Автор Тема: Антенна на 144 МГц из рулетки  (Прочитано 16341 раз)
« : 19 Марта 2011, 22:13:10 »
Нашел на ebay антенну на продажу:
Ещё немного фотографий можно увидеть, если на фотки понажимать, молодец, строит свой маленький бизнес :)
Конструкция "ужасно" повторяемая :)
» Антенна на 144 МГц из рулетки
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 12:57:00 »
Надо обязательно повторить. Хорошо то, что она гнется, мнется, но не ломается. И главное, можно на 70-ку переделать, без особых усилий.
А вот, отчет о испытаниях, можно бы и в студию.... ::)
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 18:25:45 »
Я уже делал антенну (ту, что мы с тобой RAØZHM проверяли), отписал автору, он был доволен 6)
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 23:19:15 »
Твоя антенна работает, причем не плохо.
А вот эту конструкцию, я точно буду делать на 2-ку, а там и на 70-ку.
+ Легкая;
+ Занимает мало места;
+ Хорошее усиление;
+ Если постараться, можно и на 70-ку переделать;
+ А главное, из подручных материалов;
+ Размер антенны, на самой антенне.
Все, уже ломаю рулетку.....  :beer:
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 23:28:06 »
жаль, разломалась :) в машине
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 00:04:57 »
Надо что-то придумать, не ломающееся и не гнущееся (Лом). >:D
« Ответ #6 : 23 Марта 2011, 00:08:14 »
уже придумал, осталось реализовать
« Ответ #7 : 04 Апреля 2011, 21:29:45 »
Хочу сказать, в ходе изготовления антенны из "рулеток" обнаружилось, что если делать из тонкого полотна, то антенна ведет себя как сосиска. Материя гнется и болтается во все стороны.
Соответственно, делать нужно из широкой рулетки, а они не из дешёвых.  :P
Оффлайн UA0ZAM
« Ответ #8 : 05 Апреля 2011, 07:24:39 »
Можно сделать 9 элементов из алюминевого провода, нужно около 8 метров диаметр 6 мм, это есть такой силовой кабель. Вибратор из медных трубок давления от машин.
Я сделал две антенны таких, одну из меди, пока был два года на материке ее сперли на цветмет, сделал другую из алюминия, сейчас стоит и работаю на нее. Где то лежит листок с чертежами, потом найду, отсканирую и покажу.
А это антенна не серьезная, гибкая, на ветру будет болтаться.
« Ответ #9 : 05 Апреля 2011, 09:38:37 »
Я делал 4 и 6 элементную антенну на 430-440 МГц, походный вариант, работает отлично.
Первая антенна из 2.5 мм медного прутка, а вторая уже из 6 мм прутка. Но только нужно выбрать соотношение, прочность + вес, а то если делаешь из 2.5 мм, она получается хлипкая. А если из 4-6 мм уже будет иметь внушительный вес.
Я наблюдал несколько вариантов, народ в походных условиях использует штатив от фото и видео. Переделывают крепление, цепляют антенну и работают. :)
___________________________________________________
А при изготовлении используют детали от сантехники. (Хомут, крепеж и т д.)
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 10:02:02 от RAØZHM »
« Ответ #10 : 05 Апреля 2011, 11:15:14 »
Сейчас достал свою рулетку, 70 см вытянул - держаться ровно. Но это в помещении, на ветру не скажу как - нечем создать :) Согнул эти же 70 см впополам - болтаю в руке, нормально держит форму.
Выходит, что надо подбирать рулетку, у меня называется Зубр, хотя наверняка китайцы.
Как выпрямлять такой кабель? ???
Да ладно, сколько там веса того? Вся антенна выходит наверно в пределах 1-2 кг (я без учёта штатива имею ввиду). А это вес одной полторашки пива :) Так что, что б антенна в походе не мешала своим весом - надо 1 полторашку выпить сразу, перед одеванием рюкзака и выходом на тропу  ;D
« Ответ #11 : 05 Апреля 2011, 15:15:42 »
Для удобности, можно использовать ручку от какого-нибудь пистолета или что-то в этом роде. Что было удобный держать.
И принципе можно взять магнитное основание, но не в движении, а за городом. На крышу машины поставил и работаешь.
Просто долго так не подержишь. (Фото).
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 17:25:48 от RAØZHM »
« Ответ #12 : 05 Апреля 2011, 17:05:21 »
у китайцев или в бублегуме купить самое дешевое )
« Ответ #13 : 05 Апреля 2011, 17:18:24 »
"Да здравствует КИТАЙ, самый крупный и гуманный поставщик хлама"
У няс сямие гибкии скидка.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 17:24:49 от RAØZHM »
