Автор Тема: Оторвать деталь  (Прочитано 389 раз)
Оторвать деталь
« : 09 Июля 2018, 12:11:28 »
Приветствую. На плате FT-1907 конденсатор приклеен к плате каким-то белым твёрдым клеем. Отвёрткой пробовал - почти не царапается.
как снять конденсатор, не повредив плату?
Re: Оторвать деталь
« Ответ #1 : 10 Июля 2018, 09:11:44 »
Попытаться нагреть, белый клей. А что не работает, в станции?
Re: Оторвать деталь
« Ответ #2 : 10 Июля 2018, 09:37:10 »
Станция и не работает.
Не включается
Оффлайн Kostya R0XACN
  • QTH: QO92EW92BP
Re: Оторвать деталь
« Ответ #3 : 10 Июля 2018, 11:37:50 »
Надрезать плёнку приклеенную к конденсатора и вытащить корпус конденсатора из плёнки, а потом оторвать плёнку от клея.
Re: Оторвать деталь
« Ответ #4 : 10 Июля 2018, 13:32:31 »
Помогло, фен для волос творит чудеса, адская машина прожарки  >:D
Побоялся оторвать что-нибудь маленькое, деталек полно вокруг
Re: Оторвать деталь
« Ответ #5 : 11 Июля 2018, 09:28:40 »
Были подобные отказы.
(Обрыв дорожки и выход из строя стабилизатора питания в панели управления.)
Проверяем шлейф с тушки на панель. После, проверить питание, которое приходит, на панели управления. Там стабилизатор стоит, на него должно напряжение приходить. Схема панели у 1900 и 1907 одинаковые.
Смотрим по сервис мануалу: Q2010. На входе 13.8 вольт, на выходе + 5 в,  для запуска станции.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 09:39:23 от RAØZHM »
Ремонт FT-1907
« Ответ #6 : 11 Июля 2018, 11:53:05 »
сейчас питание подал на станцию, светодиод на БП погас, вольтметр сразу 0 показывает.
На изображении он?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 12:10:02 от RAØZHX »
Re: Оторвать деталь
« Ответ #7 : 11 Июля 2018, 19:41:24 »
У тебя по входу питания станции, на плате,  стоит защитный диод. (Рядом с большим конденсатором). Возможно к.з. на нем. Перекуси его. С него начнем.
После, стань цешкой на клеммы станции и проверь есть ли к.з.
Re: Оторвать деталь
« Ответ #8 : 14 Июля 2018, 13:30:38 »
Изначально так и делал, потом вернул его. Сейчас перекусил опять - помогло, работает станция.
Благодарю.
Re: Оторвать деталь
« Ответ #9 : 20 Июля 2018, 10:27:27 »
Там не просто диод стоит. Он при превышению питания, он уходит в к.з. Это чтоб, не спалить станцию.
Так же, он защищает от переполюсовки.
Рекомендую, найти аналогичный и впаять.
Трансформатор, приедь забери.
