Автор Тема: Ресивер 8МГц, самый маленький и дешевый  (Прочитано 2110 раз)
Необходим сабж.
Возможен опт, трансивер находится в том же помещении.
Есть вариант конвертер +90МГц и чайна приёмник за 50р., но как-то совсем не айс.
Лучше сразу чайна приёмник на 8МГц.
Не обязательно заводское, могу и ваши поделки скупить, но выглядеть должны ближе к заводскому, без корпуса приветствуется.
Жду предложений и цен.
Re: Ресивер 8МГц, самый маленький и дешевый
« Ответ #1 : 02 Марта 2017, 00:30:48 »
Иван, тебе нужен приемник, на диапазон 8 мгц?
« Ответ #2 : 02 Марта 2017, 01:03:52 »
Есть передатчик, центральная частота 8МГц, АМ модуляция 1000Гц.
Необходимы приёмники в том же помещении, на выходе те же 1000Гц.
Это ТЗ. Доп.вопросов не задавал.
Оффлайн Thekurs
« Ответ #3 : 08 Апреля 2017, 12:23:12 »
Посмотрите в сторону микросхемы SI4734/si4735, есть на чипдипе в паябельном корпусе.
Делал на подобной микросхеме SI4703 100-108МГц.   МК+ эта микруха + проволочка вместо антенны.
« Ответ #4 : 10 Апреля 2017, 14:47:01 »
Спасибо, судя по даташиту - это то, что надо (Shortwave band support (2.3–21.85 MHz)) + цифровое управление
Обвязки почти нет. Попробую...
Оо здесь уже всё разведено https://www.chipdip.ru/product/tm3p прелесть, надо брать.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2017, 15:02:21 от Varkus »
Оффлайн Thekurs
« Ответ #5 : 10 Апреля 2017, 16:52:06 »
если будете заказывать, можно и на меня заказать одну платку?
