Автор Тема: Обзор радиостанции YAESU FT-2980 (80 ватт)  (Прочитано 283 раз)
Забегу вперед, это новая модификация, всем известно станции YAESU FT-2900R,  с мощностью 75 ватт.
Отличий от своего предшественника, не так уж и много.
Основные отличия:
1. Увеличенная мощность в 80 ватт, с применением ВЧ модуля RA80H1415M1
(80 - мощность, 1415 - рабочий диапазон).
При замерах на нагрузке в 50 ом, станция выдала чистые70 ватт, ток потребления составил 11.74 ампера,  КСВ-1.1, на частоте 145.500 МГц.
Это явно, ниже заявленной мощности, по паспортным данным. Пришлось зайти в сервисное и посмотреть значение максимально мощности В0101 HP. Первоначальные показания - E1. Пришлось чуть изменили значение, в сторону повышения, до F6. Повторные замеры показали мощность - 79.8 ватт, ток потребления - 15.19 ампер. Частота 145.500. Уже ближе к истине.
Дальнейшее повышение значения В0101 HP, мощность не поднимают. В отличии от FT-2900R, где мощность поднимали до 110 ватт, с применением ВЧ модуля RA60H1415M1 и принудительным охлаждением.
2. Цвет надписей на станции, стал золотисто-оранжевый.
Схемотехника не изменилась, все тот же FT-2900R.
Ну собственно и все отличия.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 22:39:52 от RAØZHM »
