Автор Тема: Обзор радиостанции BAOFENG BF-9700  (Прочитано 662 раз)
« : 22 Июня 2018, 14:58:53 »
Данная станция, выполнена без дисплея. Мощность стандартная - 5 ватт. Диапазон 400-470 Мгц., 16 каналов. Емкость АБ - 1800 мАч.
Станции были протестированы в жестких условиях, при проведении гонки, на собачьих упряжках «Берингия-2018»
(Участники «Берингии-2018» прошли 2101 километр.)
Радиостанции BAOFENG BF-9700, прошли самую экстремальную работу, в жестких полевых условия зимы, на протяжении всего этапа гонки.
Их неоднократно роняли в снег, они падали, на них наезжали снегоходы. Были моменты, когда их теряли и они просто лежали в снегу.
Станции подверглись жесткому воздействию ветра и холода, при этом АБ показали себя, с наилучшей стороны. (Исполнение Li-Ion).
Так же, хочу отметить максимальную дальность по прямой без препятствий, которая достигала 25-30 км. Работали, как с удлиненными, так и со штатными антеннами.
По уровню модуляции и приемного сигнала, вопросов не было. Сигнал качественный, громкий. Кастрюльно-баночного эффекта нет.
Слабым местом, оказались тангенты. Из-за сильного холодного ветра, в местах соединения потрескался шнур. Часть тангент, просто оборвали.
Со слов организаторов гонки,  радиосвязь не раз выручала участников, при прохождении этапов.
Станции отработали в жестких условиях, на твердую 5.
Страничка - www.beringia41.ru
Технические характеристики:
Диапазон частот UHF: 400 МГц - 520 МГц   (Tx/Rx).
Выходная мощность: 5 ватт.
Количество ячеек памяти: 16.
Стабильность частоты: 2,5ppm.
Шаг изменения частоты: 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25/50 кГц.
Сопротивление антенны: 50 Ω.
Рабочая температура: от -20 С до +60 С.
Питание Батарея Li-Ion 7,4В/2800 мАч.
Потребляемый ток в режиме ожидания: 30 мАч
Потребляемый ток в режиме приёма: 380мА.
Потребляемый ток в режиме передачи: ≤1,5А.
Режим работы: Симплексный
Рабочий цикл: 03/03/54 мин (Rx./Tx./Standby).
Размеры устройства: 62мм х 130мм х 38мм.
Вес (с аккумулятором и антенной): ≈265 г
Передатчик:
Мощность:     <8Вт
Тип модуляции:     FM
Класс излучателя:     16К0,F3E/11К0,F3E (W/N)
Максимальная девиация:     ≤±5kHz/≤±2,5kHz (W/N)
Паразитные излучения:     <-60 дБ
Приёмник:
Чувствительность приёмника:   0,2 мкВ (при 12 дБ отношении сигнал/шум)
Интермодуляция:   60dB
Выходная мощность аудио:   1W
Чувствительность смежных каналов:   ≥65dB
Комплектация:
Радиостанция Baofeng BF-9700.
Аккумулятор LiIon 1800mAh.
Клипса.
Антенна.
Зарядное устройство - стакан с отдельным блоком питания.
Шнурок для ношения рации на руке.
Инструкция.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2018, 15:09:36 от RAØZHM »
