Автор Тема: Магазин "Радиоимпульс"  (Прочитано 1993 раз)
« : 25 Сентября 2017, 10:17:00 »
Открылся новый магазин: "РАДИОИМПУЛЬС"
Средства радиосвязи и связное оборудование.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
Часы работы: Пн - Пт с 10.00  - 19.00, с 13.00 до  14.00 перерыв.
Выходной: Сб, Вс. (Работа, через ватцап, телефон).
Радиостанции автомобильные, носимые.
Антенны, крепеж, магниты, аксессуары.
Преобразователи, блоки питания, зарядные устройства.
Программирование, работа на заказ.
И т.д.
Ватцап: 89140246303
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2017, 10:20:26 от RAØZHM »
Re: Магазин "Радиоимпульс"
« Ответ #1 : 28 Сентября 2017, 11:57:56 »
Схема проезда, в магазин "Радиоимпульс"
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2017, 12:01:04 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 08 Октября 2017, 12:54:10 »
Новое поступление носимых и автомобильных радиостанций. Низкие цены, чем в других точках города.
Только проверенное и качественное оборудование!
Прямые поставки из Москвы и С-Петербурга. Опт и розница.
Наличный и безналичный расчет.
Тел. для справок: 89140246303
1 и 2-х диапазонные носимые радиостанции.
BAOFENG BF-888S - 1500 руб. (2.5-3 ватта, 400-470 МГц., 1600 мАч)
ZASTONE  ZT-A19 - 4800 руб. (НОВИНКА!!! Реальные 10 ватт, 144/430 мГц, 3600 мАч)
Baofeng UV-5R - 1900 руб. (5 ватт, 144/430 МГц, АБ - 1800 мАч)
Baofeng UV-5R - 2500 руб. (5 ватт, 144/430 МГц, Увеличенный АБ - 3800 мАч)
Baofeng UV-82 - 2600 руб. (5 ватт, 144/430 МГц, АБ - 2800 мАч, новая версия 2017г.)
Kenwood TK-UVF8 - 2700 руб. (8 ватт, 144/430 МГц, АБ - 3000 мАч)
Baofeng GT-5TP - 2900 руб. (8 ватт, 144/430 МГц, АБ-2200 мАч)
Baofeng GT-3 - 2900 руб. (5 ватт, 144/430 МГц, АБ-2200 мАч)
Baofeng GT-5 - 2900 руб. (5 ватт, 144/430 МГц, АБ-2200 мАч)
Kenwood UVF-1 Turbo - 4900 руб. (9 ватт, 144/430 МГц, 3600 мАч)
Kenwood TK-F6 - 3900 руб. (9 ватт, 400-470 МГц, АБ - 3000 мАч.)
TYT TH-UV8000D - 4600 руб. (Реальные 10 ватт, 144/430 МГц, версия 2017г.)
Retevis RT-1 - 4600 руб. (10 ватт, 144 или 430 МГц, АБ - 3000 мАч.)
Защита от воды:
Baofeng UV-9R - 3100 руб. (8 ватт, 144/430 МГц)
Baofeng BF-3WP - 2800 руб. (5 ватт, 144/430 МГц)
Baofeng BF-A58 - 2800 руб. (5 ватт, 144/430 МГц)
Retevis RT-3 WP - 2800 руб. (5 ватт, 144/430 МГц)
Retevis RT-6 WP - 2800 руб. (5 ватт, 144/430 МГц)
Автомобильные 2-х диапазонные радиостанции
Zastone D9000 - 14.100 руб. (50/50 ватт, Кросс-бенд, 144/430 МГц)
TYT TH-7800 - 12.900 руб. (50/35 ватт, Кросс-бенд, 144/430 МГц, версия 1704)
TYT TH-9800 - 14.000 руб. (50/35 ватт, Кросс-бенд, 27/50/144/430 МГц)
QYT KT-7800D - 5300 руб. (25 ватт, 144/430 МГц)
BAOFEN BF-9500 - 7500 руб. (50 ватт, 144 или 430 МГц)
QYT KT-780PLUS - 9000 руб. (75/50 ватт, 144/430 МГц)
QYT KT-980PLUS - 9500 руб. (100 ватт, 144 МГц)
Для камазистов и дальнобойщиков.
Диапазон: 136-174 МГц. 25/50/75 ватт.
ICOM IC-F110, 25 ватт.
ICOM IC-F111, 50 ватт.
ICOM IC F521, 50 ватт.
ICOM IC-F5026H, 50 ватт.
ICOM IC-F1721H, 50 ватт.
YAESU FT-1902, 50 ватт.
YAESU FT-2800, 65 ватт.
YAESU FT-2900, 75 ватт.
KENWOOD TK-281A, 65 ватт.
Аксессуары для носимых и автомобильных радиостанций:
Магниты и крепеж. Антенны, кабель и АФУ.
Источники питания, АБ и зарядные ус-ва.
Преобразователи: 24/13.8 В, 45 А.
Тангенты и эмуляторы АБ.
Дополнительные аксессуары.
Блоки питания: 220/13.8 В, 25 А.
Справки, по тел: +79140246303
« Последнее редактирование: 08 Октября 2017, 13:04:33 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 24 Октября 2017, 12:29:37 »
Магазин "РАДИОИМПУЛЬС"
Новое поступление автомобильных радиостанций: YAESU FTM-3100R. Модель -  2017г.
Новый аналоговый УКВ трансивер FTM-3100R имеет прочный и компактный корпус, высокую выходную мощность (до 65 Вт), что позволяет поддерживать стабильную связь на больших расстояниях. Одной из отличительных особенностей этого нового автомобильного трансивера является наличие 3 Ваттного громкоговорителя на передней панели, который обеспечивает громкий и кристально чистый звук даже в самых шумных условиях.
Оконечный усилитель мощности выходного каскада передатчика оснащён радиатором с большой площадью и имеет эффективную систему охлаждения (FACC).
Мощный и надежный передатчик 65 Ватт
Мощный 65 Ваттный передатчик 2-х метрового диапазона, обеспечивает устойчивую связь на большие расстояния, даже в самых неблагоприятных условиях.
3 Вт фронтальный динамик с кристально чистым звучанием.
Встроенный 3-х Ваттный громкоговоритель, расположенный на лицевой панели радиостанции, позволяет с высоким качеством и хорошей громкостью вести приём сигналов корреспондентов даже в условиях самых шумных салонов автомобилей. В случае необходимости, возможно подключение внешнего выносного громкоговорителя MLS-100.
FACC - тоннельная система охлаждения
Современная инновационная система охлаждения тоннельного типа эффективно и надёжно защищает выходной каскад передатчика по тепловому режиму. Наружный воздух с помощью малошумящего вентилятора засасывается через широкое вентиляционное отверстие, расположенное в нижней части корпуса радиостанции и подаётся на радиоэлементы выходного каскада передатчика.
Частотный диапазон:
Передатчик: 144 - 148 МГц
Приемник: 136 - 174 МГц
Размеры
Размер: 154 х 43 х 155 мм
Вес: 1.3 кг
Прочие полезные функции:
- 220 каналов памяти
- кодирование/декодирование CTCSS и DCS
- Расширенный прием 136-174 МГц.
- Высокая стабильность TCXO ± 2,5 ppm
Аксессуары
- DTMF микрофон MH-48A6JA
- USB кабель
- Кронштейн
- Шнур питания с предохранителем
- Руководство по эксплуатации
- Руководство по безопасности
- Гарантийный талон
Технические характеристики:
Диапазон излучаемых частот: 144 - 148 МГц
Диапазон принимаемых частот: 136-174 МГц
Канальный шаг: 5/6,25/10/12,5/15/20/25/50/100 кГц
Стандартный репитерный сдвиг: ±600 кГц
Уход частоты (при температуре окружающего воздуха от -200 до +600С), не более: ±10 ppm
Потребляемый ток:
Приём, не более: 0,7 А (0,5 А с закрытым шумоподавителем)
Передача, не более: 15 А (65 Вт)/10 А (30 Вт)/5А (5Вт)
Диапазон рабочих температур: (-200С…+600С)
Габаритные размеры: 154 х 43 х 155 мм
Вес: 1.3 кг
Приёмник
Тип приёмника: Супергетеродинный с двойным преобразованием
Промежуточная частота: 1-ая 47,25 МГц, 2-ая 450 кГц
Реальная чувствительность (12 дБ SINAD), не хуже: 0.20 мкВ (широкая полоса), 0.22 мкВ (узкая полоса)
Избирательность по соседнему каналу: (-6/-60 дБ) при растройке 12 кГц /28 кГц
Максимальная мощность аудиовыхода (при напряжении бортовой сети 13.8 В): 3 Вт
Коэффициент нелинейных искажений (при максимальной звуковой мощности 3 Ватта), не более 10%
Передатчик
Выходная мощность передатчика: 65/30/5 Вт
Уровень внеполосных излучений передатчика не более: -60 дБ
Модуляция: частотная (F3E)
Максимальная девиация: ±5 кГц (широкая полоса), ±2,5 кГц (узкая полоса)
Сопротивление микрофона: 2 кОм
Реактивное сопротивление антенны (импеданс): 50 Ом
Функциональные возможности радиостанции:
- кодирование/декодирование субтонов CTCSS и DCS
Комплект поставки:
USB кабель для программирования
Скоба крепления
Держатель микрофона
Крепёжный комплект
Шнур питания с двумя встроенными предохранителями 25 Ампер
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 12:33:40 от RAØZHM »
« Ответ #4 : 13 Ноября 2017, 02:29:51 »
Новое поступление, мощных радиостанций:
Цены низкие!
YAESU FT-2900R - 75 ватт, 136-174 мгц.
YAESU FTM-3100R - 65 ватт, 136-174 мгц.
ICOM IC-F5026H - 50 ватт,  136-174 мгц.
ICOM IC-F1721H - 50 ватт, 136-174 мгц.
ICOM IC-F521 - 50 ватт,136-174 мгц.
Все станции, подходят для дальнобойщиков -  "ТРАССА".
Все станции уже запрограммированы и готовы к работе.
М-н "РАДИОИМПУЛЬС", С-Восток, ул. Вольского 32, 1 этаж, прямо.
Пн-Пт, с 10 до 18, обед с 13 до 14. Сб-Вс: выходной.
« Ответ #5 : 19 Ноября 2017, 17:36:32 »
« Ответ #6 : 17 Июля 2018, 10:32:03 »
UHF стационарная нужна.
« Ответ #7 : 20 Июля 2018, 10:40:36 »
В личку написал.
« Ответ #8 : 29 Ноября 2018, 22:26:41 »
Акция на носимые рации!!!
*BAOFENG UV-5R и UV-82*
*ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ*
*C 1 по 31 декабря!!!*
Магазин: *РАДИОИМПУЛЬС*
П-Камчатский, С-Восток, *Вольского 32, 1 этаж, прямо.*
С 10 до 18, обед с 13 до 14.
Сб, Вс - выходной, работа по *тел., или ватцап.*
Снижение цены: с *01 по 31 декабря*
BAOFENG UV-82  - *2200 руб.* 8 вт.
BAOFENG UV-5R  - *2000 руб.* 5 вт.
*Цены дешевле, чем в других точках города!*
Надёжные и проверенные модели!
2 диапазона: *136-174/400-470 мгц.*
Тел: ☎ *89140246303*
Wathsapp: *89140246303*
« Ответ #9 : 10 Декабря 2018, 10:25:05 »
Акция на рации, продолжается!!! до 30 декабря 2018г.
BAOFENG UV-5R
BAOFENG UV-82
Магазин "РАДИОИМПУЛЬС", С-Восток, ул. Вольского 32, 1 этаж, прямо.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 10:35:41 от RAØZHM »
« Ответ #10 : 11 Декабря 2018, 08:39:17 »
С цифрой бао нет?
Re: Магазин \"Радиоимпульс\"
« Ответ #11 : 11 Декабря 2018, 08:52:27 »
С цифрой бао нет?
Нет, без цифры.
БАО с цифрой, это полуфабрикат, который нужно допиливать.  Сырец, сырца... Хоть и цена ниже всех. (Вчера смотрел и читал о новых моделях: БАО DM-1701, DM-1801, DM-860). Ничего хорошего.
Если уж брать бюджетное, то от TYT.
Акция продолжается!!!
В продаже радиостанции: BAOFENG UV-5R, BAOFENG UV-82
Мощность: 5 - 8 ватт.
Емкость АБ: 1800-2800 мАч.
2 диапазона: 144/430 мгц.
Отдельные аксессуары.
Цена:
BAOFENG UV-5R - 2000 руб.
BAOFENG UV-82 - 2200 руб.
Любое количество! Предложение действует, до 30 декабря 2018г.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2018, 00:06:21 от RAØZHM »
« Ответ #12 : 25 Декабря 2018, 10:25:54 »
QYT KT-7800D что за рация?
« Ответ #13 : 25 Декабря 2018, 11:40:39 »
Неплохая рации. Мощность 25/25 ватт. В реальности отдает от 19 до 23 ватт, на обоих диапазонах.
С хорошей 2-х диапазонной антенной, дальность 20-30 км, без проблем.
Гибкая настройка меню и маленькие размеры.
« Ответ #14 : 25 Декабря 2018, 14:13:51 »
Не нашел инструкции на нее, можно почитать?
