Автор Тема: Переделка аккумулятора шуруповёрта  (Прочитано 1445 раз)
Доброго времени суток!
Кто-нибудь занимался переделкой аккумулятора от шуруповёрта?
Есть бытовой неплохой шуруповёрт, но не заряжаются аккумуляторы, совсем перестали, зарядка горит зелёным и всё, не стартует, хоть сутки держи.
Срочно нужен, а нет его как будто :( Сами аккумуляторы имеют такой разъём, что ни на aliexpress ни на ebay не нашел замену...
Сейчас попробовал просто не контакты кинуть провода от 12В источника питания - заряжаются, и неплохо вроде бы.
Но и вопрос такой возник, если зарядка умерла, то может пора переделывать и сами аккумуляторы с NiCd на литий??
Можно же китайские 18650 поставить, ёмкость вырастет...
Сейчас вообще глюка поймал: аккумулятор, который даже не жужжал, 5 минут в зарядке imaxb6 постоял и "зарядился", вставляю в шуруповерт - крутит, да так, что рукой сложно удержать патрон... Что происходит с ними?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2017, 10:44:39 от RAØZHX »
Re: Переделка аккумулятора шуруповёрта
« Ответ #1 : 13 Апреля 2017, 14:16:18 »
Я как-то разбирал, там другие бочонки стоят, 18650 могут не встать....
imaxb6 - это же интеллектуальная зарядка, сама выбирает режимы, как и что заряжать. Возможно, процесс восстановления АБ прошел.
« Ответ #2 : 13 Апреля 2017, 15:12:56 »
За несколько минут?
По прошествии пары часов вставил в шуруповерт - не работает, даже пары винтов не смог открутить
« Ответ #3 : 13 Апреля 2017, 15:29:19 »
Родная зарядка шуроруповерта, убита?  :o
« Ответ #4 : 13 Апреля 2017, 15:52:31 »
Хз. но когда подключаю аккумулятор всё время горит зелёный индикатор.
Вообще, для начала заряда надо нажать кнопку, всегда так было. Как нажмёшь - начинается заряд и горит красный индикатор.
Но в последнее время было так: сколько ни жми на кнопку, сразу никогда не включался заряд, иногда помогало извлечение и обратное подключение аккумулятора...
А недавно кнопка на зарядке вообще перестала реагировать. Её саму не подозреваю. Пока
