Автор Тема: Полосовые фильтры для портативки  (Прочитано 250 раз)
Оффлайн Saahov
« : 29 Ноября 2018, 14:58:38 »
Дешевые портативные рации типа Баофенг 5 не имеют входных фильтров и поэтому легко забиваются сильными помехами, а на внешней антенне затыкаются и вообще отказываются работать.
В гугле попадались фото такого симпатичного крохотного фильтра, который включается между рацией и антенной, благодаря чему динамический диапазон и реальная избирательность рации существенно возрастают.
Правда, изображенный NPN-30118 это режекторный фильтр, но наверняка должны производиться и полосовые фильтры.
Мне нужен полосовый фильтр  на диапазон UHF, примерно от 430 до 450 МГц, чтобы туда попали и любительский диапазон, и LPD, и PMR.
Разъемы лучше сразу SMA.
Встречались ли кому-то готовые фильтры, их производители и т.д.?
Самому возиться с контурами и настройками влом, и как сказал тов. RAØZHM -
Не изобретайте велосипед,..."лепить", что-то непонятное в сфере радиосвязи, ничего хорошего не выйдет.
Трата времени, все уже сделали для вас, покупайте и пользуйтесь.
и я ним полностью согласен :)
Re: Полосовые фильтры для портативки
« Ответ #1 : 29 Ноября 2018, 15:51:22 »
Если этот пост имеет отношение к репитеру, причем работающего на одну антенну - Вам понадобится не один фильтр на всю полосу, а два, причем достаточно узаополосных: один на частоту приема, второй - на частоту передачи. И при этом с хорошим подавлением внеполосных сигналом - децибел от 70 (лучше 80) и более.
Свой фильтр передающей станции, свой - приемной.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 15:53:42 от RAØZIJ »
« Ответ #2 : 29 Ноября 2018, 15:57:34 »
С ходу получилось найти, вот это:
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Немного отступлю в сторону...
BAOFENG UV-5R это уже давно не пик популярности. Есть уже модели, намного лучше и качественней.
Если не найдете, то как вариант, выпускаются станции от фирмы: QUANSHENG UV-R50-2 У них уже этот момент решен. На ютубе, есть видео где тестируются 3 рации: BAOFENG UV-5R, QUANSHENG UV-R50, KENWOOD UVF1 TURBO. QUANSHENG UV-R50 неплохо себя показала.
https://www.youtube.com/watch?v=hRmm-adAXgo
https://www.youtube.com/watch?v=TKMFVWPMUwg
Мы сами провели эксперимент, поставили рядом с передатчиком телеметрии пожарной сигнализации (до шкафа 3 метра), 2 станции, BAOFENG UV-5R и QUANSHENG UV-50-2.
А как вы знаете, телеметрия лупит, в очень широком спектре диапазона 430-440 мгц.
Так вот, UV-5R сразу же заткнулась от широкополосного сигнала телеметрии, а QUANSHENG UV-50 упорно держала марку.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 16:01:17 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 29 Ноября 2018, 16:14:03 »
Саша, ну давай не будем злоупотреблять оверквотингом?
Зачем цитировать сообщение целиком?
Достаточно первой фразы, чтобы понять, о чём идёт речь.
Читать же неудобно, особенно на маленьком экране!
« Ответ #4 : 29 Ноября 2018, 16:30:45 »
Саша, ну давай, без давай!!!  :lol:
Так я же с компа, работаю... Хорошо, будем сокращать.
Оффлайн Saahov
« Ответ #5 : 29 Ноября 2018, 21:19:11 »
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Сэр, а вы гораздо более удачливы в поиске ;) Спасибо. Я сколько ни рыл, всё какая-то фигня попадалась.
Осталось выяснить, все ли они реверсивные, т.е. симметричные, чтобы и на прием, и на передачу вели себя одинаково.
По второй ссылке привели схему, она симметричная, и если конденсаторы и индуктивности на входе и выходе одинаковы, значит, реверсивные.
Однако цены за такие бздюшки не хилые, наверное, катушки из золота ;)
У меня, конечно, не беззащитный Баофенг, а QUANSHENG UV-R50, т.е. с фильтрами.
Но фильтры там, кмк, хиленькие, и хотелось бы еще больше оградить рацию от помех, перебдеть, так сказать, и может помехоустойчивость еще больше возрастет. Наверное...
Может даже защитит рацию от вандалов, если какой-то придурок приложится шокером к наружной антенне. Идиётов хватает.
Да, беру для репитера, но поскольку решил остановиться на попугае, хватит  и одного фильтра.
Гм, а что это за QUANSHENG UV-R50-2 ? Не слышал о таких, у меня просто QUANSHENG UV-R50, без "двойки".
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 21:27:53 от Saahov »
« Ответ #6 : 29 Ноября 2018, 22:30:03 »
По ходу обновленная версия. Их несколько моделей: 40, 50 и 80 версия.
Оффлайн Saahov
« Ответ #7 : 30 Ноября 2018, 11:54:22 »
Любопытно. Никогда о таких не слышал. И на официальном сайте их тоже нет.
