Автор Тема: Антенна «бедного радиолюбителя»  (Прочитано 27610 раз)
Оффлайн Анатолий UA0ZBP
  • ua0zbp
Re: Антенна «бедного радиолюбителя»
« Ответ #15 : 21 Февраля 2015, 23:21:49 »
В этом не было необходимости.
Сообщения объединены: 22 Февраля 2015, 00:14:25
Описанная мною антенна без особого труда собирается всего двумя радиолюбителями.
Сначала монтируется надежная мачта, закрепляется к крыше оттяжками с талрепами. На свободном месте крыши к надежно приваренным уголкам каждого полуежа закрепляются шесты. Один человек, (в моем случае это был Володя Серов ex ua0zdd), поднимается по мачте, к которой в качестве ступенек  приварены отрезки труб и опускает веревку. Она привязывается к полуежу, и начинается плавный подъем полуежа с прикрученными к нему шестами… Верхний за веревку тянет, а нижний помогает и направляет…
 Наконец конструкция  наверху. Остается надеть её на трубу-траверзу. Траверза должна быть сдвинута как можно ближе к мачте. Тогда процесс  надевания полуежа на траверзу становится делом пустяковым. Как только полуеж закреплен болтом через заранее приваренную к нему гайку 10-12мм траверза с шестами сдвигается в обратную сторону почти до конца и начинается процесс подъема второго элемента конструкции. Наконец и этот элемент надет и зажат болтом.
Теперь наступает процесс крепления рамок к концам шестов.
Стоя на крыше, подтягиваем к себе один из шестов и закрепляем к нему через изолятор провод будущей рамки антенны. ( У меня для этого служил  10мм. текстолит)
Затем тянем вниз второй шест и крепим провод подобным образом к нему. Так по кругу и третий шест и четвертый…
Тот же процесс проделываем и со вторым элементом будущего квадрата. Получаем две рамки, в которых не забыли  сделать и  шлейфы для будущей настройки антенны. Теперь нам нужно выбрать оптимальное расстояние между элементами. Выбираем 0,2 лянды. Это будет 4.20.
 Делаем из биметалла четыре разбитые фарфорыми орещковыми изоляторами подобие « цепочки» по 4,20 и связываем ими концы наших щестов. Для этого  попарно опускаем обе рамки углами вниз и крепим к ним наши «цепочки». Затем крепится по кругу следующая пара и следующая. Наши квадраты уже похожи на «квадраты», но выглядят на мачте неубедительно…
Дальше делаем почти чудо. Самый сильный и смелый, в моем случае это опять был упомянутый Володя, залазит на мачту, сдвигает полуеж на нужное расстояние и намертво затягивает болт. Поворачивается ко второму элементу и ногой отталкивает его подальше к краю траверзы. Затягивает болт. Теперь рамки натянуты до звона. Геометрия впечатляет… Остается отцентровать нашу траверзу, а чтобы она не проворачивалась и не перемещалась намертво затянуть соответствующий болт.
На процессе настройки  останавливать не буду. Он неоднократно описан в литературе и при желании вполне доступен каждому.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2015, 00:14:25 от Анатолий UA0ZBP »
Оффлайн dats
« Ответ #16 : 22 Февраля 2015, 06:07:12 »
Анатолий, интересна конструкция антенны, хорошо что устойчива к ветрам и удобна в сборке. Тоже буду устанавливать такую, но не на крыше, а на мачте. Надеюсь что смогу дотянуться с небольшой площадки мачты до концов шестов, предварительно подтянув крестовины к центру, чтобы сделать рамки. Ну там по месту будет виднее, что и как делать. Антенну буду ставить в поселке около Самары, там степь и бывают сильные ветра.  Вот насчет шестов. Есть хорошие бруски 40х40 мм, но длиной 3 метра. Удлинять наверное не стоит, т.к. ослабится конструкция. Придется пилить из досок, подыскивать придется бес сучков. Как Ваша антенна, живая? Спасибо за подробную инструкцию.
[/size]Андрей.
  • ua0zbp
« Ответ #17 : 22 Февраля 2015, 11:13:42 »
Антенна в пору моей радио любительской активности прослужила более 20 лет. С переездом из Усть Камчатска в Петропавловск Камчатский я её демонтировал...
В настоящее время в эфире не работаю...
Ещё несколько советов по конструкции:
Шесты лучше прикручивать к уголкам в двух-трех местах несколькими витками прочного мягкого провода с соответсвующей затяжкой через скрутку.
Ранее применял разные хомуты с болтами и прочее. Все ржавеет и потом не разбирается...
Не забывайте о несовместимости некоторых металлов, чтобы ненароком не получилась гальваническая пара.
Все описанные ранее болты следует   смазать солидолом. Иначе при демонтаже их не открутить.
Все мачтовые  оттяжки следует разбить несколькими изоляторами.
Обязательно уберите с крыши металлический хлам, что непременно улучшит диаграмму антенны.
Так кусок брошенного там провода может срезонировать на некоторых гармониках...
Шесты можно сделать из пластиковых удилищь.
В этом случае конструкция значительно облегчается и приобретает очень эстетичный вид.
Можно изготовить шесты нужной длины и из пары коротких. Срезаем концы  на "длинный ус", промазать хорошим клеем,  соединяем  и обматываем виток к витку прочной бичевой. После чего промазать эпоксидным клеем.  Такой составной шест будет не хуже цельного.
Проверено на практике.
Желаю успехов!
Оффлайн dats
« Ответ #18 : 22 Февраля 2015, 22:35:46 »
Анатолий, шесты крепятся к уголкам, а если вместо уголков использовать отрезки трубы, чтобы шесты вставлять в трубы, или хуже?
  • ua0zbp
« Ответ #19 : 23 Февраля 2015, 11:07:39 »
В трубках шесты трудно зафиксировать, а когда разбухнут, их не вынешь. Советую уголок!  Приваривать его  лучше под 45 градусов,  используя треугольный шаблон из металла. Эти треугольники  можно  приварить между уголком и трубкой, что ещё и  усилит соединение.
Оффлайн dats
« Ответ #20 : 23 Февраля 2015, 18:32:25 »
Анатолий, с праздником! Благодарен Вам за помощь и передачу Вашего опыта в построении антенны, мне все это важно и пригодится.
Оффлайн UA0SNM-V
« Ответ #21 : 27 Февраля 2015, 03:12:58 »
Расстояние между элементами двойного квадрата могут лежать от 0,1 до 0,2 длины волны. От этого расстояния зависит как усиление антенны,  так и её входное сопротивление. Так входное сопротивление одинарной полноразмерной проволочной рамки равно 110 ом. Добавление второго элемента на расстояние 0,2 лянда понижает входное сопротивление до 75 ом, что идеально подходит для питания антенны 75 омным кабелем. К тому же усиление может достигать 10-11 дб. При расстоянии 0,15 лянда до 0,1 входное сопротивление снижается до 65ом и 54 ома соответственно. При этом коэффициент усиления падает от 8 до 5 дб.
Усиление двух квадратов, максимально 6дб при расстоянии 0,2 лямбды. При расстоянии в 0,1 лямбду - 4дб.
Три элемента имеют усиление при 0,2 лямбд всего - 7,5дб, четыре элемента квадратов имеют усиление -  9дб, пять элементов - 10дб, шесть элементов -11дб, восемь элементов имеет усиление 12-12,5 дб.
Это по отношению к диполю Герца, (симметричный полуволновой вибратор) а по отношению к изотропному излучателю нужно прибавить ещё 2,14дб. это значит, что два квадрата будут иметь усиление по отношению к изотропному излучателю 8,14дби.
« Ответ #22 : 28 Июня 2016, 18:14:19 »
Для походных выездов! Телескопические удочки, для самодельных штыревых антенн, до 7.4 метра...
У меня аналогичная, до сих пор стоит на работе, зиму простояла. Хотя условия, были не самые лучшие!
Информация...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 18:17:49 от RAØZHM »
« Ответ #23 : 28 Июня 2016, 19:14:14 »
у меня такую сломало около самого основания.
Нашел 10-метровые удилища, но по отзывам не очень они...
« Ответ #24 : 28 Июня 2016, 19:43:28 »
Есть такой момент, если не одевать кольца! При первой установке, в первую же пургу, так же сломало у основания. Вернее разщепило вдоль полотна.
А вторую, уже поставил с кольцами (7.2 метра). 2 сезона простояла....
« Ответ #25 : 28 Июня 2016, 20:20:57 »
какие кольца?
« Ответ #26 : 28 Июня 2016, 20:37:17 »
Я брал именно удочку, при переходе с одного колена, на другое, стоят кольца, ну куда леска продевается...
