Автор Тема: Midland GXT-1000/1050  (Прочитано 2118 раз)
Оффлайн 421346
« : 24 Февраля 2017, 08:21:47 »
Съёмная ли у этой рации антенна? Возможна ли замена на более дальнобойную и как это сделать?
Re: Midland GXT-1000/1050
« Ответ #1 : 24 Февраля 2017, 08:56:00 »
Станции очень низкого качества. Скорее детская игрушка. Слабый штатный аккумулятор.
 Если еще не купили, то хорошо. Если уже купили, то придется допиливать.
Всего 69 каналов, в диапазоне 433.075-434.775. Мощность примерно 2-2.5 вт.
У этой рации антенна не съемная. Можно конечно доработать, к примеру поменять на разъем SMA, под антенну Nagoya 771. Но лучше всего туда ложиться разъем BNC или TNC.
Пробовали ставить и модернизировать станцию GTX-650, они схожи по корпусу и схемотехнике. Еще желательно поставить радиатор, на выходной транзистор,  вылетают от перегрева.
Есть рации, намного лучше и дешевле. В которых, уже все предусмотрено.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2017, 09:02:19 от RAØZHM »
Оффлайн 421346
« Ответ #2 : 24 Февраля 2017, 09:25:46 »
Мне их подарили. Спасибо за советы! Какие рации рекомендуете (10-14 км)?
« Ответ #3 : 24 Февраля 2017, 10:56:53 »
Я понял, информацию скинул в личку.
« Ответ #4 : 24 Февраля 2017, 12:53:28 »
В каких условиях планируете переговариваться? Лес, море, горы?
Оффлайн 421346
« Ответ #5 : 25 Февраля 2017, 07:20:13 »
На воде. Они, как раз пойдут, я так понял.
« Ответ #6 : 25 Февраля 2017, 15:55:33 »
Море? тогда действительно, подобрать антенны и разъёмы к ним и поменять вместо штатных.
« Ответ #7 : 25 Февраля 2017, 18:14:18 »
Да, но сами разъемы BNC и TNC, будет наверно сложно найти.
Лучше купить, болтушки BF-666 или  BF-888. Там, ничего допиливать не надо. Простая, как автомат АК-74. На выходе, те же 2.5 ватта.
По параметрам чуть лучше, куча аксессуаров, включая удлиненную антенну 38-40 см. Полный диапазон 400-470 Мгц, но единственны минус, можно прошить в этом диапазоне, всего 16 каналов через компьютер.
Зато не убиваемая, пользуюсь постоянно на работе. Падала с разной высоты раз 20-ть, но до сих пор живая. Самое главное, легкая и карман не тянет...
