Автор Тема: APRSDroid  (Прочитано 3415 раз)
APRSDroid
« : 12 Марта 2017, 10:52:30 »
APRSdroid — с помощью этого приложения для Android радиолюбители смогут в автоматическом режиме периодически передавать свои GPS-координаты в сеть APRS-IS.
Требуется ОС Android 1.5 и выше.
Для начала работы мало скачать и установить приложение, ещё надо запросить passcode (пароль для входа в систему). Однако есть загвоздка, passcode может придти в течении 10 минут, а может и в течении 2-х недель. Во втором случае можно попробовать запросить его по адресу team@aprsdroid.org.
Также, после того, как ввели позывной и пароль, необходимо проверить настройки программы:
- в настройках выбираем пункт SSID и выставляем соответствующие аппаратуре параметры, например если используем только телефон с gps и мобильным интернетом то наш пункт номер 5 (список возможных SSID можно найти на сайте aprs.qrz.ru.
- в пункте "Источник координат" имхо лучше выбрать SmartBeaconing™, в этом режиме чем больше скорость вашего передвижения, тем чаще отсылка пакетов.
Этих настроек должно хватить на первое время.
Официальный сайт программы: https://aprsdroid.org/
Официальный twitter: https://twitter.com/APRSdroid
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 12:17:45 от RAØZHX »
Re: APRSDroid
« Ответ #1 : 12 Марта 2017, 11:41:21 »
Дополню тему, на сайте автора, бесплатная программа: Версия 1.3.0.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 11:50:30 от RAØZHM »
Re: APRSDroid
« Ответ #2 : 13 Марта 2017, 21:16:15 »
тут надо поправку внести, не чем выше скорость передвижения, а изменение позиции, направления и пр.
Сегодня заметил, что ели еду по прямой, то редко пиликает, большие промежутки между передачей сигнала, но стоит свернуть например на 90 градусов - сразу же отрабатывает.
Кабель для соединения Baofeng UV-5R и Samsung N7000 делал по схеме (во вложении).
В данном телефоне используется схема распиновки CTIA, в других может быть иначе, работает кстати с джеками как 4-х контактными, так и 3-х.
4-контактные в Орбите по 25 рублей (огромное спасибо этому магазину, единственный тянет лямку).
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 21:25:54 от RAØZHX »
Re: APRSDroid
« Ответ #3 : 13 Марта 2017, 21:53:47 »
Ну вот, пароль прислали... работаем.
Желательно бы, все тонкости по настройке программы, указать здесь. Раз уж, раскрыли тему.
Re: APRSDroid
« Ответ #4 : 13 Марта 2017, 23:54:51 »
Дык я сам ею раньше пользовался поскольку-постольку. Сейчас начинаю вникать, изучаю потихоньку. Очень останавливает отсутствие шлюза в ПК.
У меня нет такой станции, что б поставить у себя дома :( Даже для тестов.
опять интересный момент: сегодня ехал от 10 км до комунпроекта. В период от АЗС (на АЗС  :D) до спуска с 5км до 4км ни разу не было послыки пакетов. Т.е. около 2км программа не реагировала на изменение маршрута... Контролирую приёмником на 144800.
Хз, может есть какие-то настройки самого SmartBeaconing™
« Последнее редактирование: 14 Марта 2017, 15:52:13 от RAØZHX »
Re: APRSDroid
« Ответ #5 : 14 Марта 2017, 19:11:58 »
Вернемся к напечатанному, может кто не в курсе. (Для новичков).
APRS (Automatic Position Reporting System.
Ну вот заработало...
В программе  APRSDroid, адрес подключения к серверу, указал: japan.aprs2.net
« Последнее редактирование: 14 Марта 2017, 19:30:36 от RAØZHM »
Re: APRSDroid
« Ответ #6 : 15 Марта 2017, 09:43:23 »
SmartBeaconing в APRSDroid работает нормально. Просто его надо настроить: указать, при какой скорости движения какой будет интервал передачи маяка.
В станции же заданы наборы предустановок, и часто проще и удобнее выставить просто промежуток, например, в одну минуту.
Re: APRSDroid
« Ответ #7 : 15 Марта 2017, 09:54:41 »
Я так понял, в это программе есть возможность, отправлять сообщения, тем кто сейчас в сети?
Re: APRSDroid
« Ответ #8 : 15 Марта 2017, 10:13:06 »
Возможность есть. Но не факт, что адресат из получит.
Например, моя станция работает, гейт принимает и транслирует пакеты на сервер. Но он работает лишь на прием.
Соответственно, если отправить месседж, станция его не получит: гейт на передачу просто не работает.
Диджипитер - тот передаст в обе стороны.
Ну а другой девайс с APRSDroid получит безусловно или сразу, как поймает сеть.
Re: APRSDroid
« Ответ #9 : 15 Марта 2017, 10:33:13 »
Что меня и удивило, что то работает как заведённый, то несколько минут движения молчал... Без всяких настроек.
Re: APRSDroid
« Ответ #10 : 15 Марта 2017, 10:37:01 »
Там во вкладке "Установки местоположения" можно настроить и скорости, и интервалы, и углы поворота.
В городской застройке, кстати, сталкивался с тем, что GPS теряет спутники. Может, с этим связано.
Re: APRSDroid
« Ответ #11 : 15 Марта 2017, 11:15:32 »
Да какая у нас застройка? ))) Чай не нуёрк, выше 5 этажа редко здание найдёшь
