TK-F7 TURBO, 400-470 МГц.
Так же, как и у  большинства Китайских раций, у это модели есть Китайское оригинальное название. Просто как всегда сделали адаптацию, для Российского рынка.  :beer:
Общая информация:
На рынок, поступила новая радиостанция KENWOOD TK-F7 TURBO, выпуск 2018г. Конструктивное исполнение, на оба диапазона: 400-470 мгц или 136-174 мгц. Уточню, сразу на 2 диапазона, станций нет!
Так же, данная станция уже выпускается  в цифровом формате, но только для Китайского рынка и соответственно имеет другое название.
Диапазон частот:   UHF 400-470 мГц или VHF 136-174 мГц
Пропускная способность канала:   199CH
Разнос каналов:   12,5 кГц/25 кГц
Рабочее напряжение:   7,4 В-8,4 В DC
Емкость батареи:   3000 мАч (Li-polymer) (KENWOOD TK-F7 TURBO - 4000 мАч.)
Рабочая температура:   -20 ℃ до + 50 ℃
Стабильность частоты:   ± 5ppm
Сопротивление антенны:   50Ω
Размеры:   65x46x140 мм
Передатчик
Выходная мощность   H: 10 ватт М: 5 ватт л: 2 ватт
Тип модуляции:   16 К K & phi; F3E (широкая полоса) 11 К K & phi; F3E (узкая полоса)
Макс. Отклонение частоты:   <5 кГц (полоса ветра) <2,5 кГц (узкая полоса)
Мощность на соседнем канале:   ≥60dB Transmitter S/N   ≥ 45 дБ
Искажения звука   ≤ %
Аудио ответ   6dB/каждой октавы
FM   ≤-36dB
Приемник
Чувствительность (12 дБ SINAD):   0. 25uV (широкая полоса) 0. 35uV (узкая полоса)
Интермодуляционное:   65dB
По соседнему каналу:   65 дБ (широкая полоса) 60 дБ (узкая полоса)
S/N   ≥ 50 дБ
Аудио ответ:   6dB/каждой октавы
Уровень выходного аудиосигнала:   22 дБмВ (10% часов)
Номинальная выходная мощность:   1000 МВт
Ложные отказ:   ≥ 80 дБ
Макс. Отклонение частоты:   5 кГц (полоса ветра) <2,5 кГц (узкая полоса).
Теперь о главном.
+ и - самого аппарата, чуть позже, а пока интересует дальность радиосвязи.
Первое впечатление, сразу чувствуется, что в руке рация, а не дешевая мыльница от АРГУТ. Очень нормально, лежит в руке...
Тестировали мы ее на материке, в условиях очень плотной застройки, в основном состоящих из высотных зданий (10-17 этажей).
С одной стороны оператор находился на 3 этаже, с другой стороны был на 1 этаж. Мощность в обоих рациях, на максимуме - 10 ватт..
Антенны использовались удлиненные, которые идут в комплекте.
Иллюзий на успешный тест, я не испытывал, т.к. при такой плотности железа и бетона, вероятность, что будет QSO очень низкая. Но все же, отехав на расстояние 5-5.5 км, попробовали связаться и что интересно связались успешно. Побегал из стороны в сторону, без проблем отличная радиосвязь. Конечно были небольшие шумы, но разборчивость речи была примерно на 3.5-4 балла. В аналогичных условиях, БАО 5R и аналогичные мусоросборщики, ушли бы в туман.
В общем контакт состоялся.
К сожалению, на открытой местности, дальность не проверяли. Время и условия не позволили. Но думаю, что в условиях прямо видимости, дальность будет намного больше. Этот момент мы проверим позже, но уже в условиях нашего города.
p.s. После теста, впечатления положительные. По сигналу, чувствуется, что станция мощность свою отдает. В данный момент, изучаем ПО для прошивки.
Ну и по приборам аппарат прогоню, в первых числах декабря, когда придет новая партия.
Тест продолжается...
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 17:13:18 от RAØZHM »
Продолжение теста...
На днях пробовал прошивать этот аппарат, через программу.
Программа работает корректно, все понятно и просто, работает без косяков. Станция прошивается без проблем, вопрос с точкой и запятой, при печатании частоты, не возникает.
Самое интересное, что в программе  есть, это 2 функции: компандер и склемблер. Обе функции работают!
Большой выбор функций, для боковых кнопок, их там 3.
Так же, еще раз пробил мощность по приборам. На свеже заряженных АБ, мощность 10.6 - 10.9 ватт. Т.е. станция, честно выдает 10 ватт.
Теперь по антеннам, их в комплекте 2 шт. Одна короткая, другая длинная.
Резонанс короткой антенны, от 432 до 436 мгц, КСВ - 1.3 -1.4. Резонанс длинной антенны, чуть лучше от 429 до 438, КСВ -1.2-1.3
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2018, 21:21:46 от RAØZHM »
Фотографии по замерам КСВ и резонанса антенн радиостанции KENWOOD TK-F7 TURBO.
Напомню, в прошлых тестах станция показала себя с отличной стороны, как по приему, так и по передаче.
Теперь подошло время, для замеров мощности и КСВ...
В комплекте идут 2 антенны, короткая и удлиненная. Обе антенны работают отлично.
На 4 фото снизу, показания длинной антенны. КСВ 1.05
На 5 фото снизу, показания короткой антенны. КСВ 1.28
В общем станция, выполнена очень качественно. Заявленные параметры по мощности, соответствуют действительности.
Качество приемного и передающего сигнала отличное.
Думаю, что данный аппарат, подойдет сноубордистам, рыбакам, туристам, и т.д. Там, где нужна надежная и качественная радиосвязь.
p.s. В данный момент, есть в магазине.
Тесты продолжаются...
Следующим этапом, будет проверка на дальность в нашей местности, со сложным рельефом.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2018, 00:05:05 от RAØZHM »
После 15 января, будет тестирование дальности, на пересеченной местности. KENWOOD TK-F7 TURBO
Посмотрим, на сколько хорош данный аппарат.
Оффлайн sta_bil
Здравствуйте. Не подскажите какой программой программировать сей девайс. Если есть возможность скинуть ссылку. Прибыли в количестве 8 шт., а две из них на других частотах. Спасибо за ранее.
Ссылки к сожалению нет. Можем прошить, если вы с П-Камчатского.
Все станции приходят с одинаковыми частотами. При работе возможны наложения при работе в эфире.
Желательно перепрошить.
Кабель идет специальный, от баофенга не подойдет.
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 22:31:46 от RAØZHM »
Оффлайн sta_bil
К Вам добраться будет проблематично из Кыргызстана, а на счет шнурка у меня не только от баофенг, есть разные, продаем китаякенвуды разные тем более это тоже не кенвуд а Senhaix GT-10. А на счет частот вы не правы прибыли 6 шт с PLD 16 каналами и цифровым тоном от 23 и выше по каналам, а две из них пришли с частотами 435,725 и выше по 1 мГц 16 каналов без тонов.
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 23:35:21 от RAØZHX »
немного исправил текст, не стоит переходить на личности
Ну, тогда Google в помощь.
А в чём проблема выложить программу на любой файлообменник?
Не в этом проблема, а в том, что программа запаролена. Там пароль, на архив.
Питомник "Снежные псы", приобрели партию данных раций. Остались очень довольны.
Там, где 4-5 ваттки, хрюкают, пукают и качество радиосвязи ужасное...
Данные модели, отлично себя показали.
Как и обещал, после 15 января, тест по дальности, на удалении в 65-70 км.
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 19:03:42 от RAØZHM »
Так ты же как-то ею воспользовался?
Конечно, пришлось купить у других.
Какая стоимость данного по?
Оффлайн sta_bil
Всем Здравствуйте! Если данное ПО кого интересует могу скинуть на почту, пишите в личку. Но если 100 рубликов на пивас на яндекс деньги скинете то буду благодарен.
