Автор Тема: Выбор антенны  (Прочитано 8118 раз)
Выбор антенны
« : 21 Марта 2011, 17:40:22 »
Помогите определиться.
Сейчас у меня есть трансивер, и желание работать в эфире :)
Не хватает антенны.
Помогите определиться с антенной, читаю форумы, сайты, смотрю в книжках и журналах, но пока не могу остановиться на чём-то одном.
Боюсь начать строить что-то без понимания некоторых вещей.
Работать видимо придётся с 160-80-40 метрами.
Отсюда и заковыка, что делать, или треугольник между домами вешать, invV, диполь растягивать, или вообще, заказывать мачту и приобретать ягу  ;D
» Выбор антенны
« Ответ #1 : 21 Марта 2011, 18:05:18 »
Начинай от простого к сложному, яги еще рано, да и по цене..., попробуй несколько вариантов, начни с диполя, потом треугольник, все зависит от твоего расположения.  У меня есть подборка 100+1 КВ антенна, очень много вариантов есть что выбрать.
Post Merge: 21 Марта 2011, 18:12:50
Наверное придеться внешний антенный тюнер приобретать, если нет встроенного. Для согласования трансивера с антенной.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 18:12:50 от RAØZHM »
» Выбор антенны
« Ответ #2 : 21 Марта 2011, 18:18:09 »
А вот хз, что там есть :)
Ещё один вопрос получается, где его приобрести/взять на время..
» Выбор антенны
« Ответ #3 : 21 Марта 2011, 18:39:12 »
Для настройки можно и попросить на время, а для постояной работы он нужен, для отслеживания КСВ и согласования трансивера с антенной.
Post Merge: 21 Марта 2011, 18:51:33
А у тебя блок питания есть?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 18:51:33 от RAØZHM »
Оффлайн Анатолий UA0ZBP
  • ua0zbp
» Выбор антенны
« Ответ #4 : 21 Марта 2011, 18:56:36 »
Если есть возможность натянуть треугольник между домами на 160 метров, то и на 80 метров он же будет не плохо работать. Только запитывать ее нужно через трансформатор на ферритовом кольце для согласования с кабелем. Можно и без него, но КСВ будет побольше, что вряд ли заметишь на практике. Длина кабеля для 160 должна быть равна полуволне т.е. 80 метров, с коэф. укорочения кабеля. На 80 метров тоже будет приемлимо. Да и 40-ка будет строиться. Желательно поднять один из углов треугольника. Тогда энергия будет излучаться в  направлении нижней части антенны под наклонным улом к горизонту. Мы делали на Север. Европа идет у нас через него. А  соседи будут греметь в любом случае.
» Выбор антенны
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 00:00:32 »
Подборка радиолюбительских КВ антенн (100+1 антенна).
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 00:30:14 от RAØZHM »
» Выбор антенны
« Ответ #6 : 22 Марта 2011, 09:09:04 »
Спасибо, изучаю
