Автор Тема: Переделка ИБП  (Прочитано 265 раз)
Переделка ИБП
« : 21 Января 2018, 17:47:55 »
Хочу переделать ИБП на автомобильный аккумулятор, что б иметь больше времени работы в случае отключения электричества.
Правильно ли я понимаю, что надо провод от аккумулятора делать толстым, чем больше нагрузка на ИБП, тем толще?
Оффлайн Kostya R0XACN
  • QTH: QO92EW92BP
Re: Переделка ИБП
« Ответ #1 : 21 Января 2018, 21:23:08 »
Провода чем длиннее тем толще. Если длину не менять, то можно оставить штатные. Подключался автомобильный аккумулятор 46 а/ч. 200вт ибп продержалась около часа. Тут вопрос в том, будет ли ибп заряжать аккумулятор большой ёмкости.
Re: Переделка ИБП
« Ответ #2 : 21 Января 2018, 23:49:19 »
А почему не будет? Ток заряда она ж будет какой-то давать?
